Anzahl POI und BT GPS
  • Moin Jungs!,
    Ich nochmal.
    Nur zur Erinnerung: Ich habe das BT-GPS von EMTAC und Probleme nach dem Ausschalten des 3870 gehabt. Sollte ein Fehler im 3870 sein und habe deshalb einen 2210 erstanden. Alles andere funktionierte aber super!
    Mit dem 2210 trat aber das große Problem auf, dass während der Navigation immer wieder die Verbindung zum GPS Empfänger verloren ging. Habe dann mit Hife der Einstellung "BT-Browser enabled =0" der anderen BT-dll immerhin die Urlaubsfahrt (1500km) halbwegs bewätligt. (Nur 2-3 Komplettabstürze).
    Jetzt habe ich heute morgen zufällig alle POI's abgeschaltet gehabt und den "BT-Browser enabled =1" gesetzt, um die Verbindungsprobleme auf jeden Fall mitzubekommen. Siehe da, -NICHTS- alles hat super funktioniert.
    Daher die Frage: Gibt es Erfahrungen bei BT-Verbindungsproblemen mit den Eigenschaften (Größe, Anzahl etc.) der eingeschalteten POI's???
    Ich habe Checkpoint 3.2 installiert und als POI's alle "Blitzer" und die "Erdgastankstellen" aus "http://www.gas-tankstellen.info/download.php?checksum=4da0996b90" aktiviert. Und damit die Probleme.
    Danke für Eure Hilfe!!
    Z
  • Hallo
    Ja, solche Erfahrungen gibt es... ist bei mir auch so [2210 / GR-230], dass wenn zu viele POI's aktiviert sind, die Verbindung zur Maus kurzeitig unterbrochen wird. Wird allerdings sofort wieder aufgenommen... trotzdem nervt es, so dass ich POI's deaktiviert habe! Hatte insg. 17 aktiviert [Blitzer] und habe jetzt aber noch nicht probiert, ab welcher Anzahl dieser Effekt eintritt...
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
  • Hallo OBK,
    Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Hast Du bzw. einer der hier anwesenden eine Ahnung, ob Die Zahl der aktivierten POI-Dateien oder die Anzahl der Datensätze (darin) das entscheidende Kriterium ist?
    Wenn das Problem in der Anzahl der geöffneten Dateien liegt hat vielleicht einer der Registry - Spezialisten eine Idee?
    Nochmal Danke
    Z
    ich habe knapp 100 POI aktiv und keine Probleme mit BT oder TTN. Ich benutze einen MDA II und das Fortuna Clip-ON GPS. vielleicht hängt es mit dem Prozessor und dem freien Speicher zusammen!
    RJR
  • Hallo RJR,
    diese Probleme sollen auch nur mit dem 2210 und einer SD Speicherkarte auftreten (siehe: "TTN bleibt hängen ")
    Leider habe ich in allen 8 Seiten keine Lösung gefunden (ausser Abschalten)
    Danke Z
    Original von Zicke
    Hallo RJR,
    Danke Z
    ...es gibt dort sehr wohl eine Lösung, nämlich Karten und POIs statt auf SD-karte auf CF-Karte speichern.
    siehe
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=22254&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=7
    ff.
    Gruß gs.arch
    ich hab meine TTN3 karte auf CF laufen und keine probleme mit POIs
    sobald ich aber meine KIngston SD mit TTN3 laufen, treten alle paar minuten "hänger" auf, hier hilft nur POIs abschalten.
    Tomata
  • Hey Jungs,
    die POI's auf CF zu speichern ist ein Workaround und keine Lösung. Abgesehen davon, dass ich nur eine 1GB SD Karte habe (war schon teuer genug) muß es ja eine Ursache für so ein Verhalten geben. Wenn dieser Fehler so eingeschränkt werden kann, ist es an TomTom eine lauffähige Version anzubieten, denn die verkaufen ihr Produkt ja auch genau für diesen Rechner ohne Einschränkung bei einer SD-Karte. Sorry, aber ich habe mir schon einen neuen PDA gekauft, weil mein alter 3870 nach aus- und einschalten mit laufendem TT keine BT-Verbindung mehr aufbauen konnte.
    Nochmal- ich suche eine Lösung für das SD-Problem.
    Trotzdem danke für Eure Hilfe
    Z
    Original von Zicke
    Hallo
    Wer sagt denn, dass es an TomTom liegt... könnte ja auch ein Prob vom 2210 sein. HP bietet ein Update speziell für den SD_Slot an. Evtl. schafft der Abhilfe...
    ...mir war es ehrlich gesagt bisher zu egal, um das auszuprobieren... meine Blitzer werden angesagt und den Rest nutze ich zu selten!
    Das Update steht hier zum Download bereit...
    HP 2210 / SD_Update
    ...vielleicht probiert es ja mal jemand aus!
    Original von gs.arch
    Ich habe das Update seit Monaten installiert, es bringt in diesem Zusammenhang nichts.
    Hallo
    ...weiß eigentlich jemand, wofür dieses Update übergaupt gut ist... :gap ?
  • Muß ja an Tom Tom liegen, denn wenn es ein Problem des 2210 ist, die Software aber für diesen PDA verkauft wird, muß sie auch damit funktionieren.
    Wenn Du einen Dachgepäckträger speziell für dein Auto kaufst erwartest Du auch dass du ihn einsetzen kannst. Mit der Aussage "Ihr Auto hat keine Dachrehling, da können wir nichts dafür" würdest Du Dich da auch nicht zufrieden geben.
    Zum Update von HP: Hab ich wie auch meine Vorredner auspobiert -> kein Unterschied.
    Was mich ein bischen Erstaunt, ist die Aussage von King-Ralph der sagt, dass bei den meisten der POI Dateien eine reduzierung der Daten zum Erfolg geführt hat, bei einer Datei jedoch die Änderung des BMP-Bildes. Das sind doch eigentlich zwei verschiedene paar Schuhe.
    Hat denn schon mal jemand TT diesen Bug gemeldet?
    Z
  • Für das spezielle Karteninterface eines bestimmten Gerätes und damit verbundener Probleme bei zusätzlich installierten Komponenten (POI-Datenbanken sind Pärchen aus .ov2 .bmp Dateien) kann TomTom nichts. Auf anderen Geräten mit SD und auch auf dem 2210 im CF geht es ja problemlos.
    Das Hängen beim 2210 ist schon auffällig und meiner Meinung ein Problem im System ist, das bei hoher Auslastung der Resourcen auftritt.
    Das Bild-Problem hat mit dem Format der POI-Bildchen zu tun. TomTom kann nur mit 22x22 Pixeln und indizierten Farben etwas anfangen - ansonsten gibt's Probleme.
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Ich bin zwar kein Computerfachmann / frau aber könnte die Geschichte vielleicht etwas mit Interrupts zu tun haben? Immerhin ist der 2210 der einzige, der beide Karten unterstützt. Vielleicht benutz der SD-Slot die selben Interrupts wie das Bluetooth oder sowas. Ist zu diesem Thema vielleicht jemand berufen etwas zu sagen?
    Grüße Z
  • Hi Zicke,
    der 2210 ist nicht der einzige PDA der beide Formate unterstützt. Mein TOSHIBA e800 tut das auch und ich habe keine Probleme mit POIs und BT-Maus. Ich benutze aber jetzt die BT-Maus nicht mehr, da ich mir im Wagen eine Kabelmaus eingebaut habe. Also ist das Problem wohl eher am 2210 als an TTN zu suchen, das mit den Interruptüberschneidungen ist eine Möglichkeit.
    Was sagt eigentlich TomTom dazu?
