MobilNavigator stürzt ab sobald GPS-empfang da ist
  • Hallo erst mal,
    ich habe mir Heute den MobilNavigator auf meinen Ipaq 3850 mit 2GB Toshiba Platte und einer GNS-Maus aufgespielt.
    Wenn die Maus nicht angeschlossen ist startet das Programm ohne Probleme. Wird die Maus angeschlossen und es ist GPS-Empfang vorhanden, beendet sich das Program nach ca 1 sek.
    Danach ist die Ser. Schnittstelle Tod. ;(
    Wird die Maus erst angeschlossen und dann das Programm gestartet passiert genau das gleiche.
    Wenn die Maus ohne GPS-Empfang (z.B. im Haus) geschlossen wird, startet das Programm mit der Anzeige Kein Signal, wird aber nicht wieder beendet.
    Wer kann mir weiter helfen?
    • Offizieller Beitrag
    Nur ums eins klarzustellen, die Software wurde nie von Distefora für andere Mäuse offiziell freigegeben - das Problem ist also auch kein offizieller Distefora Bug!
    So jetzt zum Problem, bist Du dir sicher, dass die Maus richtig programmiert ist? NMEA VTG und GGA???
    Tobi
  • Ich habe die Maus bei NavTec gekauft da ich ich eine alte Softwareversion von P1 hatte und habe mir dann das Update auf die MobilNavigator Version gekauft.
    Über die GNS Maus hatte ich bis jetzt nur gutes gelesen. Mit Hilfe des Sirf-Demo Programmes habe ich es auf NMEA GGA und VTG umprogrammiert. Im Log ist gut zu erkennen, das nur die entsprechenden Nachrichten auftauchen. Ich denke schon das die Maus richtig Programmiert ist.
    Vielleicht verträgt sich der Navigator ja auch nicht mit einer anderen bei mir installierten Software ?(
    Ich könnte ja mal versuchen den MobilNavigator auf einen nackten Ipaq zu installieren und mit der GNS Maus ausprobieren.
    Gibt es von dem MobilNavigator verschiedene Versionen?
    xwilli
    bei mir läuft der MN mit der GNS Maus einwandfrei. Hast Du die Baudrate auf 4800 eingestellt ?? :skull3
    Die GNS-Maus sollte auch laufen, weil es die gleiche Maus ist ;) !
    Nein so weit ich weiß, ist nur eine Version des MobileNavigator im Umlauf! Baudrate wäre eine Möglichkeit eine aktivierte externe Tastatur die andere- hast Du eine solchen?
    Tobias
  • Beim Programmieren der Maus habe ich 4800 Baud eingestellt.
    Ich habe bis jetzt keine externe Tastatur an den Ipaq angeschlossen.
    Gruß xwilli
  • Ich habe meinen Ipaq in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, den MobilNavi installiert und leider noch immer das gleiche verhalten. ;(
    Wenn wenigstens irgendwo ein Hinweis wäre wo es schiefgeht.
    Gruß xwilli
  • Hast du schon mal überlegt ob es eventuell ein defekt der Hardware ist IPAQ oder GNS Mouse ?
    metzi
    Das kann wohl kaum an der Software liegen :( ! Ich tippe nach wie vor auf eine nicht richtig programmierte Maus! Hast Du die Maus mal mit einer anderen Software probiert? Nimm doch mal die GPS-Testsoftware, die ich vor ein paar Wochen unter Aktuelle vorgestellt habe und teste damit Deine Maus!
    Tobi
  • Ich glaube ich habe den Fehler gefunden :)
    Die exportierten Kartendaten (nur ein Ausschnitt von Deutschland) waren nicht in Ordnung.
    Ich hatte die Karten auf meiner Toshiba-Platte gelassen und nur die neuen überspielt.
    Nach dem ich die alten Karten gelöscht hatte und mit dem Mapexport neue aufgespielt hatte funktioniert es auf einmal.
    Jetzt stehe ich vor dem spannendem Export von den gesammten Kartendaten. Wie ich schon in anderen Threads gelesen habe kann das ja noch ganz interressant werden.
    Vielen Dank nochmals an alle für eure Tips. ;D
    Gruß xwilli
