Soo.. heute ist nun mein Pro Clip und mein Halter gekommen.. aber wie zum teufel bekomm ich jetzt den halter den pro clip?
vor dem Problem stand ich am WE auch.
Ich hab dann den kleinsten Bohrer genommen (1.5) und hab in den ProClip die 4 Löcher für die Halterung gebohrt, denn ohne Bohren bekommt man die mitgelieferten Schrauben nicht rein.
Dann den Halter angesetzt festgeschraubt und fertig wars.
Alternativ kannst Du den Halter auch mit Superkleber oder doppelseitigem Klebeban am ProClip befestigen.
Willi
jo supi.. dann hat sich das Problem nämlich schon gelöst.. konnte es nimmer erwarten und hab geguckt, was die Klebeband Schublade so hergab..
hab jetzt so nen spezielles Doppelseitiges Klebeband drauf, was anscheinend alleine schon ziemlich gut hält.. ich hab zur Sicherheit an den Seiten nochmal mit schwarzem Isolierband gefestigt.
Allerdings hab ich jetzt das Problem, das anscheinend auf Grund des Radio, der Pro Clip unten nicht in die Lücke passt.. der hängt da jetzt nur so dran, und ich hab ein bissel Angst, dass der mal in steilen Kurven oder auf holprigen Pisten abfliegt.. naja.. vielleicht kann ich das Radio irgendwie ausbauen, und dann den Clip befestigen.. mal gucken..
ich glaube nicht, daß es normal ist, daß der Proclip "da nur so dran hängt". Hast Du die Montage gem. Anleitung vorgenommen? Gibt ja unterschiedliche Montageweisen, je nach Clip.Bye
Peter -
Also bei mir sitzt alles bombenfest.
Ich hab den ProClip rechts neben dem Lenkrad vor dem Lüftungsgitter montiert.
Oberhalb den Lüftunsgitterblocks den gap opener rein, ProClip reingeschoben, dann unten das selbe und der saß wunderbar.
Dann den Halter angeschraubt.
Willi
Original von schleepy
Allerdings hab ich jetzt das Problem, das anscheinend auf Grund des Radio, der Pro Clip unten nicht in die Lücke passt...Wirklich den Clip passend zum Auto inkl. Baujahr und so gekauft?
Ansonsten hättest Du ihn umtauschen können - ohne Bohrlöcher allerdings
jaja.. stimmt soweit alles.. ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es an dem Radio liegt. Das ist leicht nach oben verschoben..sonst würde ja auch alles wunderbar klappen.
versteh mich nicht falsch, aber hast du die Halterung jetzt nur mit dem Klebe- und dem Isolierband an den Proclip befestigt?? Falls ja, halte ich das für ziemlich gewagt! Jetzt mag das ja vielleicht noch halten, aber was ist wenns draußen echt mal heiß wird? (ja ich hoffe noch auf den Sommer 04
)Ich habe auch eine Brodit Aktivhalterung, die mit dem Proclip am Lüftungsgitter befestigt habe. Die Halterung habe ich wie folgt am Clip befestigt: erst die Stellen für die Löcher auf dem Clip markiert, dann leicht vorgebohrt und zum Schluss in der Bohrung mit einem Körner einmal eingeschlagen. Danach fassen die mitgelieferten Schrauben sehr gut und alles sitzt bombenfest!
Jetzt muss ich nur noch die Kabel verstecken!
der Elbhai -
jojo.. hab's schon bemerkt..
der Halter löst sich bereits jetzt schon.
Wenn ich mich darum kümmer, dass der Pro Clip richtig sitzt, werd ich im gleichen Zug dann auch löcher bohren.
Hallo zusammen,als Laie habe ich eine Frage:
Benötige ich noch einen Clip um meine bestellte Brodit Halterung im BMW befestigen zu können??
Gruß Benny -
Hi Benny,
Du kannst die Brodithalterung überall ohne zusätzlichen Clip befestigen. D.h. dann allerdings, daß Du die Halterung entweder mit Schrauben oder aber auch mit einem Kleber/Klebeband befstigen mußt.
Die Befestigung mittels ProClip erfolgt ohne daß das Auto an irgendeiner Stelle durch Bohren oder Kleben beschädigt wird.
Den ProClip gibt es für jedes gängige Automodell. Es wird entweder im Lüftungsgitter oder aber durch Einrasten in Teile des Armaturenbrettes befestigt.
An diesem ProClip wird dann die Brodithalterung befestigt. Wiederum mit Schrauben oder verklebt.
Das alles geht ganz einfach und hält auch bombenfest.
Willi
Hallo Willi2,
vielen Dank für deine klare Auskunft,sie ist auch für mich, als Laie,leicht zu verstehen.
Gruß Benny
freut mich, danke.
Aber bei der Brodithalterung und dem ProClip kannst Du auch als Laie wirklich nicht viel verkehrt machen.
Wenn ich das hinkriege mit meinen 2 linken Händen, dann schafft das jeder.
Viel Spaß
Willi
Na Willi2,auch ich habe elektrische Hände,will sagen,bin technisch total unbegabt.Hast du auch die Kabel verstecken können??
Gruß Benny
Zusatzfrage Willi2,den ProClip kann ich den im Autozubehör beziehen`??
