Motorrad und Zigarettenanzünder
    habe nicht gerade zwei linke Hände, aber keine Ahnung von der Elektrik vom Motorrad.
    Habe gelesen, dass ich den Zigarettenanzünder direkt an die Batterie anschließen kann. Außerdem soll man eine Sicherung in das Kabel einbauen.
    Hierzu meine Frage: Welche Stärke muss/soll die Sicherung haben?
    Oli
  • Das hängt davon ab, was die dranhängen möchtest. In der Regel kannst du mit 10 A absichern und hast noch Reserven für Geräte mit höherer Leistung. Das Kabel muss aber auch entsprechenden Querschnitt haben, also nicht unter 1,5 mm².
  • Sorry, bin davon ausgegangen, dass das klar ist.
    Möchte meinen PPC dranhängen, damit ich das Navi benutzen kann.
    Oli
  • Eine Sicherung sollte unbedingt eingebaut werden, sonst kann bei einem Kurzschluss das ganze KFZ abrauchen.
    Die kleinste Sicherung die es zu kaufen gibt hat (glaube ich) 8 A. Für das Navi völlig ausreichend, denn:
    P = U * I
    P = 12 V * 8 A
    P = 96 W
    Mit 96 W betreibst Du locker Deine Beleuchtung am Mopped.
    Die Sicherung wird im "-" Kabel eingebaut - da ja die Elektronen von "-" nach "+" fließen.
    Der Kabelquerschnitt könnte bei nur Navi auch 0,75 mm^2 sein, zur Sicherheit nimmt man aber 1,5 mm^2.
    Ciao
    Original von mareafahrer
    Ciao
    Das ist so nicht richtig! Die Elektronen fliessen zwar physikalisch von Minus nach Plus aber die technische Stromrichtung ist von Plus nach Minus.
    Die Sicherung wird immer in der Plusleitung so nah an die Batterie wie möglich gesetzt, um die ungesicherte Plusleitung so kurz wie möglich zu halten.
    Denn alles was nach dem Verbraucher an Leitung ist, hat Massepotential und kann keinen Schaden verursachen. Vor dem Verbraucher stehen die 12 V an. Tritt jetzt ein Kurzschluss auf, löst die Sicherung aus und die ganze Leitung ist spannungsfrei. Ist die Sicherung aber hinter dem Verbraucher, stehen immer noch die vollen 12 V am Verbraucher an. Tritt der nächste Kurzschluss vor dem Verbraucher auf, ist kein Sicherungsorgan mehr in der Leitung und es kann zum Kabelbrand kommen.
    Darum wird die Anschlussleitung auch in Abhängigkeit von der Vorsicherung gewählt. Ist die Leitung zu dünn, kann es passieren, dass der Strom nicht hoch genug ist um die Sicherung zum Schmelzen zu bringen, aber durch den unzulässig hohen Strom so stark erhitzt wird, dass ein Kabelbrand entstehen kann.
