Bayern Top50 Süd kalibrieren
    kann mir mal jemand verständlich erklären wie ich diese Karte richtig kalibriert bekomme.
    Ich habe nach Anleitung gearbeitet und wenn ich dann meine aufgezeichneten Tracks einblende dann liegen diese nicht auf der Strasse sondern sind verschoben.
    Wenn ich die Tracks mit NHTop50Trans ins OVL Format wandle dann stimmt alles übereinander.
    Vorgehen tue ich wie folgt :
    Als erstes drucke ich die Karte an den Postscriptdrucker
    lese die Karte mit einem Grafikprogramm ein und speichere es als Tif - danach mit Img2ozf zum Oziexplorer.
    Als Einstellungen habe ich im Top50Viewer WSG84 und UTM eingestellt und im Ozi stelle ich beim kalibrieren
    das gleiche ein.
    Dann suche ich mir 9 Punkte in der Karte wo sich das Kartengitter schneidet und trage die Werte vom Geogrid ein und speichere es ab.
    Weis nicht was ich falsch mache drum bäuchte ich eine etwas genauere Anleitung wie ich es richtig machen kann.
    Gruß DaPetra
  • Bist Du sicher, dass Du sowohl beim Koordinatensystem als auch beim Koordinatengitter WGS84 und UTM eingestellt hast?
    Wenn alles nicht hilft und der gesamte Track verschoben ist, versuche die Karte mit Karte--> Verschiebe Kartenkalibrierung zu korrigieren.
    Original von DaPetra
    Unter der Voraussetzung, daß du eine Version 3 der Topo hast: Warum nutzt du nicht die Möglichkeiten von NHToptrans, dir die nötigen Karten zu erzeugen (inklusive der Kalibrierung)?
    Wastl
  • @DaPetra,
    ich kann mich den obigen Schreibern nur anschliessen.
    NHTop50Trans ist genau das richtige um die Karte zu kalibrieren. Voraussetzung ist allerdings ein GeoGrid-Viewer der Version 1.x.
    Besonders wenn du das Programm zur Konvertierung für den OVL'er bereits nutzt :gap
    Ansonsten ist der Vorgang im Handbuch ausführlich beschrieben. Wie du unten lesen kannst, hat Norbert schon vieles ausprobiert. Sein Programm hat die Besten Werte integriert um die Karten automatisch zu kalibrieren... :]
    Einfach ausprobieren.
    PS. les mal auf Norberts-Seite:
    http://www.norberthein.de/navigation/naviidx.htm
    Dort findest du ...
    ...Für folgende Karten muss im OziExplorer die Map Projektion Transverse Mercator Central Meridian 12 angegeben werden:
    Top. Karte 1:50.000 Bayern-Nord
    Top. Karte 1:50.000 Bayern-Süd
    Top. Karte 1:50.000 Brandenburg/Berlin
    Top. Karte 1:50.000 Sachsen
    Top. Karte 1:50000 Sachsen-Anhalt
    Top. Karte 1:50000 Mecklenburg-Vorpommern
    Einmal editiert, zuletzt von Schnoeppi ()
  • Tja leider habe ich bei der V4 nicht den Geogrid 1.1 sondern den neuen 2.1 und damit fällt die Möglichkeit mit dem NH-Top50Trans flach.
    Handbuch und Homepage habe ich schon gelesen aber irgendwie klappt es nicht.
    Mit dem Track verschieben habe ich schon probiert und dabei mußte ich feststellen das die Verschiebung nicht
    nur rechts link und auf ab ist sondern der ganze Track ist
    irgend wie verzogen.
    Wenn ich die Version 2.1 vom Geogrid habe könnte ich dann eigentlich einigermassen legal die Version 1.1 installieren ?
    Falls mir mal jemand vielleicht den zukommen lassen
    könnte.
    Gruß DaPetra
    könnte.
    Ne, zukommen lassen ist leider nicht ... Copyright und so. Du wirst dir schon eine (gebrauchte) Top50-Version beim bekannten Auktionshaus kaufen müssen. Die dann paralell installieren und gut ist.
    Wastl
  • Hmm das wäre natürlich eine Möglichkeit wobei ich der Meinung bin das es nicht verboten ist einen Downgrade durch zu führen wenn man dann die neuere Version löscht.
    Aber lassen wir das ich werde es schon irgendwie
    hin kriegen mit dem Geogrid 2.1 und ohne Nh-Top50Trans.
    @Schnoeppi
    Das habe ich auch schon gelesen nur kann ich damit leider nix anfangen weil ich nicht weis wo ich das einstellen muß.
    Gruß DaPetra
  • @DaPetra,
    diese Einstellungen findest über
    Menü Datei "Überprüfe Kalibrierung der Karte".
    Hier kannst du dann entsprechend die Werte einstellen.
    PS:
    Ohne den GeoGrid 1.x fehlt dir aber wirklich etwas, schau doch einfach mal bei e..y mit der Suche nach Begriff "TOP50"...
    Verboten ist das natürlich nicht ... dazu mußt du aber eine rechtmässig erworbene Version der älteren Programmversion haben. Und die neuere Version braucht im Fall Top50 auch nicht gelöscht zu werden, funktionell zumindest.
    Wastl
  • Klick Dich doch mal durch die online-Hilfe des Ozi durch, z. B. Suchbegriffe: Transverse, Map Projections ....dann wirst Du fündig.
  • Also ich habe jetzt nochmal bei Geogrid und Ozi WSG84 und UTM eingestellt und nochmal kalibriert und jetzt stimmt der Track ziemlich genau mit der Karte überein.
    Danke für eure Unterstützung !
    Gruß DaPetra
