Wie funktioniert eigentlich der RDS-Empfang mit einem TMC-Modul ?
    Wo wird es installiert oder angeschlossen ?
    Funktioniert dies mit dem aktuellen MEDION-PDA mit folg. Software:
    Mobile Navigator 4 MN|4 Navigon
    Falk Navigator 2004 oder welcher ?
    Vielen Dank für die Antworten im voraus.
    ein schattiges Plätzchen wünscht
    WebFred
  • Das RDS-Signal mit den TMC-Daten funktioniert "am" PPC momentan nur mit den GNS TMC-Mäusen.
    (GPS-Maus mit eingebautem RDS-Empfänger der die TMC-Daten mit dem NMEA-Protokoll mitschickt.)
    Von denen gibt es derzeit 3 Generationen.
    9810, 9830 und MGPS
    LG
    Roland
  • und der entsprechenden NaviSoftware wie
    - MN|4
    - TomTom3 und in Kürze
    - Destinator Pro
  • 1. RDS und TMC
    Also Äpfel mit Birnen zu vergleichen ist nicht ganz ok.
    RDS dient zur Umschaltung auf alternative Senderfrequenzen und hat nichts mit TMC zu tun.
    2. TomTom
    bietet zwar einen "Traffic"-Service an, der aber nur über ein Abonnement bezogen werden kann und ausserdem ein angeschlossenes GPRS-Handy erfordert, wobei zusätzlich noch das übertragene Datenvolumen anfällt, was nach meiner Meinung nicht zu unterschätzen ist.
    /weichi
    Original von weichi
    RDS und TMC
    Falsch!
    www.tmcforum.com/tmc/what_is.htm
    "The Traffic Message Channel (TMC) is a specific application of the FM Radio Data System (RDS) used for broadcasting real-time traffic and weather information."
  • Vielen Dank schon mal für die Antworten !
    Wo wird diese besagte GPS-Maus mit TMC-Empfang eingebaut bzw. angeschlossen ?
    WebFred
  • An den PDA oder das Notebook.
    Und das TMC Modul am besten an die Autoantenne.
    Double-M
    wie gelangen aber die TMC-Daten in den MN|4?
    Stehen sie wirklich im NMEA-Protokoll mit drin?
    Gibt es Tools, die diese Daten auswerten und
    anzeigen können?
    Danke und Gruß,
    Oliver
    Original von uwe_h
    - MN|4
    - Destinator Pro
    Tomtom aber doch nicht mit Free-TMC, oder?
    Rodik
    Sie sind wohl im GNS-eigenen Protokoll integriert, deshalb reagiert MN|4 anders bei Einstellung "Modulare Maus" und "anderer Empfänger". Bei erster Einstellung gibt's in Verbindung mit Bluetooth wesentich mehr Probleme.
  • d.h. das TMC-Modul wird dann fest in dem KFZ montiert.
    wenn man also mehrer KFZs hätte (z.B. Mietwagen) müsste man pro KFZ ein TMC haben. Ansonsten müsste man vor jeder Benutzung das AutoRadio ausbauen und das TMC wechseln.
    Habe ich das so richtig verstanden ?
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit, um möglichst mobil mit PDA und TMC zu bleiben ?
    Viele Grüße
    WebFred
    Original von Rodik
    Rodik
    richtig.
  • Wenn Du eine TMC-fähige GPS-Maus hast, brauchst u kein Autoradio oder sonstwas ausbauen, sondern lediglich die Maus vom Armaturenbrett nehmen und ins nächste Auto einlegen! :D
    Original von HSVMichi
    Wenn Du eine TMC-fähige GPS-Maus hast, brauchst du kein Autoradio oder sonstwas ausbauen
    Fast wollte ich widersprechen, bei nochmaligem Denken (schadet selten :D ) jetzt nur eine Ergänzung:
    Wenn man einen "ordentlichen" Anschluss an die Autoantenne haben will, braucht man für mehrere Autos nur jeweils einen Y-Antennenadapter, den man fest einbaut (Anschluss an Rückseite des Radios). Die TMC-Maus ist dann beim Wechsel schnell an das Antennenkabel angeschlossen.
    Original von 944S2
    Es ist aber Vorsicht geboten.
    Es gibt Autoradios, bei denen liegt Spannung an der Antennenbuchse - gedacht für den Anschluss von aktiven Antennen.
