ich benötige dringend Hilfe: Seit Tagen versuche ich vergeblich, OVIs auf einer SD-Karte mit Landkarte und Wetterplugin auf einer 2.Karte ohne TomTom-Landkarte zu installieren. Nachdem auch hilfreiche Tipps im Forum, Deinstallation von Wetterplugin und Neuinstallation, auch die Löschung sämtlicher Settings, bmps und ov2s usw. (wie in Anleitung beschrieben!) nichts genützt haben, habe ich entnervt Poi-Warner deinstalliert.
So weit, so gut.
Nach Verbindung des Rechners via ActivSync kam dann die Meldung:
Benachrichtigungsfehler: \Programm\PoiWarner\PoiWarner.exe kann nicht ausgeführt werden.
Diese Meldung war nicht wegzubekommen, auch nicht durch Reset. Allerdings kam danach ein heftiger Systemfehler (mit Vorschlag Debugging - ohne Reaktion allerdings), der mich nunmehr hindert, überhaupt noch in den PDA zu kommen.
Mit blieb nur noch der Hardreset als Lösung!!!!
Da ich diese Prozedur nun nicht noch einmal erleben möchte, bitte ich um Mitteilung, was ich nach Deinstallation (oder vor?) von PoiWarner noch alles anstellen muss, damit ActivSync nicht diese Fehlfunktion produziert. Da ich in den nächsten Tagen mit meinem PDA in Urlaub fahren will, brauche ich schnell Hilfe!
Danke.
Hi Pinguin,
wenn die Auto-Sync Einstellung vor der Deinstallation abgeschaltet wird, dann wird der PDA auch nach der Deinstallation des POI-Warner auch nicht mehr verzweifelt nach dem POI-Warner beim Verbinden mit dem Desktop-PC fragen.
Wenn das doch mal aus Versehen vergessen wird, dann kann das Problem ganz einfach durch zurückinstallieren auf den alten Installationsort mit folgender Deaktivierung des Auto-Syncs von diesem Ort gelöst werden. Danach kann der POI-Warner problemlos wieder deinstalliert werden.
Grüße,
Markus -
Habe dasselbe Problem mit der Autosync-Meldung
Gibt es auch noch eine andere Lösung, Registry-Eintrag löschen oder ähnlich !?? Habe das Programm nämlich nicht mehr ! -
Hi Fred,
von hier einfach wieder den POI-Warner für MN runterladen (unregistrierte Version):
www.navigating.de/poiwarnermn/setup_arm.exe
Viele Grüße,
Markus -
...hat funktioniert großer Meister ;D
DANKE
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
