Hmm,
ich komm bei der Diskussion nicht ganz mit. Kann man jetzt mit MapExport 4.0 von Mobile Navigator|4 auf dem PC eine Karte erstellen und diese dann auf dem Pocket PC mit dem Medion Navigator 1.3 verwenden?
Oder ne vorgefertigte Karte von MN4 mit Medion Navigator 1.3 verwenden??
Das wäre interessant, da man dann Deutschland auf 256 MB kriegen würde und so lange man noch nicht die Version 1.3 endgültig verschrottet hat, diese anstelle der BuggyVersion von MN4 nehmen könnte...
Original von JerryCotton
Hmm,
Das wäre interessant, da man dann Deutschland auf 256 MB kriegen würde und so lange man noch nicht die Version 1.3 endgültig verschrottet hat, diese anstelle der BuggyVersion von MN4 nehmen könnte...Moin,
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen., daß Medion 1.3 (Teleatlas-Karten) mit Karten aus MN4 (Navtech, andere Kompression) läuft. Kann es aber nicht überprüfen, da 1.3 wohl schon längst von Navigon geschreddert wurde. Habe aber noch Medion 2.0A (ebenfalls Navtech-Karten) auf dem Medion7200 und gerade mal die MN4-SD mit selbst erstelltem Kartenausschnitt dort ausprobiert. Resultat: NIX GEHT, Medion 2.0A findet zwar die Karte, auf selbiger aber null Länder, keine Orte und noch weniger Straßen.
Dietmar
Ääääh,
ich glaube herby meint es so:
Karte neue Version in Map Export der Version 1.3A.1 exportieren und auf dem 1.3A.1 verwenden.
Alternativ Karte alte Version auf Map Export der Version 4.0.1 Exportieren und auf MN4.0.1 verwenden.
Die Map Export Version muß immer zur verwendeten Software passen!
Wenn die Karte gefressen wird, warum sollte es nicht gehen.
Dass die Version 4 eine neue Kompression hat ist wohl klar. Das Rohmaterial ist aber nicht komprimiert.
ich habe leider auch die Aldi Version 1.3A nicht mehr.
Hatte Sie aber früher mit MNEE verglichen.
Teleatlas Karte in MNEE Mapexport ging ohne Probleme.
Europakarte von Navtech in 1.3A ging nicht, keine Strassen und Orte mehr in der Datenbank vorhanden.
Könnte natürlich daran gelegen haben, daß es keine Auswahl der Länder in 1.3A gibt. Vorexportierte Karten wie z.B. Deutschland konnte man im MNEE Mapexport gar nicht verwenden.
Kann es vielleicht sein, dass hier nicht 1.3 sondern 3.1 gemeint ist ?
Da müssten die Karten nämlich funktionieren.mfg
Sandvolk
Tom,
Bingo so hab ichs gemeint, bei mir laüft es einwandfrei
mit der D-Karte vom MN4 auf Vers. 1.31.A ( Berlin )
Da sind jetzt auch im Umland die Strassen drin,die
bisher in der 1.31A nicht enthalten sind.Wichtig ist allerdings das man die schon von
mir benannten Einstellungen der Karten ändert.MN 4 konnte ich bisher nicht testen,weil ich diese
Version nicht habe. ( nur D-Karte )Denke aber das dies kein Problem darstellen sollte,
und ähnlich funktioniert wie bei der 1.31AIn diesem Sinne
Herbi
@herbi
also ich hab das mal probiert - das Verzeichnis der Basiskarte auf die Europakarte des MN|4 gesetzt - aber meine Exportversion 2.04 vom 29.8.2003 kann diese Karte nicht einlesen. Übrigens auch nicht die Deutschlandkarte des MN|4.
Hab ich was überlesen?
fips -
Wie ich auch schon schrieb, glaube ich auch, daß es sich um ein Mißverständnis handelt.
Es wurden schon so viele "Überkreuz"-Versuche unternommen - allesamt ohne Erfolg.
Die Frage ist eigentlich nur: woran erkennt man denn an der D-Karte, daß sie aus Version 4 ist?
die 4er Karte hab ich von einem Bekannten erhalten,damit ich mit Aktueller Karte auf Motorradtour
gehen kann.Im Berliner Umland funktioniert es mit der D-Karte
einwandfreiHerbi
Fips,
die Europakarte hab ich nicht,hab nur die D-Karte und die funktioniert einwandfrei.
Hab nen Dateianhang rangehangen so muss
die Einstellung des Progams lauten.Herbi
MN|4-Programm + MN1.3a-Karten geht nicht.
Lässt sich erst gar nicht einlesen.
Abbruch mit Fehlermeldung. -
@herbi
wo find ich den Dateianhang?gruß
fips -
Original von Joe20
MN|4-Programm + MN1.3a-Karten geht nicht.Lässt sich erst gar nicht einlesen.
Abbruch mit Fehlermeldung.Sag' ich doch die ganze Zeit!
Original von HSVMichi
Manchmal muss man sich selbst davon überzeugen.
Vielleicht hätte es ja ausnahmsweise mal getan
Heute ist mal wieder nicht viel los im Forum.
Wo sind denn alle?Huhuuuu!?
nochmals,bei mir funktioniert es wunderbar ( mit MDA )
dann macht Ihr irgendwas verkehrt.
herbi
nochmals um Missverständnissen und den Nörglern
klarzumachen - gibts nich geht nich -Medion 1.31A auf dem MDA installiert
Germany Karte mit MN4 ( vom Kumpel ) auf
PC exportiert.
Die entsprechenden Verzeichnisse der von
Eigenen Karten und Basiskarten auf dem PC
entsprechend abgeändert.
Vorgehnsweise hatte ich schonmal beschrieben.Danach Germany-Karte aufgerufen und eine Karte für Berlin-Mönchengladbach und Berliner Umland erstellt
und auf PC und MDA übertragen.Berliner Umland funktioniert wunderbar,da sind
jetzt auch die Strassen drinne die in der 1.31A Version
nicht enthalten waren. ( z.B Neubaugebiet aus 2002 )Also nochmal mit meiner 1.31A Version unktioniert es
einwandfrei.In diesem Sinne
Herbi
