MDA2 und MN4.2 funzt perfekt
  • Mein MDA2 ist endlich aus der Reparatur gekommen und habe sofort das MN 4.3 installiert. Funzt perfekt. Ohne nachhinken, bessere Sprechanweisungen.etc etc etc.....
  • ups, vorlauter Begeisterung ist mir ein Fehler unterlaufen. Sollte 4.2 heissen natürlich
    seas : drink
  • Dann freue Dich - Ich hatte mit meinem XDAII bei 4.0 und 4.01 keinerlei Probleme.
    Seit ich jetzt auf 4.2 upgedated habe, muss ich mit einem sehr deutlichen Hinterhinken leben.
    Gibt es dafür eigentlich Lösungsansätze???
  • habe auch den mda II und seit dem 4.2 nur proleme.
    nachhinken, teilweise abstürze, ansage kommt zu spät, erst nach der autobahnausfahrt, falsche routenberechnug ( ab in das feld), langsames rerouting.
    nie wieder navigon X(
  • Ihr GLÜCKLICHEN !!
    Ich habe einen MDA III und habe nur Abstürze zu beklagen :(
    Wenn ich nach der Installation nicht sofort den richtigen Port der BT Maus finde, semmelt mit MN 4.2 ins niegendwo.
    Auch der Start ist so was von lam X(
    Denke bei einem Produkt was incl. Maus einen Verkaufspreis von einem Festeinbau ohne PPC hat, kann ich mehr erwarten und nicht eine Maus die echt heiss wird und eine Software die vor lauter Bugs die User / Nutzer nur noch ärgert.
  • Also wie gesagt, jetzt habe ich den MN 4.2 seid über einer Woche und ich bin zufrieden. Abstürze hat es noch nie gegeben und nachhinken tut er schon manchmal, ist aber für das was ich ihn brauche nicht weiter schlimm. Einzelne Routingfehler habe ich gesehen aber im Vergleich mit dem Medion oder TOMTOM machen alle den selben Fehler.
    Hab da eine Frage an der Willi. Wie ist der MDA3 und funzt der auch mit der Freisprechanlage vom MDA2?
    thx und seasRebel
    Original von MDA2 Natan
    thx und seasRebel
    Derzeit sind viele Softwareprobleme in Verbindung mit dem MDA 3 zu beklagen, da diese noch nicht auf dem Stand der 2003 SE Version sind.
    Die Verarbeitung ist echt pasabel und die Handhabung der Tastatur ist o.k.
    Bluetooth und WLan ist fast perfekt.
    FSE hab ich von Parrot - geht über BT - die original T-Mobile geht sowieso nicht, das der MDA einen neuen Stecker hat und auch die Form etwas breiter und die Höhe etwas kleiner ist.
    da ich auch mit der Anschaffung eines MDA III (bzw. Personal Assistant III - so wird das Ding nämlich bei Vodafone heißen, wenn es denn in einigen Tagen erhältlich sein wird) liebäugele und das Gerät auch zur Navigation mit MN4 nutzen will, möchte ich die Gelegenheit der Anwesenheit einiger Nutzer dieses Gerätes (bzw. des Vorgängers) nutzen, um ein paar Fragen zu stellen (ich habe nämlich bislang noch kein Smartphone gehabt):
    1. Ich habe gehört, BT-Freisprechanlage und BT-GPS-Maus an dem Gerät gleichzeitig zu betreiben soll problematisch sein. Ein BT-Headset + eine BT-GPS-Maus hingegen soll funktionieren. Ist das korrekt ?
    2. Wie läuft das eigentlich, wenn während der Navigation ein Anruf ankommt: Schaltet das Gerät automatisch auf Telefon ? Wird die Sprachausgabe des Navis dabei unterbrochen bzw. sogar die gesamte Navigation gestoppt ? Oder hört der Anrufer während des Gesprächs die Stimme von CARIN ?
    3. Wenn man eine BT-Freisprechanlage nimmt, die mit dem Radio verbunden wird und dabei zur Tonwiedergabe die Autolautsprecher nutzt, drängt sich mir die Frage auf, ob man damit nicht auch die Sprache vom Navi über die Boxen ausgeben könnte (oder sogar MP3s). Oder lässt sich die BT-Freisprechanlage nur bei Telefonbetrieb ansteuern ?
    Many thanx schon mal vorab für ein paar Infos.
    Norman
  • Hi FantasticN
    hab zwar einem XDA 2, aber evtl. hilft es ja.
    zu 2.)
    Wenn der Anruf kommt, erscheint das Telefon auf dem Bildschirm. Gespräch annehmen.
    Man sieht also vom Navi nichts mehr.
    Man hört vom Navi auch nichts mehr.
    Ist der Anruf beendet, so kann man das Telefon wieder ausblenden und die Navigation geht weiter.
    Zu 3.)
    Die Navianweisungen kommen über den Lautsprecher des PDA.
