Keine Navigatins-Info, kein Sound!
    ich habe ein Problem mit OziCE: Karte ist drauf, Track-Log klappt, aber die Navigation nach Route haut nicht ganz hin. Die Navigation Info wird nicht angezeigt, obwohl ich den Punkt unter Menü VIEW angeklickt habe. Ebensowenig funktioniert die Sprachausgabe. Muss dazusagen, dass die VErzeichnisse für beides auf dem PPC nach Installation von OziCE leer waren. Habe mir das VErzeichnis PSymbols aus Ozi-PC aufgefüllt und als Sprachdateien die deutschen geladen und in das Verzeichnis Sound Files auf dem PPC kopiert. Kann es sein, dass Ozi die entsprechenden DAteien woanders sucht?
    Hans
    Original von Hans Link
    Hmmm ... eigentlich sollten die Verzeichnisse nicht leer sein. Und: liegen die entsprechenden Verzeichnisse unterhalb von "CE OziExplorerCE" 1)? Mich dünkt, daß bei der Installation von Ozi was schiefgegangen ist. Weil es auch mit dem Navigationsfenster nicht klappt.
    Wastl
    1) Unterhalb von "CE OziExplorerCE" sollten folgende Verzeichnisse liegen:
    Data, Help, Maps, Name Search, PSymbols, Sound Files, Symbols, System Files.
    Die einzigen Daten, die du unbeschadet (und entsprechende Konfiguration in Ozi vorausgesetzt) woanders speichern kannst, sind die Karten.
  • Danke für die rasche Antwort. Die Verzeichnisse sind alle da,, aber Help, NameSearch und Symbols sind (wie vorher auch Sound und PSymbols) leer.
    Hab gerade eine Neuinstallation gemacht; jetzt sind in allen Ordnern Dateien. Aber nach Laden einer Route und Einschlalten von GPS (allerdings jetzt gerade ohne Empfang) ist wiederum keine Navigations-Info in eigenem Balken zu sehen, obwohl in VIEW angekreuzt.
    Was tun?
    Hans
    Also war anscheinend wirklich was bei der Erstinstallation schief gelaufen ...
    Was tun?
    Steht im Navigationsfenster wirklich nichts oder zufälligerweise 'Not navigating'? Falls letzteres, mußt du die Navigation erst über Map/Navigation/Forward Route (oder Reverse Route) starten. Geht natürlich auch über den entsprechenden Button auf der Route-Nav Toolbar (View/Toolbars/Route Nav Toolbar).
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    im Navigationsfenster (also auf der Karte mit den WPs steht oben rechts "Navigating", aber unten fehlt trotzdem die Zeile mit der Navigationsinfo. D.h., ich habe von unten auf dem Bildschirm:
    1. Menuezeile mit FILE VIEW MAP etc.
    2. Zeile mit "To $WP# Dst xxx Brg xxx.xt"
    Darüber kommt dann die Karte, aber sollte da nicht eigentlich eine Zeile mit der Fahranweisung kommen?
    Bin ziemlich ratlos.
    Hans
  • Nochmal @ Wastl:
    hatte im gerade beschriebenen Zustand versäumt, auf den GPS-Button in der Grundzeile zu klicken. Jetzt ist die Zeile mit der Naviinformation da. Wird also wohl doch daran gelegen haben, dass ich die Navigation nicht vernünftig gestartet habe. Bin m.W. allerdings bisher in keiner Beschreibung / Anleitung darauf gestoßen, dass ich das muss.
    Wnn`s wieder Tag wird, probiere ich mal aus, ob jetzt auch die Sprachausgabe funktioniert. Jedenfalls zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
    Hans
    Jaja, RTFM (Read the fine manual): :)
    Es steht drin, sowohl in der englsichen als auch der deutschen Hilfe (leider etwas versteckt) unter Toolbar/Route Navigation Toolbar und dann ganz unten. Grmbl ... iegentlich sollte das ganz oben stehen :)
    Wastl
  • Leider etwas versteckt trifft die Sache genau. Wenn ich aus der Hilfe zielgenau erfahren will, wie etwas geht, muss ich schon wissen, wie es geht, sonst finde ich die entsprechende Hilfe nicht. - Erinnert mich an mein erstes dBase (ca. 1986). Das Programm pflegte, wenn etwas nicht funktionierte (das war ziemlich häufig der Fall, weil es Syntaxfehler erst während der Programmausführung bemängelte), zu fragen: "Do you want some help?". Bestätigte man mit Yes, wurde man beschieden: "Help is not availlable." Aber glücklicherweise gibt es ja für Pocketnavigation dieses Superforum.
    Also nochmal: Danke.
    Hans
