Problem medion software und RFG2000 GPS-Maus
  • Hallo Leute,
    erstmal ein riesen Lob für dieses Forum wirklich klasse!
    Habe folgendes Problem:
    Habe die Medion Software installiert aber Medion erkennt die RFG2000 Maus nicht, obwohl sie bei einem anderen Naviprogramm ( Navibook) ganz eindeutig funzzt ( Com1/ 4800 bauts)
    Kann jemand helfen ? Was muss ich tun, damit Medion die Maus erkennt?
    DanielK
    wichtig: das andere Programm "richtig" beenden, ggf Softreset und danach nur die Medion-SW starten.
    Manchmal hilft es, wenn Medion-SW nur GPS! anzeigt, kurz den Stecker am PDA ziehen und neu stecken. Aber nur notfalls, da "unter Spannung" stecken nicht so toll ist.
    Oli
    Einmal editiert, zuletzt von Lee_Majors ()
  • thx oli,
    mit beenden hab ich schon versucht...wie mach ich den Softreset?
  • Ist da an der Rückseite des PDA so ein kleines Loch, wo man mit dem Eingastift reindrücken kann? Einfach reindrücken und ein paar Sekunden warten.
  • Und dann wäre noch die Sache mit den richtigen Protokollen! Die Medionsoftware benötigt GGA und VTG. Ein Toll zum Programieren findest Du hier .
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Warmstart probiert....hilft auch nix....vielleicht noch ne andere Idee?
  • Wie ich schon [d]sagte[/d] schrieb, die Protokolle der Maus.
  • hallo Dosenöffner vom Vierfüssler,
    sag mal ich fahre auch nen Megane-Scenic.....wo hast du die maus genau positioniert für guten Empfang....ich muss sie wegen der Metallbedampften Scheibe immer aussen aufs Dach pappen.....
    Danielk
  • Tja, also ich kann die bei mir egal wo positionieren, da ich ein nachträglich eingebautes Glasdach habe.
    Wenn ich dienstlich unterwegs bin, fahre ich immer mit Wagen aus dem Fahrzeugpool, also jedesmal ein anderer! Hier sind etliche dabei, die auch metallbedampfte Scheiben haben.
    Funktioniert jedoch: Da die meisten Autobahnen in Frankreich mautpflichtig sind, gibt es eigentlich immer eine Stelle hinter dem Innenspiegel die frei und durchlässig ist, da können die Vielfahrer nämlich Mautgeräte anbringen.
    Probier es mal aus, Du findest hier im Forum auch jede Menge Hinweise auf freie Stellen bei den verschiedensten Autotypen.
    So und was macht nun die Maus mit der Medionsoftware?
    P.S.:
    Irgendwie habe ich vergessen Dich im Forum zu begrüßen, also jetzt: Willkommen im Forum!
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hallo Dosenöffner,
    irgendwie bin ich wohl zu blöd...hab mir die Software zum programmieren der Mouse installiert....kann auch den port öffnen....mouse empfängt dann wie verrückt...
    hab aber noch nicht hinbekommen wie man die neuen
    protokolle abspeichert....über senden hab ich es schon versucht...scheint ab nicht zu klappen.
    Daniel
  • Also Du musst erst den Com-Port öffnen. Dann zeigt er Dir ja allerhand Protokolldaten an. Nun must Du bei der RGM 2000, uups, Du hast eine RFG2000, hmmm die kenn ich nun nicht. Wichtig ist aber den richtigen Chipsatz auszuwählen. Ich vermute, dass die RFG auch wie die RGM einen Sirf-Chipsatz hat. (ist aber nur eine Vermutung!) Du musst dann halt Sirf auswählen und wie auf diesem Bild:
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/pictures/article/tn/67_1.gif]
    Navigon MN auswählen und mit den anderen dargestellten Punkten, also Speed 4800 und Reset Warm und den Protokollen GGA und VTG (hier jedesmal die 1 auswählen) (die anderen brauchst Du beim Medionnavigator nicht) zum Schluss auf Send drücken.
    Bei meiner RGM2000 (sorry, hatte Deine Bezeichnung nicht richtig gelesen) funzt es jedenfalls so.
