Seit Installation von POI-Warner bekomme ich mit MN4 keinen GPS-Fix mehr, nur noch rote Buttons. Mit VisualGPSce werden keine Sats registriert. Nach dem Deinstallieren von POI-Warner funktioniert alles normal. Ich hätte aber gern POI-Warner drauf. Wo liegt der Fehler?
Hattu auch den Richtigen? Für MN|4? Die Version 2?
ja, Version 2.60 für MN 4
Hallo wagno,
den POI-Warner als solches schließe ich mal als Problemursache aus, denn der greift nicht auf einen COM-Port zu.
Was sind für Dich "rote Buttons"? "Buttons" sind (virtuelle) Knöpfe, die man bedienen kann. Oder meinst Du nur die roten Felder mit der Anzahl der gefundenen Satelliten?
Wo hast Du den POI-Warner und MN|4 installiert (RAM oder Speicherkarte)?
Wieviel Hauotspeicher hast Du frei, bevor Du beide Programme startest?
Hallo HSVMichi,
mit den Buttons meine ich die rote Felder, die TMC beziehungsweise die Satelliten anzeigen.POI-Warner und MN 4 sind jeweils im RAM-Speicher installiert, der freie Speicherplatz beträgt ungefähr 30 MB .
Hi!
Hatte das gleiche Probem:
Nach einem Softreset war wieder alles im grünen Bereich und die freundliche Dame vom MN führt mich weider quer durch die Lande - versuch´s mal...!
Tschöööö
O.
Danke Shiwa,
ein Softreset änderte jedoch bei mir leider nichts daran, dass ich mit dem POI-Warner kein GPS-Fix erhalte.
Habt Ihr noch einen anderen Tip für mich um das Ding wieder zum Laufen zu bringen? -
@ wagno
probier mal folgendes: du legst den MN|4 und den POI-Warner je auf eine Hardwaretaste.
Schaltest also vorher in den allgemeinen Einstellungen des POI-Warners den Autostart aus !!
Dann den MN|4 starten, warten bis er einen FIX hat und dann mittels der Hardwaretaste den POI-Warner hinzuschalten, Überwachung starten und ... was passiert dann??
Gruss Farron
Hallo Farron,
ich habe jetzt die zwei Programme jeweils auf Hardwaretate gelegt. Es hat aber leider nichts gebracht. Die Satelittenfelder sind weiterhin rot, Sats werden jedoch prinzipiell empfangen (GPSce). Das Ganze hat auch nichts damit zu tun, ob der POI-warner nach aktiv ist. Allein die Tatsache, dass das Programm installiert ist reicht aus, dass MN 4 offensichtlich keine Satelitten mehr erkennt.
@ wagno
auch wenn es in Bezug auf MN|4 nichts gebracht hat, ist doch ein Fortschritt zu sehen:
Du hast im ersten Beitrag geschrieben:
ZitatMit VisualGPSce werden keine Sats registriert.
Und jetzt schreibst du:
ZitatSats werden jedoch prinzipiell empfangen (GPSce).
Du hast sicherlich bedacht, dass sich VisualGPSCe im Gegensatz zu MN|4 nicht beendet wenn man auf das "X" klickt sondern nur in den Hintergrund geschoben wird. Das PRG blockiert dann weiter die Schnittstelle und dann kann MN|4 nichts empfangen.
Mit dem POI-Warner hat dein Problem nichts zu tun, wie HSVMichi schon sagte, denn er greift auf keinen Com-Port zu.
Gruss Farron
Hallo Farron,
Meine Aussage vom Anfang muss ich richtig stellen:
mein Ipaq empfängt Sats, ich hatte aber am Anfang beim Ausprobieren erst MN4 geöffnet( mit installiertem POI- dabei waren dann die Felder auch rot) und beim Wechsel zu GPSce hatte ich dann keine Sat-Anzeige. Wenn ich das jetzt andersrum mache : zuerst GPSce (findet sats), dann Gpsce schliessen und MN4 mit POI (selbst wenn er auf manuell steht) öffne, wird kein Sat-Empfang angezeigt. -
@ wagno
ohne dir jetzt auf den Nerven herum trampeln zu wollen aber:
Zitatich hatte aber am Anfang beim Ausprobieren erst MN4 geöffnet( mit installiertem POI- dabei waren dann die Felder auch rot) und beim Wechsel zu GPSce hatte ich dann keine Sat-Anzeige
Das ist klar, MN|4 nicht beendet bedeutet Com-Port blockiert. (Jedenfalls schreibst du nichts anderes)
ZitatWenn ich das jetzt andersrum mache : zuerst GPSce (findet sats), dann Gpsce schliessen und MN4 mit POI (selbst wenn er auf manuell steht) öffne, wird kein Sat-Empfang angezeigt.
Das ist die Tausend Dollar Frage: Ist GPSCe wirklich beendet
Unter Einstellungen > System > Speicher > Ausgeführt nachsehen.
Gruss Farron
Hallo Farron,
Inzwischen bin ich jedoch selbst dahinter gekommen, wo der Fehler lag in. Die Installation von MN4 und POI-Warner waren jeweils korrekt. Die Ursache war jedoch ein zusätzliches Programm ( Spb Pocket plus ), das vom Hersteller meines Pocket PC ( Hewlett Packard ) im Sinne eines Desktopmanager gratis angeboten worden war. Nach der Deinstallation dieses Programms läuft der POI-Warner wieder korrekt , der Satellitenempfang ist nicht mehr gestört.
Danke fürDeine/Euere Hilfe
Ja, Probleme mit Pocket Plus sind schon öfter aufgetreten. Ich hab aber den Überblick verloren, ob nur bei der Version 2.0. Welche Version hattest Du denn?
@ wagno
an Pocket Plus hab ich jetzt nicht gedacht
Gruss Farron
