nutzen die gängigen PDA's (hier iPaq 3950) eigentlich die Geschwindigkeit der 45x bzw. 60x SD - Karten aus, oder habe ich als Navinutzer nichts davon (wenn man vom schnellen Übertragen der Karten per USB2.0 Kartenlesers absieht :D)?
PDA's nutzen auf gar keinen Fall 45x oder 60x aus. Diese Übertragungsrate kommt wirklich nur im CardReader an USB 2.0.
Allerdings erreichen diese Karten eine konstant hohe Übertragungsrate beim Lesen und Schreiben.
Kingston oder Lexar erreichen ohne "High Speed" beim Lesen auch schon hohe Übertragungsraten, nur beim Schreiben klemmts.
Mit 45x oder 60x hat man eben in beide Richtungen eine hohe Rate. Diese liegt im PDA meist bei 1 MB/s - mehr geht selten.
Aber "langsame" Karten schaffen eben oft nur 50 kB/s beim Schreiben und 600 KB/s beim Lesen.
Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn das Navi eine Karte mit 400 MB auslesen und eine Route berechnen soll.
Außerdem sinken doch die Preise ständig, und für die paar Unterschied ist es sinnvoller sich mindestens eine 45x zu holen.
Ciao
Ciao
Danke für die detaillierte Antwort :P.
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt, nur die unterschiedlichen Schreib/Lesegeschwindigkeiten waren mir neu...
Hallo smarty !
Wie ich sehe,hast du auch nen ipaq 3950.
Ich finde nirgends infos ob der auch die neuen 1 Gb SD-Karten lesen/beschreiben kann.... weißt du, ob er das packt oder bis zu welcher Größe der Ipaq 3950 SD-Karten verträgt ? Meiner 256er wird mir nämlich langsam zu klein ![]()
gibt es irgendwo ein prog welches mir die Geschwindigkeiten lesen/schreiben anzeigen kann?
So als Teszweck?
1 GB Karten laufen auf deinen Gerät einwandfrei.
LG
Siggi
So als Teszweck?
http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=12178&associateid=373
