Korridorkarten funzen nicht
  • Hallo mueding,
    die Hyperthreading Technologie simuliert an Deinem Rechner zwei Prozessoren. Damit hatte das Map Export Tool ein Problem.
    Was jupi meint geht so:
    Du startest den Kartenexport, rufst dann umgehend den Task-Manager auf. Gehst dort auf Prozesse, siehst MapExportTNG.exe, machst einen Rechtsklick drauf, Zugehörigkeit festlegen, und machst bei CPU 0 den Haken raus.
    Aber eigentlich sollte das Problem mit dem Hotfix behoben sein. Wunderlich.
    hecht
  • Hallo Hecht,
    also er stirb immer im Schritt 7 und wenn ich im Taskmanager auf Prozesse und dann auf die MapExportTNG.exe gehe und dann auch noch den Rechtsklick mache, bietet man mir 3 Dinge an:
    Prozess beenden
    Prozesstruktur beenden
    Priorität festlegen
    Außerdem gibts noch den Pubkt Debuggen, aber der ist nicht aktiv.
    Wat Nu?
    Mueding
  • Wenn Du keine Zugehörigkeit im Kontextmenü findest, hast Du wohl auch kein HT. Das hat mich eben auch schon an jupi`s Posting irritiert. Obwohl sie sagt, sie hätte den selben Rechner, hmmm.
    Du kannst zur Sicherheit mal noch im Geräte-Manager nachschauen, ob dort 2 Prozessoren ausgewiesen werden, aber ich glaub nicht dran.
  • mueding, das hilft Dir alles nicht weiter, stimmts? Tut mir echt leid. Knapp 500 Hits hat Dein Thread inzwischen, aber Du bist noch keinen Meter weiter. Diese Probleme gab es schon vor Monaten, und schon damals war es schwer nachzuvollziehen, warum es mal bei jemandem funktioniert und mal nicht. :(
    Wenn sonst keiner mehr ne Idee hat, wäre mein letzter Tipp:
    So paradox es klingen mag, den Menüpunkt "Priorität festlegen" hast Du ja schon vorhin gesehen. Weise dem MapExport Prozess mal ein "Niedrig" zu, und versuche es so nochmals.
    Ansonsten kann Dir vielleicht ja doch noch der Navigon Support helfen (kommt kommt Leute, keine fiesen Texte jetzt :D). Fragen kannste ja mal.
    Letzte Frage: Hast Du das Servicepack 2 von XP installiert?
    hecht
  • XP Servicepack 2 habe ich noch nicht installiert.
    Das mit der niedirgen Priorität werde ich mal versuchen und ansonsten Danke an alle, die sich hier so gemüht haben ... bei meiner eigenlichen Profession, den Dickstrom, riecht man meist, wenns ´n Problem gibt, aber bei Computing riechts eben nicht und ansonsten gibts eben Dinge zwischen Himmel und Erde...
    Ansonsten bin ich mit den MN4 sehr zufrieden.
    Habe sogar feststellung müssen, daß einige alte Gewohnheitsrouten nicht die besseren sind, nur weil man sie so schon immer gefahren ist und die vielen kleinen Besonderheiten einer Route kann eben keine Softwareteam der Welt in keinem Programm der Welt alle berücksichtigen, noch dazu da sich diese von Tageszeit zu Tageszeit, von Jahreszeit zu Jahreszeit ändern.
    Also nochmals Danke
    Mueding
  • Hallo mueding,
    was heißt "Er stirbt immer im Schritt 7" ?
    Bei mir kam es manchmal vor, daß der Mapexport scheinbar 20 Minuten lang an einem Schritt hing, ohne daß ein Fortschritt zu sehen war. Das ist aber normal.
    Je nachdem, wie groß Deine Karte ist, kann das sogar noch länger dauern.
    Also, wenn es daran liegt, dann laß dem Rechner einfach mal Zeit. Nimm ein, zwei Bier und leg Dich am WE in den garten oder auf den Balkon und laß den Rechner mal 3 Stunden laufen.
    Vielleicht hilft ja das.
    Willi
  • @Willi2
    Nein, er sagt doch:
    "Nach dem Export bricht das Programm ab, d.h. es kommt keine Fertigmeldeldung - das Programm beendet sich."
  • @944S2
    Hi, ja, ich hab sein Eingangsposting gelesen, aber er hat auch weiter oben (oder unten) geschrieben:
    "also er stirb immer im Schritt 7".
    Deswegen frage ich nochmals nach, weil ich weiß, wie es bei mir war und auch bei anderen Einsteigern.
    Man denkt einfach, es geht gar nicht mehr weiter und ist der Meinung, der Rechner oder das Programm hängt, tut es eben aber nicht.
    Schaden kann mein Hinweis sicherlich nicht.
    Denn das mit "Schritt 7" klingt eben sehr danach.
    Nix für ungut.
    Willi
    Einmal editiert, zuletzt von Willi2 ()
  • Das mit Schritt 7 klingt aber auch sehr nach dem Problem von mir und anderen, wo das Programm einfach seine Arbeit einstellt. ;D
  • Hallo Mueding,
    was mir noch einfiel, - Du könntest mal noch in der Systemsteuerung deine Energieverwaltung prüfen. Ob Deine Maschine möglicherweise nach einer bestimmten Zeit der Passivität die Festplatte einfach abschaltet.
    hecht
  • [span=orange]Es ist ein Problem Beim Pentium 4 und . Bei mir kam das Problem auch ständig vor. Wenn das Program MapExport gestartet ist, muss man in den Taskmanager (Strg-Alt-Entf), Register Prozesse, MapExport TNG.exe suchen, rechte Maustaste, Zughörigkeit festlegen und danach CPU 0 oder 1 auswählen. Dieses muss man bei jedem Neustart von MapExport machen. Geht momentan nicht anders. Navigon bestätigte mir, das an diesem Problem gearbeitet wird. Ich hoffe ich konnte helfen. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Gruß Jürgen [/span]
    Hier zitiere ich Jürgen der das schön erklärt hat!
    Dein Intel P4 hat 2 CPU's die beide gleichzeitig arbeiten. Die Zuweisung einer CPU erfolgt wie beschrieben, muß aber nach jedem Start von MapExport erneut so eingestellt werden.
    Wenn Du noch mehr wissen willst einfach Hyper Threading oder Hyperthreading in suchfunktion eingeben.
    Bei mir war das die Lösung und damit kann ich gut bis zum SR1 leben!
  • @jupi
    Er hat kein Hyperthreading. Nicht jeder P4 hat das.
    Wäre HT das Problem, hätte Betaversion vom Mapexport geholfen - ohne umständliche Umstellungen.
  • Das Ganze klingt exakt nach "meinem" Problem.
    Hier half, WinXP auf Standardeinstellungen zurückzusetzen mit XP-Tuner PRO.
    Den Patch habe ich gar nicht erst getestet, da CityHunter "mein" Problem komplett unbeantwortet ließ (wie so manch anderes auch)
    Original von HSVMichi
    Ich dachte, das hilft (nur?) bei dem MFC42 Problem!?
    Sonst hätte ich das auch schon vorgeschlagen...
    Original von 944S2
    Nee, ich hatte diese Fehlermeldung nie. hatte aber sämtliche Versionen dieser ominösen DLL ausprobiert.
