Moin,
mein registriert aber der IE bekommt keine Verbindung bzw. baut keine auf? Woran kann das liegen?
Moin,
könntest Du Dein Problem etwas genauer beschreiben. War ein wenig dürftig Deine Schilderung.
Anderl
Also,
der PDA hat sich mit dem W-Lan Router verbunden.
Wenn ich jetzt den IE aufrufe, zeigt eine Meldung an:
"Die gesuchte Seite kann nicht gefunden werden", als wenn er keine Verbindung zum I-Net bekommt.
Habe ich was vergessen einzurichten oder einzustellen?
Gibt es irgendwo ne Anleitung? für das einrichten von W-Lan auf PPC 2003?
Hi....
ich versuche es mal mit einigen Fragen....
- hat der Router die Zugangsdaten für den Internet-Zugang feste einprogrammiert ?
- besteht eine aktive Verbindungg zum Internet ( Status der INet-Verb.)
- vergibt der Route die IP-Adressen ( DHCP ) oder hast Du feste IPs im Netz vergeben
- welche Sicherheitseinstellungen sind eingeschalten
- woran erkennst Du, das Du eine Verbindung zu deinem Router hast ?
- welchen WLAN Typ unterstützt Dein PDA/Router
das sollte erst einmal an Fragen reichen.....
vielleicht hilft die Beantwortung der Fragen ja beim Finden der Lösungen;)
Unter start-einstellungen-verbindungen-verbindung-erweitert-netzwerk mußt Du noch die Einstellung vornehmen, daß Programme mit Internetzugriff Deine w-lan Verbindung benutzen sollen.
Ein gutes Tool für die Netzwerk diagnose am PPC ist vxutils. Einfach danach GOOGLEn.
Anderl
= JA
= JA
= Der Router vergibt die IP-Adressen
= Router Firewall, Mac-Filter off
= 2 Pfeile oben neben dem Lautsprechersymbol und wenn man drauf tippt = zeigt er an "Drahtlose Karte" etc und 3 grüne Balken und auch das X unten rechts beim W-Lan symbol ist weg = verbindung
= wie w-lan typ? wieviel mbit?
Anderl
unter... erweitert steht zur auswahl netzwerke auswählen, standort auswählen und netzwerkkarte. Wenn ich auf Netzwerke auswählen gehe kann ich auswählen "Programme.. auto. I-Net zugriff und Programme auto. zugrif privates Netzwerk"!? Was nehme ich denn da bzw. was soll ich dort dann hinterlegen? ![]()
Ich gucke mal nach dem Tool...
nimm mal vxutils und sieh dir 1. die zugewiesene IP an und 2. mach mal einen ping von deinem ppc und zu deinem ppc.
Was hast Du denn in dem config-tool deiner wlan-karte eingestellt?
1. ad-hoc oder infrastructure?
2. wep-verschlüsselung, bit? Schlüssel?
3. essid?
Stimmt das mit den Einstellungen am router überein?
Anderl
