Erfahrungen mit MGPS-Maus und externer GNS-Antenne
    Original von zimmi
    Hallo Belongo,
    Basismodul kannte ich, SW-Modul noch nicht - wieder etwas dazu gelernt.
    Danke für die Adresse, ich denke, Du hast Recht, ich werde die Maus mal einschicken - ich hoffe nur, dass das nicht so ewig dauert, wie manche hier im Forum schon beschrieben haben.
    Zimmi
    Bill hatte da mal was von 5 Werktagen erwähnt, aber ich könnte mir vorstellen, daß es auch mal etwas länger dauern könnte. Dafür bekommst Du aber garantiert eine 100% funktionierende Maus zurück.
    Mfg
    Belongo
  • Hallo Zimmi,
    hast Du evtl. eine defekte externe Antenne erwischt? Ich habe meine mit sauber verlegtem Kabel an der Rückseite des Rückspiegels (innen...) angebracht und mein Empfang schwankt zwischen im schlechtesten Fall 3 Satelliten bis hoch auf 11 im besten Fall (das aber selten). 5-8 ist eigentlich normal bei mir...
    Oder -ganz dumm gefragt- hast Du die externe Antenne auch richtig in die MGPS reingesteckt? Bei mir gab das einen kleinen Knack, erst dann saß der Anschluß richtig fest. Nur so eine Idee...
    Viele Grüße,
    Rodik
    Original von Belongo
    Das klingt ja ganz gut, ich werde es probieren !
    Zimmi
    Original von Rodik
    Den Knack gibts bei mir auch - aber richtig fest sitzt der Stecker nicht, er wackelt etwas hin und her - und, wie ich eben bemerkt habe, springt dann die Sat-Anzeige manchmal auf 0. Wenn ich dann nochmal wackele, kommen 2 Sat's, dann mal 5....
    Schöner Mist, scheint so zu sein, als ob da ein Wackelkontakt ist X(
    Na, dann halt Maus und Antenne einschicken...
    Zimmi
  • Hmm... So wackelig war es bei mir nur, als der Stecker noch nicht eingerastet war. Jetzt sitzt er "bombenfest"... Da wackelt nichts...
    Viele Grüße,
    Rodik
    Original von Rodik
    Hab gerade mal mit unserem SMD-Mikroskop in den Stecker und in die Buchse hineingeschaut - und siehe da, im Stecker war ein winziges Plastespänchen drin, das habe ich jetzt mit Druckluft rausgepustet.
    Ich werde dann auf der Heimfahrt nochmal probieren, ob es daran lag.
    Zimmi
    habe auch gerade die externe Antenne bekommen und wollte eine Trockenübung machen; leider 0 Sats! Auch wenn es wenig Sinn macht, funktioniert die MGPS-Maus von NAVIGON mit der externen ANtenne nicht, wenn das BT-Modul eingesteckt ist?
    Danke für die Antwort.
    Gruss Uwe
  • Die Antenne muss einrasten !
    Da darf nichts wackeln.
    Was wackelt denn eigentlich genau ?
    Stecker oder Buchse ?
    Bill
  • @Bill
    Der Stecker rastet ein, aber man kann danach immer noch leicht dran wackeln.
    Es könnte aber auch sein, dass es nicht an der Verbindung Stecker/Buchse liegt, sondern an der Verbindung Kabel/Stecker. Ich habe nämlich gestern auf der Heimfahrt nochmal probiert, und zwar bin ich erst mal auf dem Parkplatz stehen geblieben und habe gewartet, wieviel Sat's kommen. Als nach 5 Minuten immer noch 0 Sat's angezeigt wurden, habe ich mal am Kabel gewackelt - 4 Sat's, dann mal wieder 1, mal 2, mal 0 usw. Auf der Fahrt das gleiche.
    Zimmi
  • Da hast Du doch den eindeutigen Beweis für einen klassischen "Wackelkontakt", wie ich Dir schon sagte, da hilft nur einschicken und reklamieren. Meine geht heute auch an GNS, wegen dem miserablen BT-Empfang.
    Mfg
    Belongo
  • @Belongo
    Ich werde heute auch beides einschicken, in der Hoffnung, dass es bis zum nächsten Wochenende wieder zurück ist, da ich das Navi dann brauche.
    Zimmi
  • Habe mir vor meinem Urlaub auch die externe Antenne für die MGPS bsorgt. Funktionierte überhaupt nicht, also wieder zurückgeschickt. Im Urlaub in England über BT bis zu 11 Sats empfangen :), durchschnittlich sind 9 Sats da gewesen. Habe die MGPS mit Klettpads hinter dem Spiegel befestigt. Einzige Stelle die nicht bedampft war. Hier zu Hause zwischen 5 und 9 Sats zu empfangen.
    Gute fahrt Galileo
  • Hallo Belongo,
    kannst Du mal Deine Erfahrung posten, wenn Du die Maus zurück hast, ob es etwas gebracht hat ?
    Und gleich noch eine Frage - Du hast in einem älteren Thread mal geschieben, dass das Streichen des [RMC_GGA]
    - Protokolles in der sgps.ini bei Dir extrem geholfen hat.
    Ich habe das gestern vor dem Wegschicken der Maus auch noch probiert, der positive Effekt war, dass MN|4 schneller startete und die Maus schneller die Sat's gefunden hat.
    Aber mehr Sat's hat sie trotzdem nicht gesehen.
    Da ich den Thread nicht mehr finde - wie waren Deine Erfahrungen ?
    Zimmi
    Einmal editiert, zuletzt von zimmi ()
  • Hallo Belongo,
    danke für den Link.
    Ich begreif's nur nicht, warum die Forum-Suchfunktion das nicht gefunden hat - ich habe nach spgps.ini und dem Benutzernamen Belongo gesucht und da kam nur Dein Beitrag in dem Thread "Routenplanung ohne meine BT-Maus".
    Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Du mal Deine Erfahrungen nach dem Maustausch oder der Mauskontrolle posten könntest.
    Gruß und schönes Wochenende
    Zimmi
    <edit> Asche auf mein Haupt - ich habe mich dusselig angestellt 8) - offenbar habe ich in der Suchmaske sgps.ini statt spgps.ini eingegeben.
