Erfahrungen mit MGPS-Maus und externer GNS-Antenne
  • Nach den positiven Erfahrungen von Rodik hier habe ich nun auch die externe Antenne bei GNS bestellt und auch inzwischen bekommen.
    Meine Erfahrung (abwechseln Maus und externe Antenne auf dem Armaturenbrett), Standort auf freiem Gelände (2verschiedene Standorte):
    • nur MGPS-Maus: 7-10 Sat's, HDOP 1,8 bis 0,8
    • mit externer Antenne: 5-6 Sat's, HDOP 6 bis 5
    Dann (natürlich auch im Stand) die externe Antenne auf's Dach gelegt, brachte keine Verbesserung.
    Bei der Fahrt (externe Antenne auf Armaturenbrett) schwankte die Sat-Anzeige zwischen 1 bis 4, ohne externe Antenne zwischen 5 und 7.
    Hat jemand ähnliche oder andere Erfahrungen mit der Zusatzantenne gemacht oder muß ich noch irgendwo irgendwas beachten, um diese zu nutzen (es lag keinerlei Anleitung dabei) ?
    Zimmi
  • Hallo Zimmi,
    habe zwar keine externe Antenne, aber ich wüßte auch nicht, wofür ich die bräuchte. Habe mit der MGPS im Kabelbetrieb immer zwischen 5-11 Sats. Maus liegt unter der Frontscheibe von meinem Bora.
    Ich finde, daß die externe Antenne eigentlich überflüssig ist, einen besseren Satempfang als 11 Sats wirst auch Du mit der MGPS nie haben.
    Mfg
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    ich habe eben im Normalfall mit der MPGS nur 3-5 Sat's in der Stadt und 5-8 Sat's auf der Landstraße. Die 11 Sat's hatte ich nur, als ich testweise eine Viertelstunde auf freiem Gelände stand. Und da in mehreren Treads einerseits von positiven Erfahrungen mit exteren Antennen berichtet wurde und andereseits oftmals von 11 bis 14 Sat's auf Landstraßen, dachte ich halt, es bringt was.
    Der Hauptgrund für die Anschaffung waren jedoch die thermischen Probleme, die die MGPS hatte, wenn man sie mal im Stand auf dem Armaturenbrett liegen ließ.
    Zimmi
  • Hallo Zimmi,
    für welchen Temp-Bereich ist denn die Antenne vorgesehen ? steht da irgend wo was drauf oder hast du ein Datenblatt?
    Ich überlege auch ob ich mir das Teil kaufe---- wegen der termischen Probleme mit der Maus. Ist die Antenne nur für innen?
    Curare
  • Hallo Curare,
    leider liegt der Antenne gar nichts bei, kein Datenblatt, keine Anleitung, nix. Ich werde mal diesbezüglich bei GNS anrufen und mich dann noch mal melden.
    Zimmi
  • Hallo Zimmi,
    weiß zwar nicht wo Du das mit den 14 Sats gelesen hast, aber die MGPS ist wie die meisten Mäuse ein 12-Kanal GPS-Empfänger. Das heißt im Klartext, daß Du mit dieser Maus im günstigsten Fall 12 Sats gleichzeitig empfangen kannst, allerdings sind 8-9 Sats auf freier Strecke der "Normalfall", ich hatte vor ein paar Tagen auf der B 43a und heute in der Innenstadt von Frankfurt für ein paar Sekunden auch mal 11 Sats auf dem Display, aber das ist eigentlich schon eher der Ausnahmezustand. Allerdings sind 3-5 Sats etwas wenig, hängt natürlich von der jeweiligen Empfangslage ab, aber bei mir liegt der Empfang in der Stadt zwischen 4-9 Sats, an manchen Stellen sind es sogar 10.
    Schick die Maus doch mal zu GNS und laß das Teil überprüfen, hat bei einigen Usern wahre Wunder bewirkt.
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
  • Hallo Belongo,
    das mit den 14 Sat's - ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Aber Du hast natürlich recht, ein 12-Kanal-Empfänger kann natürlich nur 12 Sat's empfangen, sonst wär wohl was im Argen :]
    Und die 3-5 Sat's habe ich halt auch auf Straßen, in denen nur niedrige Häuser stehen (2-3 Etagen).
