TTN3 sehr sehr langsam
  • Nach einiger Zeit habe ich mir meinen Favoriten TomTom Navigator 3 auf meinen neuen HP Ipaq5450 installiert.
    Das Problem:
    Nach dem Start der Software wird sie mit jedem Schritt langsamer. Eine Zieleingabe ( wenn der PPC denn bis dahin gekommen ist) ist fast unmöglich. Nach jedem eingegebenen Buchstaben erscheint für einige Sekunden die "Sanduhr". Er scheint aufgehängt, reagiert jedoch nach langer Wartezeit langsam.
    Ein Beenden der Software ist dann auch nicht möglich.
    Alle hier im Board gefundenen Tip's habe ich probiert...
    - config Datei gelöscht
    - Karte in Ordner "My Documents" (auf 256MB CF Karte)
    - Softreset
    Kennt Jemand dieses Problem, b.z.w. eine Lösung ???
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Leusel,
    ganz schwer zu sagen; ich kann daher leider nur raten:
    Ist im GPS-Modul evtl. eine falsche Einstellung vorhanden? - Was passiert, wenn Du die Checkbox im GPS-Modul (die, vor den Einstellungen zur GPS-Maus) deaktivierst? Wird TTN dann schneller?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hi Sven !
    Ich hab's mal probiert. Keine Besserung.
    Ich meine auch gelesen zu haben, daß es Probleme gibt, wenn GPS nicht richtig eingestellt b.z.w. deaktiviert ist...
    Hallo Leusel,
    << Ich meine auch gelesen zu haben, daß es Probleme gibt, wenn GPS nicht richtig eingestellt b.z.w. deaktiviert ist... >>
    darauf wollte ich hinaus.
    Sorry, habe momentan leider keine weitere Idee und bin mal gespannt, ob sich noch jemand meldet.
    Viele Grüße,
    Sven
  • Einmal editiert, zuletzt von joborv ()
  • Inzwischen habe ich festgestellt, daß Speicherplatz zu schaffen den Start des TTN3 etwas beschleunigt hat. Nun habe ich 25MB frei. Das sollte doch reichen, oder !?
    Die "normale" Startzeit die ich von meinem alten IPAQ kenne ist es noch lange nicht.
    Mit jedem Schritt wird der TTN3 langsamer.
    Endlich angekommen ein Ziel einzugeben, Ziel eingetippt und mit OK bestätigt taucht die "Sanduhr" kurz auf (ca.11sec) und verschwindet wieder. Die eingegebene STADT wird blau hinterlegt und nix weiter passiert...
    Nur der RESETbringt mich da wieder weg.
    Auch der Versuch den TTN3 komlpett auf der Speicherkarte zu installieren brachte keinen Erfolg.
    Im Hauptspeicher scheint es besser zu laufen, aber leider nicht so wie es soll :(
  • Hi Leusel,
    hast Du mal versucht die *.cfg Dateien unter \My Documents\Tomtom Navigator Settings\ erst zu sichern und dann zu löschen, um zu sehen, ob ein Datenfehler in diesen Dateien das 'Hängen' verursacht ?
    Generell hört sich das auch nach einem Fehler in der Kommunikation im GPS-Modul bzw. von der Mouse an.
    Grüße :gap
    Werner
  • Hallo Leusel,
    vielleicht ist das auf Deinem iPAQ der bekannte Resetbug von WM2003. Hierbei wird in einer Datenbank bei jedem Softreset ein Eintrag gemacht, bis dass irgendwann alles nur noch sehr langsam funktioniert.
    Siehe auch hier.
  • Hallo Mietzekatze :)
    Ich glaube Du liegst richtig mit Deiner Idee.
    Leider etwas spät. Ich habe inzwischen einen Hard Reset gemacht und nochmal alles installiert wieder im Hauptspeicher).
    Nun läuft die Eingabe des Ziels wie gewohnt.
    Den Patch habe ich natürlich vorsichtshalber auch gleich installiert.
    Vielen Dank an Euch und diese tolle Board
  • Da hat sich einer zu früh gefreut.......
    Ich schmeiß das Teil bald an die Wand !
    Sobald die Software gestartet ist, wird sie immer langsamer.
    Solche Probeleme hat mein IPAQ 3660 mit PocketPC 2002 nicht gemacht.
    Hier ein par Angaben für die Profis:
    Produktversion 3.0
    Revisiondatum des ROM 08/07/03
    Revisionsnummer des ROM 2.00.09 GER
    Version des Betriebssystems Windows CE 4.2
    Einmal editiert, zuletzt von Leusel ()
    Hallo Leusel,
    installiere doch mal eine Kartenkachel im Hauptspeicher des PPC und probiere dann, wie es läuft.
    Sollte es schneller gehen, könnte es ein Problem mit der Speicherkarte sein.
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hey Sven,
    ich habe Deinen Rat befolgt. Und siehe da: Es läuft !
    Hätte nie gedacht, daß es daran liegt, den im 3660 lief sie ohne Probleme.
    Da muß ich mich wohl schlau machen, welche CF Karte mit meinem 5450 harmoniert.
    Für Tips und Angebote bin ich offen...
