nach update auf tom3.03 sat-fix sehr lange
    habe es selber noch nicht nötig gehabt
    einige schreiben ja ich würde das "alte " zuerst entfernen
    Na ja ich laß auch erstmal, bisher ist ja mein Fix noch im erträglichen Rahmen. Ich würde eigentlich sogar die Maus ständig unter Strom lassen, aber zwei Gründe hindern mich daran:
    1. Habe ich ja die andernorts schon beschriebenen Probleme mit der Maus, wenn ich die Temperatur im Auto über ein gewisses Maß steigt.
    2. Steht das Auto daheim in der Garage, da gehen die Sats eh flöten.
    ich denke einfach mal, daß es vom Stromverbrauch für die Autobatterie kein Problemwäre, wenn die Maus über längere Zeit am Strom hängt, oder?
    Banditengruß
  • Nöö, kaum. Das Teil zieht höchstens 200mA. Eine Autobatterie hat mind. 50Ah, da machen z.B. 24h nicht viel aus (24h * 0.2A = ~5Ah).
    Ein Innenlicht hat in etwa die gleiche (oder sogar mehr) Leistung, und das kann erfahrungsgemäss lange brennen. ;)
    Sacha
    Original von X-Bandit
    Gracias! Und kann ich das einfach drüberinstallieren?
    einfach drüber damit :)
    cu
    sd
    ich habe meine Probleme mit dem Fix immer noch, habe mich auch noch nicht getraut Vers. 2.06 oder 2.08 drauf zu spielen.
    Ich habe also den Dell Axim X3, TTN 3.03 und TT-GPS 3.03., TT-Kabelmaus
    Folgende Probleme habe ich:
    1. der Fix dauert recht lange <3min
    2. Fahre ich los, bevor das Ding den Fix hat, findet er ihn während der Fahrt überhaupt nicht, obwohl mehrere graue Balken da sind und die auch größtenteils recht hoch stehen.
    3. Geht der Fix überhaupt nicht, wenn die Maus sehr warm ist. Ich steck sie schon immer in ein Ablagefach mit Deckel, aber das hilft auch nicht wirklich.
    Daher meine Frage, insbesondere an diejenigen die ein downgrade gemacht haben: Hat das was gebracht mit der 2.08/6 und wie hab ihr sie installiert? Einfach drüber gespielt oder vorher Vers. 3.03 deinstalliert?
    Danke für Tips
    Banditengruß
  • Hallo !
    Bin mir nicht sicher, habs gestern mal mit der 2.08 versucht. Solange die "Balken" grau waren, zeigte auch die Maus selber keinen Fix an. Nach einigen Minuten erschienen dann die ersten roten "Balken", die Maus zeigte einen Fix an.
    Ich weiss jetzt nicht, obs vorher an der GPS-Software lag und die Maus einen Fix hatte, oder nicht.
    Ich habe zuerst die 3.03 deinstalliert, macht schonmal zwei Resets... :dösen
    Dann die 2.08 drauf.
    Sacha
    Das läßt mich eben auch so zögern, daß eben die Maus selber erst anfängt zu blinken, wenn die Balken rot werden. Außerdem ist es ja auch so, daß ich die Maus alleine einstecken kann, ohne daß der PDA im Halter steckt. Da ist es dann eben auch so, daß sie halt nach einer gewissen Zeit an zu blinken fängt. Stecke ich dann den PDA ein, starte GPS sind die Balken auch sofort rot. Deshalb glaube ich gar nicht, daß es mit Software oder Version zu tun hat.
    Also scheint die Maus nicht zu taugen, oder? Das Ergebniss ist nämlich auch nicht besser, wenn ich sie aufs Dach lege. Und komisch ist auch, daß ich an ein und der gleichen Stelle, bei klarem Himmel manchmal 8 Sat's habe und stehe ich am nächsten Tag dort, sind's nur 4. ?(
    Gibt es eigentlich Satantennen, die man innen oder außen am Auto fest anbringen kann, mit ständiger Stromversorgung und die auch nicht gleich kolabieren, wenn's mal heiß ist? Zu dem sollte sie sich an den TT-Halter anschließen lassen (RJ11).
    Banditengruß