    Die Anweisungen über eine FSE zu bekommen dürfte nicht ohne basteln, bzw. überhaupt nicht möglich sein, über BT denke ich schon garnicht.
    beim CarKit II der T-Com für den MDA II, die Sprachanweisungen über das Radio und die Fahrzeuglautsprecher laufen zu lassen, ist kein Problem. Ein guter Autoradiohändler der auch ne gute Einbauwerkstatt hat kann ohne Probleme den einen Lautsprechereingang auf den Phone In Eingangang (Telefon NF Eingang) und das Phonemutekabel anschließen. Um das bekannte Problem des Dauermute bei der Benutzung einer Navisoftware muss nur eine bestimmte Leitung in der Halteschale des CarKits abgeklemmt werden :D
    Um MP3 übers Autoradio laufen zu lassen muss man die beiden Lautsprecherausgänge des CarKits über Pegelwandler/Übertragern (Conrad Elektronik) auf einen Autoradioverträglichen Pegel runterwandeln und auf den Aux-Eingang legen. Will man MP3 übers Autoradio hören muss man einen Schalter in die Muteleitung einbauen um das Radiomute ausschalten zu können. Radiomute erfolgt bei jeder Tonausgabe über die FSE...
    MfG Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Mocki ()
  • Vielen Dank für die Infos ! Das CarKit II ist augenscheinlich keine BT-FSE. Da auch dort das Abgreifen des Tons offensichtlich nur mit Bastelaufwand zu realisieren ist (hat die FSE "CarKit II" denn überhaupt einen Stereoausgang und kann man denn im MDA II/III überhaupt einstellen, dass der Ton permanent über die FSE laufen soll ?) und über BT wohl gar keine Möglichkeit für eine solche Tonausgabemöglichkeit bestehen wird, wird es wohl das beste sein, den Kopfhörerausgang des MDA direkt abzugreifen und an den Line-In des Radios anzuschließen. Dies bedeutet wohl leider, dass ich doch noch mindestens ein zusätzliches Kabel verlegen und immer an das Gerät andocken muss.
    Deshalb aber auch nochmals meine Frage 1: Geht es BT-GPS-Maus und BT-FSE gleichzeitig zu betreiben, oder muss ich auch hier zu einer zusätzlichen Kabellösung (wahrscheinlich dann Kabel-Maus) greifen ?
    Norman
    natürlich hat das CarKit II nen Stereoausgang. Es befinden sich 2 3,5 mm Klinkenkupplungen an der Elektronikbox der FSE. Diese sind eigentlich dafür gedacht 2 externe Lautsprecher (Stereo) zu betreiben. Der X/MDA II erkennt automatisch das er in der Freisprechanlage steckt und gibt dann (nach Modifikation) alle Tonausgaben über die Klinkenbuchsen wieder. Die Modifikation des Halters (abklemmen einer Leitung in der Halteschale) dauert max. 5 Minuten. Wenn du im Ruhrpott wohnst dann bist du herzlich auf nen Kaffee eingeladen und dann baue das eben um. :D Es gibt noch kein Bluetoothprofil welches Naviansagen oder Musikübertragung/Wiedergabe ermöglicht. Telefonieren mit Bluetooth ist ja kein Problem. Auch sollte es möglich sein ein BT Headset und eine BT GPS-Maus gleichzeitig zu betreiben. Ab Rom 1.72 X/MDA II soll das funktionieren, bei älteren Roms kann man mit Pocket Bluetooth Tools diese Funktion nachrüsten. Ob eine BT FSE und BT GPS Gleichzeitig gehen hängt davon ab welches Rom auf dem X/MDA II ist und welches BT Profil (Headset, Handsfree, SimAcces) die BT FSE benutzt/unterstützt. Wie das ganze bei der FSE für den MDA III aussieht kann ich noch nicht sagen da das CarKit für den MDA III ja noch nicht auf dem Markt ist :D
    MfG Christian
  • Vielen Dank für die Antwort und auch das Angebot des Kaffees :P Ich hab´mal vor längerer Zeit im Ruhrpott gewohnt (Gelsenkirchen-Buer), bin jetzt aber schon Ewigkeiten im Rhein-Main-Gebiet (Frankfurt) zu Hause. Falls ich mir das CarKit holen sollte, würde ich aber ggf. die Möglichkeit nutzen, Dich im Forum "anzuposten" oder ggf. direkt anzumailen, wenn ich nicht mehr weiter kommen sollte beim Einbau bzw. beim Umbau der FSE. Momentan liebäugele ich aber eher mit einer BT-FSE, weil ich nicht weiß, wie lange ich das Handy bzw. den MDA behalte und die BT-FSE auch (hoffentlich) später noch mit anderen Geräten laufen wird.
    Hinsichtlich dem Dualbetrieb von BT-Maus und BT-Freisprech werde ich mich dann beim Kauf einer BT-Maus mal genauer informieren. Wenn Ihr auf jeden Fall mit Euren MDAs zufrieden seit, dann werde ich mir wohl auch ein solches Teil zulegen. Momentan nutze ich noch meinen erst neu angeschafften Yakumo 300 GPS und ein Nokie 6310i. Aber schön wär es ja schon, wenn man beides (Handy und PDA mit Navi) in einem und noch mehr (WLan) hätte.
    Norman
