Probleme MNB + LOOK + Roadstar-Maus
    hab ein Problem oder eher gesagt mein Vater. Mein Vater hat sich MNB von einen Bekannten ausgeliehen um mal zu Testen. Nun das Problem.
    Bei der o.g. Kombination wird die Maus nicht erkannt. MNB bleibt auf GPS! . Das es normalerweise funktionieren müste weiß ich, da ich den Look an meine orginal Maus von TOMTOM angeschlossen habe, da funktioniert es. Nur eben nicht mit der Roadstar (siehe Link http://www.worldofi.de/HWTests/roadsf2.htm ).
    Eine besonderheit gibt es noch, mein Vater hat die Maus direkt an der Autobatterie hängen.
    Wo könnte das Problem sein ?? Sind ja eigentlich beides SiRF-Mäuse.
    Danke im Vorraus
    Falk
    P.S.
    Bei TOMTOM funktionieren beide Mäuse ohne Probleme.
    • Offizieller Beitrag
    ließ Dir mal in Ruhe folgenden Workshop durch NMEA/SiRF Programmieren von Mäusen ! Wenn dann immer noch kein Signal kommt suchen wir nach anderen Lösungen...
    Das bekommt man zum laufen! Der Haken "TMC-Maus-angeschlossen" muss natürlich weg gemacht werden!
    Tobi
  • Moin,
    hab den Artikel gelesen bzgl. Maus Programmierung.
    Aber das Problem ist
    1. Das dort steht das ich das Programm Winfast nicht mit der Roadstar benutzen soll. Wie kann ich dann weiter vorgehen ???
    Das Häkchen bzgl. TCM ist natürlich entfernt wurden.
    Danke für die Hilfe
    Falk
  • Hab gerade bei euch das Tool GPSMaus-Tool entdeckt.
    Kann ich es damit probieren ohne die Roadstar zu beschädigen ??
    Falk
  • @falk,
    Wollte dir gerade das vorschlagen, du wars aber schneller :D
    Frage mal Peter (blackvara), der hat das Program geschrieben.
    gruß Oleg
    Einmal editiert, zuletzt von oschein ()
