MN|4 + Yakumo Delta (Aldipaket) + GPS Maus funzt nicht!
    bin Besitzer des MN4.
    Ich habe den Yakumo Delta aus dem Aldipaket. Nannte sich damals CO-PILOT. Im Lieferumfang war damals die 1. Version des Navigon + eine GPS-Maus. Hat mit der Navigation immer bestens funktioniert!
    Nun wollte ich auf den MN4 updaten, was soweit auch ging, nur findet mein Yakumo keine GPS - Maus mehr!
    Ich habe schon so einiges an den Standart-Einstellungen rumgespielt (COM, BAUD, etc.), hat aber nix geholfen. Angeschlossen wird die Maus über den COM1 und in den Einstellungen habe ich "Anderer Empfänger" ausgewählt. Ich habe die Software-Only Version, also keine Navigon Maus.
    Nun habe ich hier im Forum gelesen, das PocketPlus 2.0 genau dieses Problem hervorrufen kann. Leider konnte ich das noch nicht testen.
    Gibt es - neben dem Problem mit PP2.0 - noch ähnliche Probleme bzw. Lösungen, die mir helfen könnten?
    Wäre für Hilfe dankbar!
    Leuchtal
  • Ich hatte nach dem update auf MN4 auch erst das Problem, dass meine GPS Maus nicht mehr erkannt wurde. Ich konnte mein Problem loesen mit dem gpsmaus Programm zum Programmieren von GPS Empfaengern. Das Programm findest Du hier auf Pocketnavigation zum Download.
    In meinem Fall hatte die Maus nicht die richtigen Formate geschickt, mit dem gpsmaus Programm konnte ich das beheben. Lies aber bitte erst den Artikel ueber Mausprogrammierung, damit Du weisst, was Du tust.
    Hoffe dieser Tip hilft Dir um das Problem zu loesen.
    Gruesse,
    Dirk
  • Hallo Leuchtal,
    Da deine Maus schon mal mit einem Navigon-Produkt funktioniert hat, würde ich mal testen ob es mit der Einstellung "Navigon-Maus ohne TMC" vielleicht klappt :]
    Gruss Farron
    erstmal Danke für die Antworten.
    Leider kann ich die GPS-Maus nicht umprogrammieren, da diese ja eine Externe ist und über den Zigarettenanzünder betrieben wird. Ich müsste also mein Auto zum PC oder meinen PC zum Auto schaffen. :]
    "Navigon ohne TMC" funktioniert leider auch nicht. Wie lange ist denn die Initailisierungszeit für den GPS-Empfang? (10 sec, oder 2 Stunden??).
    Müssen die Einstellungen erst gespeichert werden, sodass man eine Wirkung sieht, oder sieht man das Ergebnis auch schon bei der bloßen Änderung in den Einstellungen?
    Danke noch mal!
    Leuchtal,
    der hofft, dass das Problem "nur" was mit PocketPlus 2.0 zu tun hat.
  • Hallo Leuchtal,
    wenn Du anderer Empfänger mit Com1 einstellst und die Baudrate auf 4800 nimmst, sollte es problemlos funktionieren. Du mußt jedoch erst auf speichern gehen, damit die Änderungen wirksam werden.
    Ich glaube bei mir hatte es auch mit Baudrate 9600 funktioniert.
    Viel Glück!
  • Hallo
    Das gleiche Problem hatte ich auch -> es war der aktivierte Infrarot-Port.
    Also unter Einstellungen->Verbindungen->Übertragen->"Alle eingehenden Übertragungen empfangen" deaktivieren.
    Seltsamerweise stört sich der alte MN daran gar nicht, aber MN|4 schon.
    Im MN|4 habe ich Anderer Empfänger, COM1, 4800 Baud.
    Lade Dir mal den Winfast Navigator runter und installiere ihn auf dem PDA. Damit kannst Du dann Deine Maus programmieren. Hier noch ein paar Hinweise dazu.
    Ciao
    Das gpsmaus Programm läuft (nur) auf dem PocketPC, also nicht nötig das Auto neben dem PC zu parken. ;)
    Dirk
    vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften und Tipps.
    Ich werde heute Abend mal folgendes probieren:
    -PocketPlus im Heute-Plug-In deaktivieren
    -Die Baudrate auf 4800 ändern
    -Die Infraroteinstellungen PPC überprüfen und geg. ändern.
    Gibt es noch etwas, was zu beachten wäre?
    Grüße,
    Leuchtal
  • Hallo Leuchtal,
    hatte die gleichen Probleme mit MD2910 und RGM2000 - RGM mit Mini4inis programmiert und die spgps.ini nach Tip aus dem Forum folgendermassen eingestellt:
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    [SerialPort]
    Port=1
    Timeout=2
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Binary mode, no EOF check=0
    Enable parity checking=0
    CTS output flow control=0
    DSR output flow control=0
    DTR flow control type=handshake
    DSR sensitivity=0
    Enable error replacement=0
    Enable null stripping=0
    RTS flow control=handshake
    Abort reads/writes on error=0
    XOFF continues Tx=0
    XON/XOFF out flow control=0
    XON/XOFF in flow control=0
    Transmit XON threshold=0
    Transmit XOFF threshold=0
    Tx and Rx XON character=0
    Tx and Rx XOFF character=0
    Error replacement character=0
    End of input character=0
    Received event character=0
    [SerialPort Detection]
    PortCount=2
    TestCount=0
    Defaults=SerialPort
    Frag bitte nicht mehr welcher Eintrag es war.
    Hoffe es hilft Dir.
    schaf_solingen
  • Hm ... ist denn eine Umprogrammierung der Maus unbedingt notwendig? Dürfte doch eigentlich nicht der Fall sein, denn mit dem Navigator 1 und 2 bzw. 3 hat es ganz wunderbar ohne Umprogrammieren gefunzt!
  • So ... habe alles berücksichtigt (bis auf die Umprogrammierung) und nix hat's geholfen. Hab übrigens eine RGM-2000 von Royaltek, welche sich einfach nicht betreiben lässt!
    Beim alten Navigon hat's wunderbar funktioniert! Kann mir jemand helfen??
  • Dann versuchs halt mal mit der Programmierung - ich schick Dir Mini4inis per Mail
  • So hat sich erledigt! Vielen, vielen Dank für die gute Hilfe!
    Meine .ini war "scheinbar" defekt! Sie hatte aber die Größe, so wie sie sein muss. Nichtsdestotrotz habe ich hier aus dem Forum die INI kopiert und neu in meine bestehende INI eingefügt.
    Alles bestens! Sofort hat er die Sateliten gefunden!!
    Einstellungen im MN4
    Andere Empfänger
    COM 1
    4800 BAUD
    Kurzes Ergebnis:
    Die Anzeige hinkt ein wenig hinter her, die Sprachanweisung kommt aber punkt genau!!
    Tolles Teil!
    Danke nochmal für die Hilfe!
