Hallo zusammen, ![]()
hier hat Klaubi in meinen Augen sehr gut beschrieben, warum es mal funzt, und dann es doch wieder länger dauert, bis man Kontakt hat.
http://www.pocketnavigation.net/board/tid26953-sid.htm
Gruß Manfred
Gruß Manfred
@karomue
Ich habe gar keine Verbindung zum GPS, wie geschrieben sind die beiden Anzeigen für TMC und für GPS rot anstatt Orange. Wenn ich Kontakt hätte und keine Sateliten, dann wäre denke ich die Anzeige ja orange und eine 0 würde drin stehen, damit man sieht, daß man zwar Kontakt zum GPS hat aber das GPS noch keine Sateliten hat. WEnn ich auf Navigation starten gehe, dann kommt auch die Meldung "Es wurde kein GPS gefunden" oder so ähnlich. Wenn das GPS Kontakt zum MN4 hätte, dann würde ja da stehen, es sind nicht genügend Sateliten oder so ähnlich.
Ich kann es mit dem Kabel leider nicht testen, da ich immer noch auf den Kabelsatz für den MDAII warte und er wird jedesmal verschoben. HEute morgen war es noch diese Woche jetzt ist es mittlerweile schon nächste Woche. So hätte ich wenigstens die MAus ausschließen können und gewußt, das es nur an BT hängt, aber wie gesagt, Kabel läßt noch auf sich warten.
Danke für deine Hilfe schonmal.
tenplayer
Hallo tenplayer,
es gibt/gab schon Probleme mit GPS-Empfängern und Navi-SW. Bei TTN kann ich mich erinnern, da ich selbst TTN habe. Bei MN verfolge ich naturgemäß nicht alle Beiträge, und die, die ich ansehe, nicht so intensiv.
Aber es hat sich gezeigt, dass Navi-SW manchmal eigene "Ideen" entwickelt.
In den Fällen, in denen sowas vorkam, war es meist hilfreich ein "einfaches" Tool zum Testen zu nehmen: VisualGPSce. Damit bekommt man von Anfang an Infos über Sat-Empfangsfeldstärken.
Evtl. probiere es mal damit, BT-COM-Port sollte bekannt sein. Dann evtl. ein log posten.
das Adapterkabel bei den Saturn Bundles ist falsch, es handelt sich um eine Falschlieferung seitens Navigon bzw. des Distributors von Saturn.
Ihr solltet Euch an Saturn wenden um das falschgelieferte Kabel ( 38xx / 39xx) auszutauschen.
Yevon
neuer Statusbericht zu meinem GPS-Problem. Ich bin heute Mittag losgefahren, bis dahin war mein Auto schön im Schatten gestanden. Ich habe die GPS-Maus angeschalten und die Verbindung war sofort da und ich hatte keine Probleme. Beim Ziel angekommen mußte ich mein Auto in die Sonne stellen und als ich nach ca. 1 Std. zurück zum Auto kam habe ich GPS-Maus wieder angeschalten und hatte keine Verbindung mehr. Wie bisher war die GPS-Leuchte nachdem ich MN4 gestartet habe auf dauerleuchten, so als ob Verbindung da wäre. Das nächste Ziel war eine Tiefgarage in der ich ca. 30 min parkte. Als ich zurück am Auto war, hatte ich wieder sofort Verbindung zur GPS-Maus.
Ich werde es noch etwas weiterbeobachten. Meiner Meinung nach verdichten sich aber die Anzeichen dafür, daß die Maus mit der Hitze nicht ganz so klar kommt.
@CityHunter
@Bill
Könnt Ihr da irgendwas dazu sagen, bzw. sollte es eigentlich keine Probleme geben und kann ich die Maus aus diesen Gründen Reklamieren?
Danke euch für eure Hilfe.
tenplayer
Das scheint wirklich von Maus zu Maus unterschiedlich zu sein. Meine Royaltek-Maus hat neulich komplett den Dienst versagt, nachdem das Auto einige Stunden in praller Sonne stand!
Die Maus ging dann ein paar Sekunden und dann brach die Verbindung ab. Anschließend war sie dann komplett hinüber. Auch Tage später ging nichts mehr! ![]()
Ende vom Lied:
Der Royaltek-Support hat mir geraten, das Ding einzuschicken. Das hab ich vor einer Woche dann auch gemacht und heute eine neue Maus zurück bekommen. Die klappt auf Anhieb! ![]()
Eins hab ich draus gelernt:
Wenn das Gehäuse richtig heiß ist, werde ich die Maus nicht mehr anschalten, sondern erst ein paar Minuten vor die Klima-Anlage halten... ![]()
Meine liegt zwischen den Düsen der Frontscheibe, so dass immer ein Lüftchen der Klimaanlage drüber geht.
Nutzt allerdings wahrscheinlich nichts, wenn der Wagen den ganzen Tag in der Sonne steht.
