TT3 hängt sich unter Strom auf...
  • Hallo User!
    Ich habe seit Anfang an das Problem, dass sich bei starten sowohl TT3 als auch POI-Warner, wenn er im Holder unter Strom steht, aufhängt.
    Starte ich die jeweiligen Programme 'in der Hand' und stecke dann in den stromgeführten Holder ein, funktioniert alles. Weitere Funktionen sind ohne Probs möglich. Lasse ich das Gerät im Halter, gehe mit Ende raus (nicht im Hintergrund), möchte dann im immer noch gesteckten Zustand wieder starten, hängt er wieder.
    Weiss jemand Abhilfe?
    Gruß Hardycamper
  • Hallo Hardycamper,
    hatte das Problem Anfangs mit meinem Dell X3 auch. Bis mir dann aufgefallen ist, daß dadurch das ich den PDA nich senkrecht von oben in den Halter scheiben konnte immer eine der beiden äußerenTasten gedrückt wurden (durch den Halter) Habe die beiden Tasten dann deaktiviert, bzw später den Halter anders angebracht, so daß ich den Axim senkrecht von oben einführen kann.
    Vielleicht hilft dir das ja?
    Banditengruß
  • Neeeh,
    das hate ich bei dem O-Halter von TT. Bei meinem jetzigen ist ein aktivieren der (WLAN oder Aufnahme-) Taste kaum mehr möglich. Außerdem würde ja dann die WLAN-Orgel obenauf leuchten...
    Nein, er bleibt richtig hängen, alle Funktionen sind tot und nur durch ein Softr. zu bereinigen.
    Gruß Hardy
    Vielleicht activesync? Hast du das zuvor beendet? Ist bei mir auch manchmal ein Prob, wenn das noch nicht beendet ist. Weiter weiß ich leider keinen Rat, sorry
  • Danke X-Bandit,
    aber auch den letzten Zahn mus ich Dir ziehen:
    Ich habe schon bewusst N A C H einem Softreset im Halter gestartet --> aufgehängt.
    Gruß Hardy
  • Hi Hardycamper,
    Hmmmm, ist vielleicht unter 'Einstellungen - Stromversorgung' die Option bei 'externer Stromversorgung nach x-Minuten ausschalten' noch aktiviert, so dass er sich kurz danach (1 min.) aufhängt ?
    Steht denn der linke Schiebschalter im TT-GPS-Modul unter dem Reiter GPS rechts ?
    Ansonsten könnte man noch testen, ob der reine Anschluss eines Stromversorgungskabels - ohne Halter -auch zum Absturz führt. Wenn das so wäre, dann darf Dell das Gerät umtauschen. ;)
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi wascd!
    1) Stromversorgung bei extern nie aus
    2) Schiebeschalter rechts
    3) nur bei TT3, alle anderen Programmaufrufe unter externem Strom aktiv
    Was mir aber gerade wieder einfällt: Ich habe im Programmordner alle TT-Programme doppelt aufgeführt, also doppelte Verknüpfungen, was mit einer Zahl hinter dem Programmsymbol bezeichnet ist (2). Wenn es daran liegen sollte, müsste aber nach meinem Verständnis auch der Batt-Modus hängen bleiben, oder?
    Gruß Hardy
  • Hi Hardy,
    Ja, ich denke schon, denn was hat Batteriebetrieb oder Netz damit zu tun. Aber der Deifel ist ein Eichhörnchen ...
    Alle anderen Einstellungen sind ok.
    Vielleicht schaust Du auch mal in den Autostart - Ordner, ob nicht Tomtom auch doppelt gestartet wird. So wie ActiveSync ja auch beim Anschalten (ist nicht ganz vergleichbar) automatisch gestartet wird, wenn das USB-Kabel reingesteckt wird. Eine doppelte Ausführung von Tomtom killt eigentlich jeden PDA, weil das überlastet.
    Sind denn die TT-Programme auch unter 'Einstellungen' 'Programme entfernen' doppelt aufgeführt ?
    Grüße :gap
    Werner
    Einmal editiert, zuletzt von wascd ()
  • Hi Hardy,
    noch eine Idee. Vielleicht schaust Du Dir mal die Steckleiste im PDA-Halter bzw. am PDA selbst genau an. Vielleicht sind da Pins verbogen oder irgendwelche metallischen Fremdkörper (Drähtchen, etc.) reingeraten.
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi Werner,
    ich würde ja liebend gerne HURRA schreien, und jemandem von Euch recht geben. Aber- leider wieder nein, ich habe zwei (unterschiedliche) Halter, beide funzen einwandfrei. Auch bei einem Arbeitskollegen, der das gleiche Equipment hat, gleiches Problem. Bei dem wiederum geht alles.
    Schön, dass Du dir mal meinen Kopf zerbrichst... ;)
    Vielen Dank dafür!
    Gruß Hardy
  • Hi Hardy,
    immer gerne !!!
    Wie siehst denn in der Autostart aus (Datei Explorer - Mein Gerät - Windows - Autostart) Was tummelt sich denn da - BTTrayCE, poutlook, usbcnect ?
    Ausserdem sollte man vielleicht mal die doppelten Programmeinträge (2) weglöschen - nach Backup-Sicherung !
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi Werner,
    poutlook und odClientCeAu... findet sich da.
    Was ist das?
    Mit den doppelten verfahre ich, wie Du mir geraten hast. Weg nach Backup.
    Gruß Hardy
  • Hi Hardy,
    Nein, das weiss ich nicht und find auch nichts dazu (odClientCeAu...) ??? !
    Hast Du denn schon probiert mal nur ein SyncKabel mit Stromversorgung direkt an den PDA anzustecken, um zu sehen, ob das Problem damit auch auftritt ?
    Grüße :gap
    Werner
  • Hmmh, das hatte ich noch nicht.
    Muss ich heute abend mal testen, d. h. kann ich erst testen, sobald ich meine am Freitag bestellte BT-Maus habe. Da ja nur über die Halterung das GPS-Signal mit eingespeist wird, kanns ohne nicht gehen.
    Davon abgesehen - wenn man eine "Umgehung" kennt, kann man ja damit leben. Es ist nunmal nicht im Sinne des Erfinders. Als Möglichkeit habe ich noch einen Fehler im Signal der (wired) Kabelmaus. Da ja alle anderen Konstellationen mit oder ohne externem Saft laufen, vermute ich nun einen Fehler in diesem Bereich.
    Ich gehe davon aus, dass meine Fortuna BT Clip am Mittwoch eintrudelt. Dann noch ein Tag rumgefummel, bis das läuft, wie ich möchte, dann Test's fahren. Mal sehen, ob dann der Fehler immer noch existent ist...
    Dank nochmals, vielleicht habe ich beim nächsten mal einen Tipp für Dich...
    Gruß Hardy
  • Hi Hardy,
    Ja, wer weiss - manchmal wäre es gut, wenn jemand einem sagt, woran man grade nicht denkt. :)
    Grüße :gap
    Werner