    Ich weiß nicht, ob ich bei der "Erstinitialisierung" der Maus etwas falsch gemacht habe, da ich den Hinweis, dass man erst mal eine halbe Stunde auf freiem Feld der Maus die Chance geben soll, sich zu initialisieren, nicht gelesen habe.
    Statt dessen bin ich losgefahren, sobald 3 Sat's angezeigt wurden.
    Aber eigentlich müßte sich die Maus doch ständig aktualisieren ?
    Oder ist ein Kaltstart der Maus sinnvoll , damit sie völlig neu lernt ? Und gibt es eine Möglichkeit, diesen Kaltstart der Maus zu provozieren ?
    Zimmi
  • Hallo Zimmi,
    da kann ich Dich beruhigen, an der Erstinitialisierung liegt es ganz sicher nicht. Allerdings konnte User bei den "alten" GPS-Empfängern mit Winfast Navigator einen Reset auslösen, funktioniert aber mit der neuen MGPS nicht mehr, habe es selbst ausprobiert. Weiß allerdings nicht, ob es dafür inzwischen schon ein anderes Maustool gibt.
    Hast Du die MGPS im Kabelmodus oder im BT-Modus laufen ?
    Im BT-Modus ist der Empfang bei mir auch "grottenschlecht", während es im Kabelmodus mit dem SW-Modul wunderbar funzt.
    Mfg
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    das mit der Erstinitialisierung tröstet mich ja wenigstens - ich habe mir auch nicht so richtig vorstellen können, dass es daran liegt.
    Meine MGPS läuft ohne BT (habe sie im Package mit MN|4 und dem iPAQ 4150 ohne BT und TMC gekauft).
    Was meinst Du mit SW-Modul ?
    Zimmi
  • Wie sind denn die Erfahrungswerte im Bluetoothbreich?
    Ich habe meist 5-6 Sat´s
  • Mit BT, ohne externe Antenne:
    normal: 4-6
    Max (bisher): 9
    Hendrik
  • Das SW-Modul ist das Modul, welches zur Zeit bei Dir seinen Dienst verrichtet und standardmäßig (auch Basismodul genannt) mit der MGPS ausgeliefert wird.
    Wenn Du mit diesem Modul so "sparsamen" :-D) :-D) Satempfang hast, würde ich die Maus mal zu GNS schicken und sie dort überprüfen lassen. Ich würde mal vermuten, daß es sich auch bei Dir um eine "leicht" defekte Maus mit kalter Lötstelle, oder ähnlichen von Bill bereits beschriebenen "Unregelmäßigkeiten" handelt.
    Hier die Adresse, Fehlerbeschreibung nicht vergessen.
    GNS GmbH
    Support
    z.Hd. Herr Gerd Sept
    Adenauerstr 18
    52146 Würselen
    Mfg
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    Basismodul kannte ich, SW-Modul noch nicht - wieder etwas dazu gelernt.
    Danke für die Adresse, ich denke, Du hast Recht, ich werde die Maus mal einschicken - ich hoffe nur, dass das nicht so ewig dauert, wie manche hier im Forum schon beschrieben haben.
    Zimmi
    Original von Gevatter
    Habe bei BT-Betrieb auch nie mehr als 2-6 Sats, aber dafür im Kabelmodus bis zu 11 Sats und nie weniger als 5 Sats, auch unter Bäumen. wo der Satempfang im BT-Modus teilweise sogar bis auf "0" abstürzt.
    Mfg
    Belongo
  • nur so zur Info: habe meine 2. Bluetooth-Maus, betreibe sie nur per BT und komme im Schnitt zw. 4-8 Sats, einmal hatte ich 10 für wenige Sek. Ich glaube mehr als das schafft man mit der Modular-Maus nicht
    meine erste Maus hatte etw. schlechteren Empfang, die Bluetoothverbindung klappte machmal nicht, sie initialisierte sich alle 2-3Tage wieder neu, auch sonst kam der Empfang nach dem Start des PPC oft erst nach 10-15 min.
    Ein Austausch der Maus macht also manchmal wirklich sinn...
    Wenn man zwischendurch mal keine Sats hat, ist das oft auch auf schlechtes Wetter zurückzuführen (Regen, Scheibenwischer...)
