Was tut denn genau auf welchem PPC nicht mit 4.2?
  • Ahoi,
    also ich lese hier ja mit Interesse mit, da ich mir überlege, nen Crossupdate auf mn4(.2) zu machen.
    Aber jetzt muß man ja mit erschrecken lesen, was schlechter geworden ist, nicht geändert wurde oder (ohne Schrecken) doch wie angegeben besser wurde.
    Und bevor ich jetzt das Crossgrade mache, wäre es eigentlicht interessant zu lesen, was beim wem auf welchem PPC verbessert/verschlechtert wurde. Nicht daß mein 266er Samsung nachher doch die Füße streckt, anstatt verbesserte Performance zu haben im MN4.
  • Lass' Dich nicht verrückt machen durch das Genöle einiger weniger hier...
    Jeder macht halt seine persönlichen Erfahrungen und misst diese an seinen eigenen Erwartungen...
    Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Update:
    Die Installation läuft vollkommen problemlos (PDA muss natürlich eine funktionierende Verbindung zum PC/laptop haben!) sowohl auf dem PC/laptop als auch dann auf dem PDA.
    Als erstes habe ich einen Map Export gemacht (um die Routingfehler auszuschließen, die durch Fehler im alten Map Export entstanden sind) und auf den PDA transferiert. Beim MapExport fällt auf, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Länder auszuschließen (der Dialog ist idiotisch, da Du Länder markieren musst, um sie AUSzuschließen, aber man gewöhnt sich dran!) beim Export von Rechtecken.
    An der Dauer des Exports hat sich nichts geändert (wie auch?), er hängt anscheinend sehr stark vom verfügbaren Hauptspeicher des PC's ab.
    Rein subjektiv habe ich den Eindruck, die Kartenansicht auf dem PDA enthält an manchen Stellen mehr Details, aber das kann auch täuschen.
    Das Nachhinken der Kartenanzeige habe ich noch nicht beobachtet, allerdings verwende ich kein TMC und habe die Maus so umprogrammiert, dass nur alle 3 Sekunden Datensätze geliefert werden - der PDA ist halt mit 200 MHz eine lahme Ente...
    Was das Routing angeht, habe ich noch keine mit der Version 4.2 erprobt, hatte aber auch bisher keine Probleme, die einer gesonderten Bemerkung wert gewesen wären.
    Am Kartenmaterial hat sich natürlich nichts geändert (leider, da die Navteq - Karten zwar aktueller als die des MNEE sind, aber doch ziemlich viele weisse Flecken aufweisen!).
    Original von smarty
    Hallo Martin,
    als erstes habe ich das SR1 aufgespielt, dann habe ich vier mir bekannte fehlerhafte Routen getestet, und siehe da mit der vorexportierten Deutshclandkarte wurden von den 4 Routen drei richtig und eine blieb fehlerhaft.
    Danach habe ich eine ca 62 MB große Karte exportiert und die 4 Routen mit dieser Karte getestet und Du wirst es nicht glauben, aber von den 4 Routen waren wiederum 3 richtig und die vierte hat genau an der gleichen Stelle den gleichen Fehler wie mit der vorexportierten Deutschlandkarte.
    Soviel zu den (halboffiziellen) Aussagen von Navigon.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von smarty
    "einiger weniger"?
    Das lasse ich hier mal so kommentarlos stehen.
    und damit kann man gescheit durch eine Stadt navigieren ???
    das sind bei 50km/h ca. 40m+GPS-Ungenauigkeit Abweichung
  • Hallo Trommeltier24,
    wenn Dir das jemand genau beantworten könnte, dann wären wir der Lösung (woran die Probleme nun genau liegen) viel näher.
    Dummerweise hat aber niemand eine Antwort darauf ...
    Ulli
  • Hi Ulli,
    deswegen ja der Thread. Ich dachte man kann dann mal zusammenfassen in der Art:
    Ich hab PDA XY und zusätzlich installiert Programme ABC und damit tut bei mir dieses und solches nicht im MN 4.2 bzw dieses ist besser geworden und solches schlechter.
    Damit könnte man vielleicht eventuellen Problem doch eher auf die Schliche kommen als nur "geht nicht! Bäh!"
    Und da der Thread ja nicht ganz uneigennützig ist, wollte ich damit rausbekommen ob die erhoffte Performancesteigerung für den PPC250 zutrifft :) Weil die 266 Mhz ja eigentlich nicht soooo die Welt sind.
    <off> Hab letztens auf einer englishen Seite übrigens Benchmarks gelesen 266er Samsung im Vergleich zu 300er Intel Xscale. War recht aufschlußreich.... :)
    Einmal editiert, zuletzt von Trommeltier24 ()
