Korrekte Kartenanzeige - falsche oder fehlende Navigationshinweise
    wo und in welcher Form meldet man am Besten Probleme mit den Navigationshinweisen / Ansagen, wenn das Kartenmaterial selbst in Ordnung scheint?
    Beispiele:
    1) Autobahnkreuz
    Fährt man von einer bestimmten Seite auf das Kreuz zu, merkt MN|4 davon nichts.
    Korrekte Darstellung auf Karte mit Richtungswechsel
    MN|4 tut aber, als ginge die Autobahn einfach weiter.
    Keine Ansage, keine Entfernungsangabe, nix.
    Aus den andern drei Richtungen erfolgt die Navigation inkl. Ansage korrekt.
    2) Autobahnverlauf
    Die Gegenfahrbahn muss auf Grund des Geländes in einigen Metern Abstand zur eigenen Fahrspur geführt werden, Auf gleicher Höhe geht rechts in Fahrtrichtung eine Spur ab. Die Kartendarstellung ist korrekt.
    MN|4 interpretiert die etwas entfernte Gegenfahrbahn als eine Art Autobahndreieck, Verzweigung etc. und empfiehlt, "den rechten Spuren folgen". Das Problem ist nur, dass es tatsächlich eine ca. 2km lange rechte Spur gibt, die aber dann von der Autobahn abführt. Würde man Anzeige und Ansage folgen, würde man von der Autobahn abfahren. Was interessiert mich die Gegenfahrbahn?
    Tham
  • Hallo thamburger,
    kannst du das alles genauer beschreiben?
    Autobahn Nr., Name des Kreuzes, Start- und Zielpunkt
    und am Besten ein paar screenshots anhängen.
    Mit den wenigen Informationen kann keiner Deine Beobachtungen nachvollziehen.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Hallo Bernhard,
    ja, das ist mir auch klar. Daher war ja meine Frage zunächst einmal WO und WIE man solche Probleme an WEN melden sollte. Die recht allgemein gehaltene Beschreibung sollte nur ermöglichen zu sagen "Solche Probleme musst du in diesem oder jenem Forum oder an folgende Supportadresse senden und folgende Angaben machen, bla, bla, bla."
    Dann kann ich natürlich genaue Angaben inkl. Koordinaten machen.
    Ich wollte also noch nicht das Problem als solches melden, sondern erst einmal wissen, wohin damit.
    Tham
  • Ich habe auch so eine Kartenstelle:
    Wenn man an der Anschlusstelle Wiesbaden/Niedernhausen auf die A3 Richtung Köln fährt, sagt MN|4 nicht an, dass man die Auffahrt nehmen soll. Würde man nur nach Gehör fahren, könnte man die Autobahn nie erreichen, da die Auffahrt niemals angesagt wird.
  • Hallo thamburger,
    Du bist hier im Forum für MN|4 erst einmal richtig.
    Es ist ja überhaupt nicht gesagt, was für ein Fehler das ist.
    Wenn Du genauere Angaben machts, dann werden hier wohl einige Deine Ergebnisse nachstellen. Daraus ergibt sich dann eine Diskussion und der Fehler wird eingekreist.
    Wenn es schon jetzt klar ist, das es sich um einen Kartenfehler handelt, dann kannst Du ihn HIER
    eintragen, oder direkt bei NavTeQ melden.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Original von thamburger
    Hallo zusammen,
    Gegenfrage:
    Was willst Du mit der Meldung des Problems erreichen?
    Wenn Du über das Problem "diskutieren" oder Meinungen anderer hören willst, dann postest Du es hier.
    Wenn Du nicht weisst, ob es ein Karten oder Programmfehler ist, dann meldest Du es Navigon.
    Wenn Du sicher bist, dass es sich um einen Kartenfehler handelt, dann meldest Du es Navteq.
    Dabei sollte Dir klar sein, dass Du in den meisten Fällen weder eine Rückmeldung zu Deiner Fehlermeldung bekommst, noch irgend eine Sicherheit hast, dass dieses Problem wirklich behoben wird - schon gar nicht kostenlos in Deiner aktuellen Softwareversion...
    Ulli
