Hallo, Kann es sein das der MedionNavigator 1.3A1 nicht unter Windows Mobile 2003 auf dem Siemens Loox 610 läuft? Map Export wird nicht gefunden..?
Behappy
Hi Behappy,
erst einmal willkommen im Forum!
Verwechselst Du da vielleicht etwas? Map Export läuft IMHO auf dem PC.
Bitte erläutere Dein Problem mal etwas genauer, was funktioniert nicht?
Hallo, Cohabit!
Ich habe versucht den Navigator von Medion Version 1.3A.1 auf meinem ( "nicht Aldi" )PC zu installieren. Das klappt irgenwie nicht. Ich erhalte dann die Fehlermeldung C:\Windowx\Mapexporttng.exe nicht gefunden.
Kannst Du mir einen Tipp geben?!! -
Hi Behappy,
nun mal so, das ich es verstehe.
Der MedionNavigator 1.3A1 läßt sich nicht auf Deinen heimischen PersonalComputer installieren?
Welches Betriebssysten hat denn der HomeComputer, Windows Mobile 2003 kann es nicht sein!Beschreibe mal bitte(für einen Dummen) wie gehst Du vor?
Hallo, Cohabit!
Ich habe activesync auf meinem PC und auf meinem Pocket PC installiert. Datensynchronisation klappt!Von meinem alten Herrn habe ich die Origilal Medion Navigator vers. 1.3A.1 ausgeliehen und möchte sie auf meinem PC installieren um sie dann mit Mapexport auf meinen Pockket PC Siemens Fujitsu loox 610 zu übertagen.
Die ursprüngliche Installation von Navoagtor auf meinen PC hat nicht geklappt. Beim Wiederholen der Installation bekomme ich die Meldung: Installation entfernen oder alternativ die Installation reparieren.
Entscheide ich mich fürs "reparieren" , bekomme ich nach kurzer Zeit die Meldung, Vorgang abgweschlossen.
Aber laufen tut nix
Auf meinem Pocket PC ist als Betriebssystem Windowy Mobile 2003 installiert und funktioniert!
Nun weiß ich nicht mehr weiter!
Hi Behappy,
mit MapExport erstellst Du lediglich die Gewünschten Kartenauschnitte für den Medion Navigator.
Deinstalliere Medion Navigator noch einmal und führe eine saubere Installation durch, am besten Virenscanner und Firewall für diese Aktion deaktivieren.
Wenn Du dann, nach erfolgreicher Installation, den PocketPC mit dem HomePC verbindest, sollte ActiveSync starten und fragen ob Du den Medion Navigator auch auf dem PocketPC installieren willst. Diese Frage bejast Du und schon sollte es los gehen.
Anschließend startest Du Mapexport auf dem HomePC und erstellest einen gewünschten Kartenausschnitt. Wenn das abgeschlossen ist, überträgst Du diesen Ausschnitt, am besten mit einem Cardreader, auf die Speicherkarte, startest das Naviprogramm auf dem PocketPC und los geht es.
Ich gehe davon aus, daß Du über eine GPS-Maus mit entsprechenden Verbindungskabel, oder Bluetooth für Dein Gerät verfügst!
Also, der MN1.3a von der Sommeraldi Kollektion 2003 läuft nur mit PocketPC 2002 richtig zusammen. Man kann ihn zwar auf einem PPC mit WM2003 installieren, aber da können dann die unterschiedlichsten Fehlermeldungen kommen. Meistens funktioniert alles auf den ersten Blick. Wenn man aber z.B. eine große Stadt wie Hamburg aufruft, so kann man anschließend keine Straßen eingeben und die "Kiste" stürzt ab.
Hierfür gibt es keinen Patch, Hotfix, SR oder wie man es sonst noch nennen mag.
Einzige Lösung, auf diverse andere Navi-Software up- bzw. umgraden.
Herzlichen Dank!
Da brauche ich ja keine Klimmzüge machen, sonderm werde mich um eine andere Navigon software bemühen!
Habe nämlich gerade nochmal probiert auf dem Normalen PC die version 1.3A.1 zu installieren, es klappt einfach nicht, nochnichteinmal eine einwandfreie deinstallation!
Behappy
