Diverse Fragen zu TT3 & POI-Warner
    ich bin bisher noch absoluter Newbie auf dem Gebiet - also bitte nicht über die Fragen wundern! :)
    Ich möchte TT3 auf einem HP iPAQ 2210 nutzen.
    Für was brauche ich den POI-Warner (POI-Warner für TomTom Navigator (19,90))?
    Muß ich danach noch "Registrieren AutoSync" auf http://www.pocketnavigation.de/poi/register/5.6.59.html durchführen? Oder ist das wieder etwas anderes?
    Ich interessiere mich für BlitzerSync. Hat das etwas mit dem PlugIn von radarfalle.de zu tun oder sind das zwei verschiedene Projekte?
    Ist die Lizenz vom POI-Warner zeitlich beschränkt wie die eigentlichen Datendienste?
    Ich möchte auch AddIns von hier (http://www.tomtom.com/support/…ort/nav_poi01.php#Germany) nutzen. Wie mache ich das? Brauche ich da noch eine extra Software?
    Danke und Gruß
    Jochen
    Eine Erklärung was und wie es funktioniert findest Du hier: POI-Dienste
    Den POI-Warner benötigst Du um zusätzliche Point of Interest in TTN3 nutzen zu können. D. h. bei TTN3 sind ja schon einige POI, wie z. B. Tankstellen enthalten. Über den Warner kannst Du dann z. B. Geocaches, Radarfallen usw. zusätzlich anzeigen und dich rechtzeitig davor warenen lassen. Die Kosten sind im Beitrag oben vollständig erklärt.
    Um die Datenbank mit den POI zu nutzen können, unabhängig ob kostenpflichtige oder nicht mußt Du die Regiestrierung durchführen.
    Zu dem von Dir angegebenen Link:
    Soweit ich das sehe, handelt es sich hier um Overlas von POI direkt für TTN3
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Hallo Anderl,
    vielen Dank für die informative Antwort.
    Noch zwei Fragen:
    - Welche Möglichkeiten bestehen beim "Warnen" z.B. vor Radarfallen? Kann da die Entfernung eingestellt werden und kommt dann eine nette Frauenstimme oder kann da ein beliebiges wav o.ä. hinterlegt werden?
    - Was sind Geocaches?
    Danke und Gruß
    Jochen
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Ihr Zwei,
    << Den POI-Warner benötigst Du um zusätzliche Point of Interest in TTN3 nutzen zu können. D. h. bei TTN3 sind ja schon einige POI, wie z. B. Tankstellen enthalten. Über den Warner kannst Du dann z. B. Geocaches, Radarfallen usw. zusätzlich anzeigen und dich rechtzeitig davor warenen lassen >>
    vorsicht! Dem ist nicht so.
    Der POI-Warner warnt "lediglich" vor beliebig geladenen POIs. Er ist nicht für die Anzeige der POIs im TTN erforderlich! Das macht der TTN ganz von sich aus.
    Man kann also einfach zusätzliche Overlays in das Kartenverzeichnis des TTN kopieren und diese zur Anzeige aktivieren.
    << Welche Möglichkeiten bestehen beim "Warnen" z.B. vor Radarfallen? Kann da die Entfernung eingestellt werden >>
    Ja.
    << kommt dann eine nette Frauenstimme oder kann da ein beliebiges wav o.ä. hinterlegt werden? >>
    Ja. Beides. - Je nach belieben.
    Die Standardansage lautet "Gleich erreichen Sie einen Übertwachungspunkt" und zusätzlich bei Blitzern "Geschwindigkeitsüberschreitung an Überwachungspunkt" (sofern man wirklich schneller als erlaubt ist).
    << Was sind Geocaches? >>
    Schau diesbezüglich mal bitte hier:
    www.geocaching.de
    Viele Grüße, Sven
  • Hallo Sven,
    vielen Dank für Deine Aufklärung.
    Nochmal eine Frage zu dem "Radarfallen-Plugin".
    Hier wird ja einmal eins von www.radarfalle.de (http://www.radarfalle.de/software/tomtom.php) angeboten. Dort steht u.a. "Mit dem kostenlosen Programm Checkpoint können Sie sich akustisch warnen lassen!".
    Zum anderem gibt es BlitzerSync (hierzu gibt es ja auch ein eigenes Forum). Hier muß ja dann der "POI-Warner" zusätzlich erworben werden.
    Welches System ist besser? Was würdet Ihr vorziehen?
    Kann ich auch BlitzerSync und dazu das Tool Checkpoint nutzen? Oder doch besser den POI-Warner da auf diesem Tool auch weitere PlugIns aufbauen?
    Danke und Gruß
    Jochen
    Hallo Jochen,
    << Welches System ist besser? Was würdet Ihr vorziehen? >>
    sorry, ich nutze ausschließlich den POI-Warner, mit dem ich sehr zufrieden bin. Daher habe ich mir Checkpoint noch nicht angesehen.
    << Kann ich auch BlitzerSync und dazu das Tool Checkpoint nutzen? >>
    Der hiesige Blitzersync kann mit Checkpoint nicht genutzt werden.
    Viele Grüße, Sven
