Läuft MN4 auch auf dem MD 7200?
    hat jemand schon mal auf dem ersten Aldi Navi den MN4
    installiert? Und wenn ja, wie läuft den der darauf?
  • Hallo Olli,
    ich habe seit ein paar Tagen das MN 4 auf meinem Medion 7200. Die ersten Erfahrungen zeigen, daß es ganz gut läuft. Ich habe aber festgestellt , daß die Ansage manchmal etwas lange dauert ( lange Pausen
    während der Ansage).
    Gruß Erhard
    Original von Ollisworld
    Das haben in der Tat schon einige probiert.
    Wenn Du die Suche des Forums benutzt, findest Du daszu diverse Berichte.
    In Kürze: Der PDA im ersten Aldi Bundle hat einn Xcale Prozessor und Win2002. In dieser Kombination hat MN4 bei vielen Anwendern mit Performanceproblemen zu kämpfen. Dies ist bei Navigon auch bekannt.
    Die von Erhard beschriebenen "Haker" bei den Ansagen sind ein Symptom dieses Problems.
    Ulli
    2 Mal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Ich hab´s getan und war am Anfang ein bisschen enttäuscht. Langsame Performance die eine ruckelnde Karte und abgehackte Anweisungen mit sich führte.
    Ich habe dann das Viewsonic WM2003-Update auf meinen Medion gespielt (Benutze die Suche im Forum) und seit dem bin ich sehr zufrieden.
    Das SR1 soll ja die Performance von MN|4 gerade mit älteren PDAs erhöhen. Also heißt es abwarten bis nächste Woche und sich dann die Meldungen nochmals ansehen.
  • Installation auf Speicherkarte machte die Ansagen besser, da waren kaum noch Sprechpausen.
    Allerdings ist WM2003 und Installation auf PDA die Lösung - seitdem bin ich zufrieden. Klar, die Leistung könnte etwas besser sein aber es funktioniert in brauchbarer Qualität - die Aussage MD 2910 / PPC100 von Navigon ist allerding sehr optimistisch gewesen.
    Alles andere, wie Mausprogrammierung, INI's verändern und was so alles geraten wurde hab ich nun weggelassen einzig das memory allocation Problem hatte ich noch noch - aber mit dem Tipp von 944s2 ist das nun auch beseitigt TimeOut auf 3000.
    ich habe auch den 2910 mit PPC2002. Mein MN4-Update habe ich letzten Montag bestellt u. nach bereits 4 Tagen geliefert bekommen. Die Kartendarstellung hängt hinterher, die einzelnen Menüs bauen sich sichtbar mäßig auf, manchmal kommen die Ansagen etwas stockend.
    Da das Betriebssytemupdate ja nur englisch angeboten wird möchte ich hier mal nach den Einschränkungen fragen.
    Wie verhält es sich mit einer engl. Tastatur, mit der Darstellung (z.B. Datumsformat, Tages-/Monatsnamen) und mit ActiveSync bei der Übergabe der Adressen u. Terminen.
    Lohnt diese Einschränkung den Performancegewinn? Ich werde in jedem Falle das angekündigte SR1 abwarten.
    Gruß Martin
    auf meinem MD 2910 mit WM2003 läuft MN4 sehr gut!
    schaf_solingen
  • @ Martin,
    die Tastatur ist dann keine qwertz mehr sondern eine qwerty - stellt abe kein wirkliches Problem dar, da Umlaute ÄÖÜ über ein direktes Menu in der Tastatur aufgerufen werden.
    Datum/Uhrzeit kannst Du in den Ländereinstellungen auf deutsch umschalten (inkl. Zeichen)
    ActiveSync ist es egal ob deutsch oder englisch, das Tauscht fleißig weiter die Daten.
    Einzig die Worterkennung ist erst mal problematisch - die automatischer vervollständigung bringt halt dann englische Vorschläge.
    Alles in allem hab ich das Update nicht bereut und kann es nur empfehlen. Ist aber jedermann's eigene Entscheidung. Mit MN|4 gibt es eigentlich kaum noch Probleme (wenn dann sind sie bei mir "hausgemacht").
  • Haben den Baugleichen 2910.
    Nach einigen Tests mit NAV4 bin ich nun wieder auf die alte Version, von Aldi zurück.
    Programm war immer wieder zu langsam mit Ansage und sehr oft mit dem Ansicht.
    Programm hängst sich immer wieder auf.
    Sinnlose Aufforderungen zum Wenden, falsche Abbiege Aufforderungen, zu langsame Sprache, die mit der Zeit nervt. usw.
    Nächst Woche soll die Version 4.2 herauskommen, dann könnte es besser aussen.
    Fazit ich würde warten und lesen wie die Erfahrungen sind.
    Dann eventuell die 99 anders einsetzen.
    Sendi
    Sendi
  • Hi Sendi,
    pass auf, was Du öffentlich sagst (Meine Aussage gilt aber nur, wenn meine Vermutung stimmt: du hast ein cross-update von Medion auf MN4 für 99 Euro gemacht): Du darfst offiziell die Medion-Soft nicht mehr verwenden; Du hast ja bestätigt, dass Du diese gelöscht hast ...
