Dies ist ein automatisch erstelltes Foren-Thema zu dem News-Beitrag:
- GPS-Tuner im Test.
Kommentare zu diesem News-Beitrag sind erwünscht!
die funktion des flächen messens hab ich leider noch nicht gefunden. kann mir da jemand weiterhelfen?
Guckst Du hier:
Neu in der V3.5 ist auch der Punkt Area-Calculation. Näheres erfährt man dazu unter Manual Punkt 11. Dazu ist der GPS Tuner in einer Geo-license-Version notwendig, diese ist rund doppelt so teuer als die Normalversion, die hier für 29,95 angeboten wird.
danke für die schnelle antwort. als demo gibt es diese geo-license-version wohl nicht ?
Vor ca. 2 Wochen habe ich bei Pocketland den GPS-Tuner bestellt und die Geräte-ID wie beschrieben ermttelt (Wechseln Sie ins Menü: Start --> Einstellungen --> System --> Info --> Geräte-ID) - Der Hersteller will jedoch den im Startmenu angegebenen "Kundenspezifischen Schlüssel" und die S/N-Nummer. Daher habe ich diese Daten per email hinterhergeschickt.
Leider habe ich bis jetzt noch nichts von pocketland gehört und auch auf der 0190-Hotline für Euro 1,24 gibt´s nur Pieptöne. Sind die etwa im Betriebsurlaub?
Gruss timmy
hallo!
habe mir auch mal die demoversion installiert.
habe zwei probleme;
- wegpunkte lassen sich nicht löschen( funktion nicht aktiv?)
- karten die größer sind als ca 1,1mb bzw komprimiert wurden, lassen sich nicht laden!?? (ansonsten o.k.)
habt ihr ähnliche erfahrungen gemacht?
sind die einschränkungen nur bei der demo??
wollte mir die software zulegen , da ich sie sonst ganz gut gelungen finde, auch das kalibrieren einer geladenen karte vor ort im gelände funkioniert rechts einfach....
gruß Torsten
ZitatAlles anzeigenOriginal von Torsten
hallo!
habe zwei probleme;
gruß Torsten
In der lizensierten Version geht das Löschen von Wegpunkten. Über das Kartenproblem kann ich Genaueres nicht sagen, bis auf die Beschränkung die in den FAQ steht. Achtung: die im Manual der V3.1 stehend Max-Größe von 2000x2000 Pixel wird in den Faq für JPG deutlich reduziert. Habe den Wert aber gerade nicht zur Hand.
@karomue
danke für die info.
hoffe die registrierung geht ohne probleme.....
gruß torsten
Hallo Torsten,
hier der Auszug aus den FAQ:
Q: I would like to set a new Map but GPS Tuner always says: "Set a map first"
A: This is because of the image that you would like to use as map is too big. The usable map size is depending on your free memory. Usually you can use maps up to 700x700 pixels (if you are using JPG format) or 2000x2000 pixels (if you are using GIF with 64 colors).
If you would like to use a big detailed map I suggest you to cut it for pieces and calibrate them as individual maps. If you are using "Auto map selection" with "GPS Centered" option, GPS Tuner will load the suitable map if your position is out of the current map.
danke nochmals, hätte ich mir den sontagnachmittag zum ausprobieren mit den karten sparen können ![]()
eine frage bleibt allerdings noch; bleibt die pixelzahl bei einem komprimierten jpeg bild trotz geringerer mb-zahl trotzdem gleich? habe nähmlich versucht große karten mit einem programm einfach zu komprimieren( mit programm photoimprosionen oder so ähnlich von arcsoft) sodaß sie laut mb-zahl klein genug waren zum laden, hat aber trotzdem nicht geklappz??!
gruß torsten
gruß torsten
Sorry, soweit habe ich nicht getestet. Da musst Du leider eigene Erfahrungen machen, kenne jetzt auch keine Antwort darauf in den FAQ
...vielleicht eine etwas naive Frage (bin noch immer GPS-Neuling):
ist das Programm eine (gute, schlechte, gleichwertige)Alternative zu OZI & Co, bzw. wo liegen die Vor- und Nachteile ??
Das kann man so nicht vergleichen.
Ozi und Fugawi haben beide eine recht mächtige PC-Komponente und sind mehr darauf ausgerichtet, Routen zu planen bzw Routen aufzunehmen.
Tuner ist nun mehr darauf ausgerichtet einen , den Cache-Punkt zu finden.
Damit sind die Voraussetzungen schon mal verschieden.
Sicher kann man nun mit beiden Gruppen einerseits Cache-Punkte finden, andererseits Routen planen. Aber das wird immer auch auf Kompromisse herauskommmen. So kann man in Tuner halt keine Routen planen. Man kann nur von einem Waypoint zum nächsten navigieren.
Aber: für den Preis hat es mich schon recht begeistert. Und wenn man eine Karte geladen hat, hat man mit angeschlossenem GPS auch immer eine Standortbestimmung.
Also, das Ziel der Programme nicht aus den Augen verlieren: Tuner ist zur Bestimmung, zum Finden eines Punktes - wie ich meine - hervorragend geeignet. Erwartet man mehr, wird man Probleme bekommen.
Noch ein kleiner Vorteil von Tuner: es muß keine Karte geladen werden. Es wird trotzdem - relativ - eine Zuordnung/Richtung von Waypoint zu momentanem Standort gezeigt. In Ozi und Fugawi ist es - m.W. - zwingend erforderlich, dass eine Karte geladen ist - im Zweifel wird in Fugawi die mitgelieferte Weltkarte geöffnet. Zu Ozi kann ich nichts genaueres sagen, da ich das Prog nicht habe.
@ karoume:
Danke für die Antwort, vereinfacht meine Entscheidungsfindung!
Hi
Probiere es mal dort. Mir hat es jedenfalls sehr geholfen:
Englisch sollte man aber ein bisschen können.
Und man braucht nicht die teuren 0190 Nummern wählen.
Contact Person: Gabor Tarnok, Megalith
Main page: www.megalith.hu
GPS Tuner's page: www.gpstuner.com
GPS Share's page: www.gpstuner.com/gpsshare
gruss Beeped Piano
