Medion 41600 - 512 MB SD Card Probleme
  • hallo ihr!
    nachdem es mit einer toshiba 512 MB SD nicht funktioniert hat habe ich mir heute eine 512 von PQI besorgt: gleiches Problem: installation von z.b. arcobat reader und mobipocket reader auf der speicherkarte im ppc funktioniert, auch das speichern von wikipedia (oder wahlweise großer acrobat dateien). sobald ich aber dann zusätzlich weitere daten (mit dem pc) auf der karte speichere (z.b. navi karte) können weder die o.g. programme vom ppc ausgeführt werden noch die - zuvor lesbaren - daten gelesen werden (werden z.T. auch im ppc explorer gar nicht mehr angezeigt). im explorer des pc wird dann nur noch datenmüll angezeigt, der nicht mehr zu löschen ist (nur formatieren hilft). es liegt wohl nicht an der reihenfolge der installation/speicherung (stundenlang herumprobiert) - eventuell an der datenmenge (>300 MB). kennt jemand dieses problem/eine lösung?????????
    danke!
    kannst du beschreiben wie du deine Daten auf die Karten schreibst ... ?
    Mit Active Sync oder mit einem Kartenleser ?
    Das hört sich an , wie ein Problem mit der Übertragungsgeschwindigkeit von den Medien, die die Karte beschreiben sollen ..
    Bitte schreib doch einmal genauere Angaben,
    dann kann dir bestimmt geholfen werden.
  • hi, die programme (arcobat, mobipocket,..) habe ich über active sync installiert, die sonstigen daten mit dem kartenleser des pc auf die karten gespeichert (was auch jedesmal funktioniert, sofern eine bestimmte datenmenge auf der speicherkarte nicht überschritten wird (400 mb auf einmal funktioniert nicht / 128 mb und dann 40 mb speichern funktioniert, dann zusätzlich nochmals 250 mb speichern funktioniert nicht, ...). ?(
    ich hatte allerdings noch keinen nerv genau zu testen, bei wievielen mb der ppc die daten zerschießt (am pc kann ich die karte bis zum limit vollpacken und auf diese daten dann auch wieder zugreifen).
    macht irgendwie keinen spaß :( (ansonsten ist der medion + navi echt gut).
    kann es sein, das dein Kartenleser die Daten irgendwie verändert ?
    Wir haben schon einmal einen Fall gehabt wo das so geschehen ist.
    Die Eingebauten Kartenleser haben zum großen Teil ein Problem mit 512 MB und größeren Karten ...
    auf jeden Fall wenn Sie älter (die Kartenleser) sind.
    Des weiteren kannst du dich mal an den Medion Support wenden,
    dort wird dir wahrscheinlich gesagt das eine MMC Karte für dieses Gerät besser wäre ... jetzt frag mich aber nicht warum das so sein soll ...
    Ich würde es an deiner Stelle einfach mal mit einer MMC 512 ausprobieren oder die preiswertere Variante ..
    einen anderen Kartenleser testen ..
    Ich tippe auf den Kartenleser !
    Original von proskolov
    danke!
    werde das mit dem kartenleser mal testen.
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Konstellation Kartenleser & ppc mit der original Medion 256 MB MMC, einer Panasonic 16 MB SD Card :D und einer 128 MB SD Card von Transcend ohne Probleme zurecht kommt.
    Original von powerspeicher
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Konstellation Kartenleser & ppc mit der original Medion 256 MB MMC, einer Panasonic 16 MB SD Card und einer 128 MB SD Card von Transcend ohne Probleme zurecht kommt.
    Weil Deine bisherigen Karten kleiner als 512 MB waren gabs auch nie Probleme. Glaube das mit den CardReadern - probiere ruhig mal einen anderen.
    Ciao
  • :D
    Cool, neuer Kartenleser für 8,99 (Hama 9 in 1) und es funktioniert!!!!!
    Traurig nur, dass es der Kartenleser in meinem Medion XP PC (Aldi April 2003) nicht packt.
    Nochmals Vielen Dank!
    ich habe auch ein Problem mit einer 512 MB MMC Karte vom extrememory : im Kartenleser und einer Digitalkamera funktioniert die Karte, aber mein 41600 kann nicht darauf zugreifen, sie wird schlicht nicht erkannt.
    Ich habe mir die Karte erst zugelegt, nachdem ich hier im Forumg mehrfach gelesen habe, dass die Karte im 41600 funktioniert.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Kurt
    hat sich erledigt,
    nach einigem Hin und Her (Karte rein, Karte raus) geht es jetzt
    2 Mal editiert, zuletzt von Kurt49 ()
