TTN3 und Ipaq bleiben hängen!!!
  • Hallo!
    Ich habe seit einpaar Tagen TTN3 auf meinem Ipaq 2210 und habe dies mit dem Bluetooth GPS-Empfänger Fortuna Pocket xTrack kombiniert. Die Kommunikation mit dem Ipaq und dem GPS-Empfänger funktioniert einwandfrei (d.h Das TT GPS Programm für die Satelitenbestimmung läuft wunderbar.). Auch der Start der Software TT lässt keine wünsche offen; Der GPS-Empfänger wird sofort gestartet, Position wird bestimmt, Befehle werden gegeben usw. Doch nach ca. 5-10 Sekunnden, nach dem Erfolgreichen Navigationsstart bleibt mein Ipaq hängen, es reagiert auf garnix mehr, bis ich ein Softreset machen muss. Ich bin momentan ratlos und könnte jede Hilfe gebrauchen...
    Danke :-D)
    hast du vielleicht mal aus versehen die SD mit den Karten während laufender Software rausgezogen?
    Ich würde einfach mal das Kartenmaterial neu installieren. Das war bei mir schon öfters der Fall für einen hängenden TTN3.
    Nderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Danke für den Tipp, aber sowas ist mir net passiert. Aber ich werde für alle Fälle noch mal die Karte auf SD speichern!
    Vielleicht klappt es...
    Danke...
  • Hallo!
    Falls du sehr viele POIs installiert und laufen hast kann du auch mal probieren diese einmal alle aus dem Kartenverzeichnis rauszulöschen und TT ohne POIs laufen zu lassen. Teilweise gibt es Probs mit vielen POIs.
    Um komplett auszuschliessen das es an der SD Karte liegt, es gibt oft Probleme mit manchen Herstellern, kannst du einmal einen kleineren Kachel in den Hauptspeicher installieren und die SD Karte mal komplett rausnehmen und so navigieren.
    Noch ein genereller Tipp für das Forum hier, füll doch die Angaben in Deinem Profil vollständig aus dann kann Dir bei Deinen Fragen besser geholfen werden und du musst auch nicht bei jeder Frage Deine ganze Hard- und Software beschreiben.
    Ist nämlich auch wichtig das du die aktuellsten Versionen von TT, GPS, HP 2210 ROM installiert hast. Kann man so aber leider nicht rauslesen. ;)
  • hallo
    Das Problem was ich habe auch . Ich kann nur nach einen Softreset "Navigieren" .Trotz TTN 3.03 update friert meiner ein . Die Navigation bis dahin ist scheiss umständlich.
    gruß
    dago
    Vielleicht kannst Du auch mal die *.cfg Dateien sichern und dann löschen + Softreset.
    Vielleicht ist hier ein Eintrag enthalten, der nach einer gewissen Zeit zur Störung führt.
    Dann würde ich mal die POIs sichern und löschen, um auch diese Fehlerquelle auszuschalten.
    Auch würde ich - nach Möglichkeit - alle anderen Dienste, neben der 'Seriellen Verbindung' deaktivieren und auch 'Andere Geräte können micht erkennen' deaktivieren.
    Schliesslich guckt Du auch hier mal; das ist ein ähnliches Thema:
    http://www.pocketnavigation.biz/board/tid28674-sid.htm
    Vielleicht hilfts ja....
    Grüße :gap
    Werner
    Einmal editiert, zuletzt von wascd ()
  • hi wascd
    das alles habe ich schon durch. Mit dem update 3.03 hatte ich noch hoffnung, jetzt hilft nur noch den scheiss los zu werden . Werde wohl mir mal das MN4 anschauen .
    gruß
    dago
    hallo dago!
    generell würde ich das nicht so formulieren, wie du es getan hast. X(
    ich selbst habe, ausser der maus, die gleiche konfiguration wie du und bin äusserst zufrieden. vielleicht hast du ja sonst eine software installiert, die sich mit dem tt nicht wirklich verträgt. würde dir vorschlagen, alles ausser dem tt3 zu deinstallieren um dann zu sehen, ob du das problem noch immer hast.
    lg
    werner
  • Hi hallomallo,
    also nochmal in diesem, hierfür sicher richtigen, Forum: schalte die OVI Anzeige ab:
    1)
    Datei -> Eigenschaft -> OVI Reite -> nichts aktivieren!
    Im Navigationsmenü gibt es auch per Default irgendwo auf einer der 3 Seiten einen Menüpunkt, der die OVI Anzeige abschaltet.
