Guten Abend zusammen!
Habe mir gestern den Yakumo Delta 300 GPS gekauft, weil ich meinen Medion md 7200 leider nicht zum Wandern und Radfahren benutzen kann. Nun habe ich fetsgestellt, dass die mitgelieferte Software von Marco Polo ziemlich bescheiden ist. Also habe ich versucht, die Medion Navigationssoftware auf den Yakumo aufzuspielen. Ist auch gelungen. Jedoch erkennt der Yakumo die ausklappbare gps-antenne nicht und beim Programmstart werde ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Y. die Karten nicht lesen kann. Wie kann ich Abhilfe schaffen und die Medion Navisoftware auf meinem Yakumo benutzen?
Hallo rolandvonbremen,
könnte daran liegen, dass der Medion-Navigator die GPS-Signale auf Com1 mit 4800 Baud und zwar aus dem NMEA-Protokoll die Unterprotokolle GGA und VTG benötigt.
Der eingebaute GPS-Empfänger vom Yakumo 300GPS sendet (was ich so im Kopf habe) ein anderes Protokoll an eine andere Schnittstelle.
Den MN kann man unter "Einstellungen" auf einen anderen COM-Port einstellen,
den GPS-Empfänger müsste man mittels GPSMaus ( gibts HIER ) umprogrammieren können.Gibt aber meines Wissens einige Beiträge zum 300GPS imit Navigon_software im l4-Board - schau auch mal dort
Ingo
Hallo
Ich habe lediglich den COM Port ändern müssen auf COM2. Danach lief alles wie auf dem Original Medion Teil !
Georg
Lieber Georg, lieber Ingo!
Vielen Dank für eure Ratschläge. Ich habe erstmal auf den com port 2 gewechselt, dies brachte jedoch kein Ergebnis. Es bleibt das Zeichen gps!
Beim Start der Medion Navisoftware auf dem Yakumo delta, bekomme ich eine Error.Meldung mit dem Text "Not a valid application."
Wenn ich diese Meldung mit ok wegklicke, erhalte ich die nächste Fehelrmeldung: "MapDongle prevents pplication from working."
Wenn ich auch diese Meldung wegklicke, bin ich im normalen Medion Navigationsmenue. Jedoch sind die Funktionen "Navigation" und "Standort" abgeblendet und das Programm kann nicht auf das Kartenmaterial zugreifen. Bevor ich jetzt die gps Maus umprogrammiere, was ich noch nie gemacht habe, überlege ich gerade, ob nicht der Fehelr woanders liegen könnte...
Ich finde es wahnsinnig nett von euch, dass ihr mir so kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht. Vielleicht habt ihr ja darüber hinaus noch eine andere Idee, wo das Problenm liegen könnte. Mit der dem Yakumo beigelegten Marco Polo Software bin ich ganz und gar unzufrieden (recht kleiner Bildausschnitt, einige Ungenauigkeiten in der Navigation, quäkende Stimme etc.) Die Kartenauflösung beim Medion-System finde ich auch viel besser.
Liebe Grüße und (hoffentlich) bis bald!die übrigens auf meinem Yakumo läuft
Original von rolandvonbremen
Beim Start der Medion Navisoftware auf dem Yakumo delta, bekomme ich eine Error.Meldung mit dem Text "Not a valid application."Kann es sein, dass Du eine nicht zum Betriebssystem passende Version installiert hast? Wie genau hast Du die Installation durchgeführt und welches Betriebssystem hast Du?
Hallo nochmal
Versteh ich nicht. Die Einstellungen bei mir sind
2:Serial Cable on SP2
und
4800 Baud
(anschliessend "Änderungen sichern" !)
Und dann zeigt er oben schon an in rot: GPS0.
Wenn ich fälschlicherweise z.b.
1:Serial Cable on COM1:
einstelle, erscheint nach dem "Änderungen sichern" sofort das GPS! Symbol - das steht ja für sinngemäss - kein GPS Empfänger gefunden..
