PIOs selbst erstellen?
    wie bzw. mit welchem Tool kann man eine PIO Datei selber erstellen?
    Das Forum ist so umfangreich geworden, dass ich da nichts gefunden habe.
    Gruss, Diddi
  • Moin,
    also, wenn Du bei Suche "OVI" (so heißen die nämlich bei TT) und "erstellen" eingibst, erhältst Du dies:
    http://www.pocketnavigation.biz/board/search.php?searchid=543751&sid=
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Mit Notepad geht das zum Beispiel. Einfach im Format Lon, Lat, Name eine Liste machen und als .asc speichern. Dann mit z.B. POIManager in ..ov2 umsetzen.
    danke für eure schnellen Antworten.
    Auf den Link kann ich leider ncht zugreifen. Obwohl ich registriert und angemeldet bin, wird mir der Zugriff verweigert.
    Aber durch den Tip mit dem PIOManager bin ich auf andere Seiten gestoßen wo solche Tools zu finden sind.
    Den PioManager selbst habe ich gerade geholt und werde das mal testen.
    Danke, Diddi
  • Hab gerade das Tool PioEdit gefunden.
    Das ist genau das, was ich gesucht habe.
    Gruss, Diddi
  • Aber Vorsicht beim Umgang damit. Der PoiEdit ist recht gewöhnungsbedürftig.
    Auch ist die Koordinateneingabe nicht ohne, Eingabe in ° ' '' führt zu ungenauen Koordinaten, Umwandlung in °,°°° und Eingabe dieser ist genauer.
    Man kann aber, wenn man mal daran gewöhnt ist, die Struktur kennt, von einem ov2 (TTN) in asc umwandeln, das dann mit einem normalen Texteditor bearbeiten. Damit umschifft man die etwas merkwürdigen Editiermöglichkeiten im PoiEdit. Anschließend einfach wieder in ov2 wandeln.
    Also einfach damit spielen, Test-OVI erstellen und den Umgang lernen.
  • @r17158
    :gap 8)
  • Danke für den Tip Charly.
    Hallo Familievierfuss und r17158, was treibt ihr für ein Spiel?
  • Hallo Didi,
    die "unterhalten"sich über den nicht gehenden Link... :D
    Original von karomue
    Hallo Didi,
    oder so.
    (:chinese Mein Name ist Hase und ich fresse Gras)
    P.S. Hi drechmann,
    ist alles nur Komik mach Dir keine Sorgen.
    POI-Edit ist ein gutes Tool, wenn man sich an die Macken gewöhnt hat...
    - ausversehen POI oder dessen Beschreibung Löschen
    - Koordinateneingabe zweimal nötig im Format ° ' "
    Ist allemal besser ales MAKEOV2 und co.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Also bei mir funzt der Link. :]
    Aber da es jetzt nicht mehr um die Suche Funktion geht, sondern um einen kaputten Link, darf ich offiziell das Ergebnis des Links zeigen: :gap
    http://www.pocketnavigation.biz/board/thread.php?threadid=29806&sid=&hilight=OVI%20erstellen&hilightuser=0
    P.S.: Keine Angst drechmann, dass sind nur kleine Nickligkeiten zwischen uns. Schau hier: :gap
    Und hier das Kleingedruckte:
    Obwohl ich hier evtl. eine Frage beantwortet habe, dessen Antwort in den Tiefen des Forums schlummert und gestern schon behandelt wurde, möchte ich ausdrücklich auf die Such-Funktion hinweisen!
