Fortuna GPS - Bluetooth Licht
  • Hallo!
    habe ein Fortuna Clip-On GPS Bluetooth bekommen und nun versuche es zu installieren. Ich habe gelesen, dass bis die komplette Installation ca. 1 Stunde dauern könnte.
    Bei mir es ist so, nach 5 Minuten sind beide Lichte auf Grün, aber das Licht von Bluetooth kommt nicht, d.h. bei Bluetooth im GPS kommt gar nicht
    Soll von vorne an das Licht erscheinen?
    Ist das normal? ich habe schon alle Ports versucht (von COM1 bis COM9 und bei Übertragunsrate 38400 Baud(gem. Bedienungsanleitung)
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Andres,
    versuchst Du die beiden Geräte zu koppeln, oder die BT Maus mit einer Navi-Software zu nutzen?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Sven,
    beides.
    Ich denke, dass das Bluetoot von GPS erscheinen soll, egal ob die Navi SW vorhanden ist oder nicht (vielleicht bin ich falsch).
    Auch habe ich mit Falk versucht, aber das Programm erkennt kein BT device
    Ich werde noch Mal die ActiveSync installieren, weil unter Einstellungen sehe ich nichts bzgl. Bluetooth Konfiguration. Wahrscheinlich soll ich irgendwo etwas wie "Pass Key" oder ähnl. und nicht nur den Port und die "Baud Rate".
  • Die BT-LED leuchtet nur, wenn ein "Kontakt" zu einer BT-Gegenstelle da ist.
    Im PDA muss man mit dem Bluetooth Manager erst das BT-Gerät anmelden und einrichten. Dann kann man dort eine Testverbindung herstellen und bekommt am PDA und der Maus das blaue Licht.
    Ciao
    Hallo Andres,
    ich versuch´s mal zu verdeutlichen:
    Nach dem Koppeln von BT Maus und PPC leuchtet die blaue Diode der Fortuna noch nicht.
    Das passiert erst, wenn sich eine (Navi-)Software über den entsprechenden Port mit der Fortuna "unterhält".
    Viele Grüße,
    Sven