Georg
Original von 944S2
Kann es sein, dass Du eine nicht zum Betriebssystem passende Version installiert hast? Wie genau hast Du die Installation durchgeführt und welches Betriebssystem hast Du?944S2 meinte, welches Betriebssystem dein Delta 300 GPS hat (müsste eigentlich Win2003 sein, glaube nicht, dass es Win 2002 ist)?
Und welche Version des Navigators du aufgespielt hast?
Es gibt unterschiedliche Programmdateien, je nach Prozessortyp - dein Yakumo müsste einen X-Scale Prozessor haben, der benötigt entweder eine Programmversion für Win 2002/2003 wenn du als Betriebssystem Win 2002/2003 hast oder die für einen ARM-Prozessor auswählen.
(Programme für win 2002 laufen auch auf dem Betriebssystem Win 2003, nicht aber umgekehrt)Ingo
Hallo roland...
ZitatBeim Start der Medion Navisoftware auf dem Yakumo delta, bekomme ich eine Error.Meldung mit dem Text "Not a valid application."
Wenn ich diese Meldung mit ok wegklicke, erhalte ich die nächste Fehelrmeldung: "MapDongle prevents pplication from working."Irgendwie stören mich die Meldungen. Das ist meines Wissens hier im Forum noch nicht aufgetreten.
Wenn ich mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen versuch sie zu übersetzen, dann sagt die erste Meldung mir: keine gültige Applikation und die zweite (relativ frei übersetzt): Mapdongle verhindert den Start (der Applikation)
Das sieht so aus als ob ein PRG (Mapdongle) überprüft ob das richtige Navi-PRG und/oder die richtige Karte installiert ist.
Du hast in deinem ersten Beitrag leider nicht erwähnt ob du einen Hard-Reset gemacht hast. Wenn nicht, dann würde ich das als erste Massnahme empfehlen.
Danach nochmal die Medion-Soft aufspielen.
Gruss Farron
Lieber Farron, lieber Klaubi, lieber Geordie, liebe (r) 944S2!
Erst mal vielen Dank, dass ihr euch so rührend um mein Problem kümmert. Diverse Maßnahmen habe ich ausprobiert, an andere traue ich mich (noch) nicht ran. Ausprobiert habe ich den Tipp von Farron (Hard-Reset, Medion-Soft neu aufgespielt). Leider ohne Erfolg. Das Problem besteht noch immer.
Doch zunächst erst mal die Daten: Der Yakumo hat einen Intel PXA Prozessor mit 300 MHz. Das Betriebssystem ist Windows Mobile 2003 für Pocket PCs. Die Medion Software stammt aus dem 2003er ALDI Bundel (Die Kabinettdateil zur Installation lässt sich in seinem Zielort beim Installieren nicht an andere Orte als das Standartverzeichnis installieren, sobald man sie anklickt, wird die Medion-Software ins Standartverzeichnis installiert). Den COM Port habe ich wahlweise auf 1 und auf zwei gesetzt, beides ohne Ergebnis. Die Errormeldungen (Map Dongle und so weiter) ergeben bei Google zwar ein Ergebnis, werden aber auch dort aber nur kurz erwähnt aber nicht weiter vertieft. Kurzum - ich stehe wieder am Anfang. Das Umprogrammieren der Maus traue ich mir nicht zu - noch dazu, wo ich nicht weiß, ob dies zum gewünschten Ergebnis führt.
Zum Problem mit der Maus sei noch gesagt, wenn ich den Tipp von Geordie (2:Serial Cable on SP2) lese, bin ich noch mehr verwirrt. Wie stelle ich das denn um Himmels Willen ein?
