POIs hinzufügen, Anzahl begrenzt?
  • hi zusammen,
    mittlerweile funktioniert der poi-warner also auch bei mir und ich bin begeistert ;) ich habe allerdings noch ein paar fragen zum hinzufügen von neuen pois:
    - ist es richtig, dass neue pois, die der datenbank hinzugefügt wurden, nach 48 stunden gelöscht werden, wenn diese nicht über das web-tool editiert werden?
    - sollte dies so sein, ist dann die zahl der pois, die man täglich hinzufügen kann auf 4 beschränkt? (weil ja nur vier mal editiert werden darf)
    so, dann erstmal danke,
    rainer
  • @holtman,
    du kannst so viele POIs aufnehmen und syncen wie du willst. Da gibt es keine Begrenzung.
    Am besten ist, wenn du vor dem Sync die Beschreibung nach FAQ editierst.
    Die 48 Stunden sind schon richtig. Es wird aber nicht immer genau auf die Uhr geschaut.
    In der Regel wirst du bei aufgenommenen Poi WARNER Record POIs vom Paten angeschrieben und um ei8ne Beschreibung gebeten.
    Wenn das 24h Limit im Sync Profil für die Beschreibungsänderungen nicht reicht, kannst du dort per e-mail um eine Erhöhung bitten.
    Original von holtman
    hi zusammen,
    äh.... webtool? Bislang habe ich, sofern ich unterwegs POIs neu aufgenommen habe, diese (sofern mir die Daten bekannt waren) auf dem PocketPC entsprechend umbenannt (PLZ, Ort, ect.) und dann die Synchronisation gestartet. Hätte ich dann anschließend noch was machen müssen?
    ratlose Grüße
    Frank K.
    Original von Frank K.
    ratlose Grüße
    Frank K.
    ist schon absolut richtig so. Wenn du die Beschreibung vor dem sync machst, brauhst du nichts mehr machen.
    Man kann aber auch die Beschreibung nach dem sync später im Sync Profil unter meine Beschreibungen, eingeben.
    Wie ist egal.
    Nur wenn die Beschreibung nach 48 Stunden nicht dem Standard entspricht, wird der POI wieder gelöscht.
  • moin,
    hab ich das in den FAQs eigentlich richtig verstanden, dass die angaben in den eckigen klammern (plz und ort) automatisch hinzugefügt werden und ich nur strassennamen und beschreibung eingeben muss?
  • @holtman,
    richtig.
    Das kann aber schon mal einige Tage dauern, bis [PLZ] und [Ort] eingefügt ist.
    Hier nochmal Beispiele für richtige Beschreibungen für Blitzer:
    50kmh; Radar; Hauptstr.22 Rtg. Hamburg
    50kmh; Laser; Hauptstr.22 Rtg. Bremen
    Wenn du willst, und dir PLZ und Ort genau bekannt sind, kannst du das aber auch bei der Beschreibung mit eingeben:
    [12345] 50kmh; Radar; Hauptstr.22 Rtg. Hamburg [Poihausen]
  • n'abend zusammen,
    ich nochmal. irgendwie scheint mir da irgendwas nicht klar zu sein. folgende situation:
    ich fahre durch eine unbekannte stadt und sehe eine poi, der mir nicht angezeigt wird (und noch nicht in der datenbank verhanden ist). ich drücke den record-button, wähle die richtige kategorie aus und gut isses. das mache ich ein paar mal, nach der fahrt will ich die dinger nun beschriften, bevor ich syncronisiere.
    gehe ich nun in den poi-manager in die richtige kategorie, so sehe ich tausende "POI RECORDS" und einer davon ist meiner, den ich editieren will. nur habe ich ja wohl keine chance, den richtigen zu finden, oder? desweiteren wüsste ich ja noch nicht mal mehr die stadt, geschweige denn den strassennamen des pois.
    wie gehe ich da am besten vor? oder isses nur ein denkfehler von mir?
  • Hallo
    Da du Tomtom hast ist das ganz einfach.
    Im POI Manager werden deine POI Records angezeigt.
    Dort gehe "Auf Karte" und schon startet Tomtom und der POI wird dir genau angezeigt.
    Nun kannst du in Tomtom schön die Beschriftung laut FAQ eingeben und dann syncen.
    Hier der Richtige Beispiel-Text: ( Leerzeichen fehlte ;) )
    50kmh; Radar; Hauptstr. 22 Rtg. Hamburg
    Einmal editiert, zuletzt von iPAQ-Casi ()
  • @iPAQ-Casi,
    mein geschätzter Paten-Kollege,
    hier muss ich dir mal widersprechen: :)
    Auszug aus der FAQ:
    Das Wort Straße ist mit Str. abzukürzen. Die Hausnummer wird ohne Leerzeichen direkt dahinter gesetzt.
  • wdm
    Echt?????
    Ist das neu?
    Hatten wir uns nicht bei den Beschriftungen auf das Leerzeichen geeinigt??
    Ich mache das nämlich immer.
    Ändere auch POIs die es nicht haben. ?( ?( ?(
  • @iPAQ-Casi
    das ist schon so, seit ich den POI Warner kenne
    und ich mache das auch schon immer ohne Leerzeichen.
    Original von iPAQ-Casi
    ja, das ist mir klar. ich weiss nur nicht, wie ich unter den vielen schon bestehenden poi-records finden soll? die lassen sich ja nicht nach datum sortieren, wenn ich mich nicht täusche...
  • Hallo Rainer
    Bitte befolge doch erstmal genau was ich im vorherigen Posting geschreiben hatte.
    Sollten dann noch Unklarheiten sein, dann gehts hier weiter.
    EDIT: Solltest du die POI Record Liste dann abgearbeitet haben, kannst du diese löschen.
    !!!!ABER NUR DIESE!!!!!!!!!!!!!
  • hallo,
    ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. die pois werden doch beim drücken des record-knopfes sowohl in der richtigen kategorie, als auch in der poi-record-liste gespeichert. möglicherweise ist es am einfachsten, die pois der record-liste zu editieren und in die entsprechenden ordner zu kopieren (und dabei die schon vorhandenen pois zu überschreiben). richtig?
  • Hallo
    Also ich mache es immer nach der von mir beschriebenen Methode.
    Die finde ich sehr gut und hat den Vorteil, das ich nochmal checke ob der POI auch richtig sitzt.
    Ach übrigens: HIER gibt es eine super Anleitung für den POI Warner.
