Probleme beim Start des Navigators
  • Hallo! Hab heute Gott sei Dank dieses Forum gefunden, sonst wär ich bald schon verzweifelt:
    Also ich hab den MD 41600 (Mai/2004) hat bis vor ein paar Tagen bestens funktioniert, nur eines Tages wollte ich die Navigationssoftware starten und es kam beim Start die Fehlermeldung "Übertragen Sie zuerst mit dem MapExport Tool eine Karte auf ihren PDA". ?(
    Vorher hatte alles wunderbar funktioniert, ich hatte nichts verstellt o.ä. !
    Die Deutschland Karte war ja schon vorinstalliert, müsste auch noch auf der "Storage Card" drauf sein, da diese fast voll ist. Ich hab die Navigationssoftware x-mal deinstalliert und wieder neu installiert, aber immer mit dem selben Ergebniss...
    Eine Karte mit dem MapExport konnte ich auch nicht mehr drauf machen, da der Speicherplatz auf der Storage Card schon voll ist.
    Daher 2 Fragen:
    1.Was kann ich gegen das Problem tun ?
    2.Wie kann man die Storage Card komplett löschen, damit ich mit dem MapExport die Deutschland Karte neu draufmachen kann ?!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
  • Dieses Problem wurde hier schon mehrfach diskutiert. Auch ich bekomme diese Meldung häufiger, ich mache einen Softreset und schon startet die Navi-Software wieder - die Karte war bei mir tatsächlich nie weg. Die Software konnte nur nicht zugreifen - welcher Grund auch immer. Auch wenn ich den Datei-Explorer starte, ist manchmal gar keine Datei zu sehen - ein Softreset und alles ist wieder da. Bei mir zumindest.
  • Hallo Metzg0r,
    Kling jetzt blöd, aber mach erst mal nichts.
    Manchmal - die Göttter wisen warum - erkennt der PDA die Scpeicherkarte nicht.
    Bei mir half immer ein (Na gut in hartnäckigen Fällen 2) Softreset(s)
    Im Forum wurde auch schon mal gepostet, dass das Säubern der Pins der Speicherkarte mittels Radiergummi Wunder gewirkt habe.
    Bitte probier beides aus, bevor du dir die Mühe machst und eine neue Karte überträgst.
    Ingo
    EDIT: zu langsam Rgoldali war schneller
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • Hm habe beides versucht ... 2x Soft Reset und die Pins der Speicherkarte mit nem Radiergummi gesäubert, ohne Erfolg... Hatte vorher auch schon mal Hard-Reset gemacht, mit dem selben Ergebniss...
    Aber wie lösche ich denn die Speicherkarte ?!
    Um eine neue Karte draufzuspielen, brauche ich Speicherplatz, und den habe ich nicht... So ne Karte braucht ja über 230MB oder so und 227MB von 250MB sind belegt...
    Wie bekomm ich nun die Storage Card leer ?!
  • Entweder die Karte in einen an den PC angeschlossenen Cardreader einlegen und mit dem Windows Explorer alles löschen oder im PDA mit dem Datei Explorer.
    Ciao
  • Ich persönlich verwende PocketMechanic von Anton Tomov.
    Mit diesem Tool kannst du alles mit deinen Speicherkarten anstellen - sogar Benchmarken -
    Ist einfach ideal (du kannst beispielsweise auch einstellen, wie du deine Speicherkarte formatieren möchtest)
    findest du beispielsweise > HIER
    Gibt aber sicher irgendwo im Internet eine kostenlose Trial-Version
    Ingo
  • Ich hatte das Problem auch schon. Beim Formatieren solltest du darauf achten, dass du sie mit FAT32 formatierst!!!
    Bei mir war es so, dass er auch nach der Karte fragte. Die steckte sicher drin. Im Explorer habe ich auch den Ordner gehabt, nur der war ohne Inhalt. Im Windowsexpolrer (PC) habe ich dann über einen Cardreader gesehen, dass der Inhalt noch drauf ist. Komsch war das schon.
    Softreset und einen Tag später war wieder alles wie gehabt Ich habe auch ein paarmal kräftig in den Kartenslot gepustet, da ich vermutete, dass dort Staub reingekommen ist Aber vorsichtig. nicht spucken sondern pusten... ;)
  • Das Problem mit dem Meckern der Navi hatte ich auch schon paar mal. Was immer geholfen hat: Einfach die Karte raus und wieder rein machen (kein Softreset). Danach ging es wieder.
    @guidom, mein Mitprinz: Da schwören aber auch einige auf FAT16, habe ich übrigens auch.
    Grundsätzlich gibt es auch für den 41600 schon einen Patch bei www.medion.de.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo
    Hatte ja mal den Vorgänger und da gab es doch hier
    http://www.medion.de/service/downloads.html 2 Patches für den 40600.
    1. Der Batteriepatch
    2. Einen Patch der das obige Problem lösen sollte.
    Soweit ich weiss, geht der Patch auch für den 41600derter PDA.
    Gib unten bei Volltextsuche einfach mal 40600 ein.
    Es können eigentlich nur 2 Sachen passieren.
    1. Das Problem ist behoben oder
    2. eben nicht :D
    Wenn Du aber ein Backup hast, kann eigentlich nichts passieren. Hoffe, dass ich nicht ganz daneben liege
    Oh - habe gerade beim nochmaligen durchlesen gesehen, dass Snoopy63 das auch schon geschrieben hat.....
    Gruss Hoinerle
  • Ich habe den 41600 im Mai gekauft, der Batteriepatch ist aber schon vom Januar - ist da der Patch nicht schon installiert?
    Wie kommst Du denn auf die verwegene Idee? :D :D :D
    Nein, im Ernst, die ganzen Geräte, die bei Aldi und Co an einem Tag verkauft werden, müssen ja auch produziert werden. Wenn die Produktion direkt nach der Auslieferung des Herbstbundles (40600) begonnen hat, kann der Patch auf dem 41600 noch gar nicht drauf sein.
    H.-J.
    Original von Rgoldali
    Der Battery-Patch hat nichts mit dem Akku/der Battery zu tun,
    Der Fehler lag lediglich in einer falschen Anzeige/nervenden Warnung.
    Ganz leicht zu sehen, wenn man nach der Warnung einen Sotreset machte, waren Akku und Resevebatterie wieder voll da.
    Ingo