Ich fürchte schon, dass ich mich an dieses Marco Polo Naivsystem gewöhnen, oder meinen alten Medion MD 7200 weiter benutzen muss
Das wäre wirklich schade, vor allem, wo ich gerade 390 Euronen für diesen Yakumo rausgehauen habe, nur damit ich ein Navigationssystem mit eingebauter GPS Maus habe... -
Die Medion Software stammt aus dem 2003er ALDI BundelDa gibt es mehrere. Welche Version genau?
Ich gehe immer noch davon aus, dass Du eine nicht zum Betriebssystem passende Version installiert hast. Ist die Meldung "not a valid application" nicht vielleicht noch ausführlicher und sagt das sogar ausdrücklich???Offenbar hast Du ja manuell mit CAB-Datei installiert, da kann das leicht passieren. Die richtige CAB findest Du auf dem PC im Unterverzeichnis Medion-Navigatorxxx\DeviceSetup. Für WM2003 ist es die mit 420 im Namen. -
Nochmal kurz eine Anmerkung.
Du benutzt also die 2003er Version vom MN. Die kenne ich leider nicht bzw. weiss daher nicht wie und wo die Einstellungen der Maus dort getätigt werden.
Hattest du mit dem Delta 300 gps denn überhaupt schon mit einem anderen Programm irgendeinen GPS Empfang ?Georg
Das dem Yakumo Delta mitgelieferte Marco Polo Programm lief einwandfrei, hat meines Erachtens aber viele Mängel (s.o.). Nachdem ich mich nun geschlagene fünf Tage mit fast nichts anderem beschäftigt habe, als wie ich die Mediopn Software auf dieses verfl.... Yakumo Teil benutzbar aufspiele, habe ich das Ding wieder zurück in den Laden gebracht. Ich fahre nun also wieder mit meinem alten Meduiion md 7200 herum und weiß erst seit kurzem, wie geil dieses Teil doch ist. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Also ich habe meinen MD2100/7200 auch zum Radfahren im Urlaub benutzt. Bei Conrad habe ich mir eine Zigarettenanzünderdose und einen Batterieadapter für sechs Akkus sammt Anschlusskabel besorgt. Sechs Akkus bei Amazon mit 2000mAh geordert. Alles in die Fahrradtasche verstaut....funzt!
Schau auch mal Frage 4.1 in den FAQ's zum Medionbundle.
Hallo Dosenöffner,
wieder Werbung für die FAQs
Da habe ich natürlich nichts dagegen. Auch wenn mich das schlechte Gewissen packt, dass ich das Update dieses WE wieder nicht geschafft habe (ich habe den Fehler gemacht, mir die TOP50 Karten für Bayern zu kaufen)
Damit habe ich aber endeckt, dass es bei uns in der Nähe (österreichisch. fussläufige Erreichbarkeit) eine Keltenschanze gibt, da musst ich mit den Kindern heute gleich hin.Aber das Update kommt, versprochen. Die Ferien liegen ja bei uns im süddeutschen Ausland noch vor uns.
Zum 300 GPS. Es sollte eigentlich doch möglich sein, den Empfänger auf GGA und VTG einzustellen.
Gruss, Snoopy
Original von Snoopy63
Zum 300 GPS. Es sollte eigentlich doch möglich sein, den Empfänger auf GGA und VTG einzustellen.Hallo Snoopy,
ich meine es auch irgendwo gelesen zu haben, dass dies funktioniert. Unabhängig davon existiert natürlich immer noch das Problem, dass die "alte" Version MN1.3a nicht so recht auf einem PDA mit WM2003er Betriebssystem laufen will.
P.S.: Mein Schwiegervater hat uns die TOP Karten von NRW geschenkt. (Demnächst soll wohl noch Rheinlandpfalz folgen) Mal sehen wie ich die auf den PDA bekomme. Dies braucht aber noch Zeit.
P.P.S.: Das mit den Updates und erstellen der FAQ's kenne ich doch, habe ich vollstes Verständnis für. War diese Woche auch noch 3 Tage dienstlich unterwegs und ab Dienstag gehts für den Rest der Woche weiter.