    2)
    Hast Du nach der Installation wieder den Standard BT Treiber restauriert? Wann Du das nicht weist, hast Du es nicht. Dazu kommen wir dann aber erst später ;)
    3)
    Welche SD Karte hast Du?
    Markus
    PS: Schau mal in meine Sig. Deine Konfiguration und meine unterscheiden sich nur in der CF Karte und die habe ich nur wegen des OVI Problems angeschaft.
    Und noch einmal der weitere Lesestoff:
    http://www.pocketnavigation.biz/board/thread.php?threadid=28674&sid=
    http://www.pocketnavigation.biz/board/thread.php?threadid=22254&sid=
    Einmal editiert, zuletzt von zaar ()
  • Hi Dago,
    also ich hatte bestimmt auch so meine Probleme mit den verschiedenen Installationen und vor allen Dingen BT-Mäusen, sonst könnte ich anderen Nutzern im Forum ja schliesslich keine Vorschläge zur Lösung machen.
    In jedem Fall sollte man immer schön den Ball flach halten und Schritt für Schritt das Problem einkreisen, bis es dann irgendwann gelöst ist. Dabei treten, je nach Hardware-Kombination, oft völlig unerwartete Konstellationen auf, die niemand vorher ahnen kann. Da sollte man doch immer schön fröhlich bleiben.
    Du wirst Dein Thema bestimmt auch noch lösen; aber mit Sicherheit nur, wenn Du vorher nicht alles zum Teufel wirfst ...
    Grüße :gap
    Werner
  • Hallo!
    Irgendwie habe ich das Gefühl das ich in meinem Post schon alles geschrieben habe, aber ein paar Wiederholungen schaden ja keinem ;)
    ... jetzt hilft nur noch den scheiss los zu werden . Werde wohl mir mal das MN4 anschauen .
    Wow, du willst also wirklich aufgeben? Du solltest wissen das die meisten User keine Probs mit TT haben. Du musst einfach Gedult haben und den Fehler finden. Evtl. liegt es an einer Kleinigkeit oder oftmals auch an der SD-Karte.
    Ich selber habe von Anfang an eine 512 MB Verbatim CF Karte für das Kartenmaterial, und hatte bisher fast gar keine Probleme. Funktioniert alles super, schnell und macht Spaß. War anscheinend auch ein Glücksgriff.
    An einen Gedanken zu MN4 zu wechseln habe ich noch keines Weges gehabt. Und wenn man so ab und zu mal im MN4 Forum liest dann bekommt man schon das grauen, überlege es Dir also gut ob du Dir das antun willst. Dazu kommt auch das der Umstieg nicht grade billig ist.
    Also Kopf hoch und systematisch eines nach dem anderen durchgehen und den Fehler finden. Wie versuchen Dir natürlich zu helfen, wäre doch gelacht wenn man das nicht hinbekommen würde, oder nicht? ;)
  • Hallo Leute! :burn1
    Kaum zu glauben, dass all die Probleme durch die SD-Karte verursacht wird. Aber es ist wahr! Ich habe die Karte auf mein Microdrive 2,2 gespeichert und siehe da...Selbst mit all den aktivierten OVIs läuft TTN3 perfekt.
    Kennt jemand allerdings eine SD-Kartenmarke, die mit TTN 3 funktioniert?
    Wäre dankbar für den Tipp
    Danke!
  • habe Transcend SD 256/512 "normal" ohne Probleme am laufen, seit neustem die Transcend SD 1GB 45x, klappt auch ohne Probleme, wenn auch ohne den erofften Geschwindigkeitsvorteil ...
    ausserdem eine Kingston SD/512, die ebenfalls ohne Probleme tut!
    vg
    Bodo
    PS: sonst mal bei Nickolo in TTN2-Forum "habe mich blamiert" Threat suchen!
  • Danke für den Tipp, aber ich bin einwenig erstaunt. Ich benutze ebenfalls die Trancend 256MB SD mit 45x und hatte diese Probleme. Ohne die OVIs-Anzeige läuft TTN sehr zuverlässig, doch wenn ich die OVIs anzeigen lasse, bleibt nach 10s TTN3 und das ganze Gerät hängen (mit dieser SD-Karte). Ich habe vor einer Stunde das ganze mit CF versucht. Da läuft alles auch mit den voll aktivierten OVIs hervorragend.
    Merkwürdig....
  • dann würde ich die SD mal neu formatieren! Hast Du mal die Route Binz-Unterburg (bzw. bei 256MB die deutsche Variante) nach Nickolo berechnen lassen. Mich würde interessieren, ob dieser "mickrige" Geschwindigkeitsvorteil der Transcend SD 45x normal ist ...
    vg
    Bodo
