MN|4 - und das wundersame verschwinden von Satelliten
    Original von Kutscher
    Wenn ich aber im Freien stehen mit Rundumsicht und schalte die Navi-SW ein, habe z.B. 8 SAT's konstant. Dann gehe ich nur auf die Kartenansicht und schon sind zwei weg und es werden nur noch 6 angezeigt. Und das innerhalt von 2 Sekunden und ohne Stadtortwechsel, und so schnell sind die Satelliten ja auch nicht weg vom Himmel.
    Und wenn Du dann mehrfach hin- und her wechselst zwischen Hauptmenü und Karte, springt es dann auch immer wieder zwischen 6 und 8 hin- und her?
    Ich bin zwar kein Protokoll-Experte, aber nach meinem laienhaften Verständnis kann das eigentlich nicht sein. Ich denke, jedes Naviprogramm kann nur die Sat-Anzahl anzeigen, die von der GPS-Maus gemeldet wird. Und der Maus wiederum sollte es eigentlich egal sein, was das Naviprogramm macht.
    Es sei denn, dass Naviprogramm programmiert evtl. die Maus irgendwie um, da weiß ich aber nichts drüber...
  • Bevor ich jetzt weiterlese: mit Verlaub, das ist Unsinn.
    Die Infos über die Sat sind nicht in VTG!
    Schau mal in FirstStep
    Original von 944S2
    Zumindest findest Du im MN|4 in der spgps.ini oben einen Sprungbefehl, der, je nachdem welche Maus unter "Einstellungen" eingestellt ist, in einen Mehrzeiler springt und zumindest optisch die Maus entsprechend einstellt.
    Es gibt hier irgendwo einen Tipp, diesen Sprung zu eliminieren - das heißt, die Maus würde, sollte das Programm tatsächich die Maus entsprechend einstellen, nur die vorgeschlagenen Minimalwerte programmieren.
    Und laut Berichten soll das zu Performance-Gewinn geführt haben.
    Wärmeproblem könnte sein, zumindest für die Langzeitbeobachtung.
    Sat-Verschwinden bei Wechsel von Karte zu Navidarstellung ist nicht erklärlich. Das könnte nur etwas näher beobachtet werden, wenn ein log aufgenommen wird. Das ist beim MN etwas schwieriger, geht aber durchaus (diesmal kein anderes Tool verwenden, da ja Probleme mit MN zu klären sind).
    Das Problem ist nur, den möglichst genauen Zeitpunkt der jeweiligen Umschaltung festzuhalten. Dazu müsste die Armbanduhr mit der GPS-Zeit synchronisiert werden. Oder man merkt sich die Startzeit des log und schaltet nach möglichst exact einer bestimmten Zeit auf Karte oder Navi um - z. B. volle Min Start, Wechsel nächste volle Min. Das sollte ich interpretieren können.
    Dann als Dateianhang anhängen (und bitte darauf achten, dass ich das auch mitkriege. Bei der Vielzahl von Beiträgen schaffe ich das nicht immer).
  • Hallo karomue,
    das mit dem Logfile ist doch gar kein Problem für mich.
    Ich kann dir, wenn du willst, alle bisherigen Logfiles per Mail zusenden und dann erkennt du bei der Auswertung eigenlich sofort, ob ich im Startbild oder einer Kartenansicht war.
    Das Protokoll mit der Umschaltung mache ich dir am Wochende fertig und du bekommst es dann nächte Woche.
    mfg Kutscher
  • Um Gottes Willen! Es ist bei einem log schon nicht so ganz einfach und schnell eine Beurteilung durchzuführen, also bitte keine gesammelten Werke. ;D
    Aber, wie kommst Du darauf, dass man den Umschaltzeitpunkt im log sehen könnte? Umschalten hat doch auf dan Datenstrom von der Maus keinen Einfluß. Es sei denn, MN filtert logs je nach Darstellung. Das wäre dann auch was Neues.
  • Hallo karomue,
    hier habe nun das GPS-Logfile für dich. Bei dem Test wurde das Fahrzeug nicht bewegt.
    Ich habe GGA und VTG auf 1 gestellt, das Programm gestartet und im Startbildschirm stehen lassen. Nachdem dann stabil 6 SAT's angezeigt wurden habe ich auf die Kartenansicht umgeschaltet und schwups da waren zwei SAT's weg. Nach dem Verlassen der Kartenansicht waren sie wieder da. Die entsprechenden Stellen im Log-File habe ich markiert.
    bis bald - Kutscher
