automatisches Top50 kalibrieren mit NH-Top50Trans
    habe nach Anleitung von Malume die automatische kalibrierte OZI Kartenerzeugung von Top 50 Karten mit NH-Top50 Trans gestartet. Ich habe 4 Overlay Punkte auf ca. 2/3 der Top 50 Thüringen gesetzt. Ist das zu groß, will mit einer 256 MB Karte auf dem PDA arbeiten? Am Ende bin ich genau nach Anleitung auf Drucken. Dann nicht mehr an Maus u. Tastatur. Der Rechner (2,4 Ghz) läuft jetzt schon 15 Stunden - Anzeige: Aufbereitung der Druckdaten. Ist das normal?
    Gruß Schmitti :P
    2 Mal editiert, zuletzt von schmitti3 ()
  • Tach Schmitti,
    wie lange so eine Kalibrierung dauert ist mir nicht bekannt... ;D
    Hast du denn eventuell zunächst mal mit einem kleinen Ausschnitt angefangen bevor du die "halbe Welt" in Angriff nimmst?
    Dies wäre zunächst zu klären. ?(
    Wenn nämlich schon der kleine Ausschnitt nicht vernünftig klappt, ist es warscheinlich normal das der Rechner auch noch nach 792 Stunden in der Berechnung von Thüringen hängt... :gap
    Darauf doch erst mal eine Thüringer... : drink
    Original von schmitti3
    Ja, das ist normal, daß TOP50 bei so großen Karten Probleme macht. Und deine Speicherkarte dürfte da ein wenig zu klein sein. Mit einer CF-Festplatte dürftest du da schon eher zum Ziel kommen.
    Möglichkeiten:
    - Du nutzt die Möglichkeit von NH-Toptrans, Kartenkacheln zu erzeugen. Die Numerierung derselben folgt zwar keiner Logik (oder jedenfalls keiner, die mir ersichtlich wäre), aber es funktioniert.
    - Du erzeugst von Hand Kacheln, die sich günstigerweise um ca 1 km überlappen sollten.
    Egal, für welche Methode du dich entscheidest, kommst du so auch dem Speicherplatzproblem bei. Oder willst du auf einer Tour ganz Thüringen bereisen? :)
    Wastl
    erst mal vielen Dank für die Hilfe. Also mit einer 10 x 5 km Kachel hat es funktioniert.
    Da die Karten mit img2ozf im Vergleich zu Fugawi sehr klein komprimiert werden wollte ich nun gleich halb Thüringen kalibrieren (bin aber noch Oberfranke, hier sind die Würste noch besser).
    Habe trotzdem mit der autom. kalibrierten OZI-Kartenerzeugung von Top50 Karten mit NH-Top50Trans Probleme.
    Nach der Eingabe: Tools Top50 Karten Export (Speicherort bmp, Kartenauswahl, --> weiter) werde ich manchmal nach einer tmp Datei gefragt.
    Und bis zu welcher Größe kann ich denn so eine Karte erstellen?
    Noch eine Frage: In Ozi PC kann ich ja die Koordinaten mit den im Geogrid-Viewer vergleichen. Ozi zeigt Grad,Minute,Sekunde der Viewer nur Grad in Kommazahlen. Muss ich hier zu Fuß umrechnen?
    Schon mal vielen Dank für die bisherige Hilfe.
    Schmitti
    :P
    wenn Du die Top50 v4 hast (d.h. Geogrid 2.x) geht es nicht mit der Methode, da keine .tmp mehr erzeugt wird. Schau mal in den Beitrag HIER da ist ganz untern der Weg über Postscript-Drucker beschrieben. Wichtig: Du solltest Dir das Update des Geogrid besorgen, z.B. beim LVA NRW im Internet.
    Oder Du holst Dir noch eine Top50 v3.
    Gruss, Snoopy
    wie gesagt es funktioniert aber nicht immer. Ich habe noch eine Top50 V3 u. den GeogridViewer 1.1 installiert. Trotzdem bekomme ich auch manchmal die Suchmeldung nach der tmp. Datei.
    Gruß Schmitti :P
    Ich hab schon Karten bis etwa 20.000 x 20.000 Punkten erstellt -- probeweise.
    Du kannst sowohl im Geogridviewer als auch in Ozi die Anzeige der Koordinaten anpassen. Im geogrid unter Einstellungen/Koordinatensystem, in Ozi unter Datei/Konfiguration -> Karten -> Lat/Lon-Anzeige. Macht aber nichts, denn in Ozi kannst du Koordinaten in jedweder Form eingeben, egal was zur Anzeige eingestellt ist.
    Wastl
    Original von Wastl
    Ich hab schon Karten bis etwa 20.000 x 20.000 Punkten erstellt -- probeweise....
    Wastl
    Respekt, bei 15.000 x 18.000 war bei mir Schluss. Und das dauerte schon stundenlang...
    Allerdings mit nur 512 MB RAM.
  • Besten Dank,
    bin sehr beeindruckt über die schnelle Hilfe hier im Forum. Genauso von den Tools u. Informationen die man zu Ozi im Internet findet. Was ich noch suche ist eine deutsche Anleitung zu Ozi PC.
    Gruß Schmitti :P
    ... Was ich noch suche ist eine deutsche Anleitung zu Ozi PC.
    Gruß Schmitti :P
    Tja, mit solchen Fragen läufst du mir natürlich voll ins Messer :gap
    Ozi auf Deutsch
  • Super Danke
    Gibt es auch noch eine deutsche Hilfe oder Anleitung für OziPC
    Gruß Schmitti:angst
    Super Danke
    Gruß Schmitti:angst
    hm, steht eigentlich im Artikel ;)
    Die von nickolo übersetzte Hilfedatei kann sowohl auf dem PC als auch auf dem PocketPC eingesetzt werden.
    Original von peterpu
    Klar kann man die Hilfedatei für OziCE auch auf dem PC lesen. Das ersetzt aber nicht die Hilfedatei für Ozi[B]PC]/B] ... 8)
    Wastl
  • Das schöne an Bienchen ist, man hat immer was worauf man sich freuen kann :love2
    gibt es denn einen Workshop od. Anleitung (deutsch) für Ozi PC. Mir geht es hauptsächlich um Routenerstellung u. Wegpunkte als Sounddateien?
    Schmitti :schiel
