Frage zum Internetzugang via Router
  • Nee Michi, Dein Problem ist das Gateway am nicht genutzten Adapter.
    Modem?
    Deaktivieren! oder die 192.168.0.1 als Standardgateway rausnehmen.
    Status: WLAN-Karte funzt, Router funzt, Netzwerk funzt.
    Internet funzt nicht, Internet funzt nur über Standardgateway und DNS. Du hast auf zwei MAC's das selbe Gateway. Meine Mutmaßung, Rechner schickt Internet-IP's auf den falschen Weg.
  • Wenn du Windows 98 hast und bei dir der DOS-Befehl ipconfig funktioniert, dann musst du wohl Windows98SE haben, oder? Denn das alte 98 hatte diesen Befehl nicht.
    Ich habe eben extra mal den Spiele-PC meiner Kids gestartet, der hat nämlich Win98SE drauf.
    Ich habe hier eine ähnliche Konfig. Ein DSL-Router und mehrere Rechner. In der Netzwerkkonfig von Win98SE habe ich garkeinen DFÜ-Adapter. Der sollte bei Router-Benutzung unnötig sein. Lösche doch einfach mal aus der Netzwerkkonfig 'TCP/IP -> DFÜ-Adapter'.
    Es ist lediglich die Netzwerkkomponente 'TCP/IP -> <deine physikalische Netzwerkkarte>' nötig, damit du über den Router ins Internet bzw. zu den anderen PCs kannst.
    Dann sollte es auch nicht mehr diese zweite komische IP mit dem Router als Gateway geben.
    Ich denke der Gedanke von Lucky-Felix ist schon richtig, dass der IE über den DFÜ-Adapter ins Internet will was aber nicht funktioniert.
  • Was du noch nicht bestätigt hast ist, ob du als Gateway und als DNS die Router-IP eingetragen hast. Sonst wird er nämlich vermutlich auch keine Namensauflösung machen wobei ja schon nicht der Ping auf die IP von T-Online geklappt hat aber es ist auf jeden Fall wichtig die IP bei Gateway und DNS einzutragen.
    Weißt du was für einen Router ihr habt?
    Original von Candid
    Bei DNS verlangt er Angaben wie HOST und Domäne! Und eben die IP.
    Was soll ich denn bei den ersten beiden eintragen?
  • Du musst nur einen Hostnamen angeben. Nimm den Computername des Notebooks.
    Den bekommst du über die Eingeschaften der Netzwerkumgebung auf dem Reiter 'Identifikation' angezeigt.
    Original von Candid
    So, hatte als erstes den DFÜ-Eintrag gelöscht und rebootet - keine Veränderungen in der Funktionalität.
    Nun habe ich den DNS angegeben (Host=mein rechnername, IP=Router-ID) und rebootet - DAS WARS!
    Ihr seid Götter! :D :D
    Kommt alle in den blauen Bock - ich zahle, solange die Kreditkarte von Willi2 noch was hergibt! :D :D
  • Keine Uhrsache, damit konnten wir dich wenigstens ein klein wenig davon abhalten so über MN|4SR2 abzuledern. 8)
    Original von Candid
    Ach, da bringst du mich ja auf was!
    Also, was ich sagen wollte........
    :D :D :D
  • Hi Michi,
    Du solltest trotzdem darüber nachdenken, bei Deinem Router den DHCP zu aktivieren. Dann gehst Du in Zukunft solchem Theater aus dem Weg.
    H.-J.
    Original von h_smart
    Hi Michi,
    H.-J.
    Keine so gute Idee, nach meiner Erfahrung.
    Sollte die Verbindung von aussen gestört sein, "vergisst" die PCMCIA-Karte gern ihre Daten, weiss auch nicht warum. Und dann kommt die Show mit dem Huhn und dem Ei - ohne IP - keine Verbindung - ohne Verbindung - keine neue IP. Feste-IP sind bodenständiger.
    Wie sieht es mit der Security aus Michi?
    Hi Michi,
    H.-J.
    Am Router will ich eigentlich gar nicht so gerne bei, denn er ist eigentlich nur für mein Dienst-Notebook angeschafft und konfiguriert worden.
    Wenn der ausfällt, darf ich bei jedem Alarm ins Office düsen...
    dann kannst Du ja mal Deinen Systembetreuer fragen. Wenn DHCP eingerichtet ist, hast Du definitiv weniger Probleme.
    H.-J.
    H.-J.
    Ich hab da etgegengesetzte Erfahrungen. Feste IP's laufen stabiler.
    Original von Lucky-Felix
    Hi LF,
    der DHCPREQUEST erfolgt per Broadcast über alle Subnetze hinweg. Das geht immer.
    Du hast dann keine doppelten IPs im Netz, keine fehlenden Gateways, keine verbogenen Subnetmasks, kurz, Dein Netz läuft auf Autopilot. Ich mach nichts anderes mehr.
    H.-J.
  • Ich auch, allerdings über den w2k-Server. Hatte damit allerdings schon Probleme bei Funkstörungen. Seit ich die WLAN-Clients auf feste IPs zurückgestellt habe, ists stabiler. Mit dem Autopilot hast Du recht, solange der DHCP-Request sein Ziel erreicht.
    Edit: in Kabelnetzen ist es das wartungsfreundlichste, ohne Frage.
    Einmal editiert, zuletzt von Lucky-Felix ()