Aber eine Frage an die Spezialisten: Könnte es nicht sein, dass die Hitze dem Maus-Akku zusetzt - andere Akkus haben's auch nicht gerne zu kalt oder zu heiss - und dann alle gespeicherten Daten futsch sind?
Meinen PPC lasse ich ja auch auf der Fahrt ca jede 1/2 Stunde mal von der Klimaanlage anblasen (hängt allerdings auch direkt vor den mittleren Lüftungschlitzen), weil ich im Sommer Angst um das Display und den Akku (hinten an Gerät) habe, da der PPC direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist..
Ingo
Ingo
Das habe ich bei mir genauso gelöst. Meine Brodit-Halterung hängt auch vor den mittleren Lüftungsschlitzen. Ich hab meinen e800 auf 472 MHz übertaktet und da ist ein bisschen zusätzliche Kühlung nicht verkehrt... ![]()
Bei der Maus geht es leider nicht anders. Die hab ich am Rückspiegel angebracht, weil ich hinter meiner beschichteten Opel-Frontscheibe nur oben beim Spiegel wirklich guten Empfang habe! ![]()
Laut Anleitung kann die Royaltek bei bis zu 60°C betrieben werden. Also ist stundenlang direkte Sonne bestimmt schädlich für das Teil.
@Manolito: ich habe die gleiche Maus, und die hängt nun schon ein Jahr in der prallen Sonne - ich spüre nichts von Verschleiß (Sat-Fix nach spätestens 30 Sekunden bei Gebrauch alle vier Wochen). Und nur, wenn ich mit Navigator fahre, gebe ich ihr auch Strom.
Außerdem liegt die Höchsttemperatur laut meiner Beschreibung höher als 60°
HSVMichi:
Hast du wirklich die gleiche Maus?
Ich rede von der RBT-3000 mit Bluetooth.
Hier der Link auf das Datenblatt, wo auf Seite 2 ziemlich weit unten etwas von 60°C steht:
http://www.royaltek.com/Manuals/DM RBT-3000_V1.1.pdf
ZitatAlles anzeigenOriginal von tenplayer
@all
Danke euch allen für die Beiträge, ich werde es mal weiter beobachten und hier schreiben was ich noch so herausfinde. Ist aber gut zu hören, daß es eigentlich nichts mit der Temperatur zu tun hat, der Verdacht drängte sich halt auf, weil nach ca. 15 min auf der Klimaanlage es wieder ging. Es soll ja morgen auch noch schön sein und dann sehen wir mal weiter.
tenplayer
Ein Hallo ans Forum!
Ich habe nun seit ca. 4 Wochen den NM4 mit BT auf meinem iPAC h2210. Zum Glück habe ich keine der vielen hier diskutierten Probleme bisher selbst erlebt und bin ziemlich zufrieden mit dem Programm - bis zum vergangenen Samstag. Da ging gar nichts mehr, genauer: die NM4 Software startete problemlos, nur GPS-Satelliten wurden nicht gefunden, die Anzeige blieb rot. Rest des PDA, warten 30 min, 60 min bei eingschaltetet BT-Maus - hat alles nicht geholfen. Spät am Abend habe ich es nochmal probiert und, oh Wunder, alles war wie vorher.
Das ist bis heute vormittag so geblieben. Ich hatte mein Auto 2 h in der prallen Sonne geparkt, die BT-Maus ganz vorne in der Frontscheibe im prallen Sonnenlicht. Ich startete wie üblich BT-Verbindung und dann MN4: keine Satelliten - die Anzeige war rot. Resets haben nichts gebracht. Auch das Phänomen, das die BT-Lampe konstant leuchtet ohne das eine BT-Verbindung besteht konnte ich beobachten.
Dann mein Gedankenblitz, in beiden derartigen Fällen war es richtig heiß und die Maus lag längere Zeit in der direkten Sonne (ohne das die Klimaanlage an war).
Ich habe dann die Maus ca. 10 min lang mit Hilfe der Klimaanlage heruntergekühlt - und danach hat sie wieder funktioniert.
Meiner Meinung nach ist das (zumindest bei meiner Maus) Temperaturempfindlichkeit.
Was sagt den Navigon zu direkter Sonneneinstrahlung auf die Mäuse?
Ich werde vorsichthalber meine Maus nicht mehr in der Sonne brutzeln lassen, ich ich mir sicher bin das sie das wirklich schadlos übersteht.
hab das gleiche erlebt und das geile Teil ist mir zu schade, habe mir jetzt eine externe Antenne bestellt und verbaue die andere in ein Fach.
Tschüß
Brunni
Also, Probleme mit Hitze und verschiedenen Mäusen hatte ich auch schon, ich denke dass bei direkter Sonneneinstrahlung hinter der Scheibe 80 Grad locker überschritten werden. Irgendwann spinnen die Mäuse dann (muss nicht, aber kann sein ... ).
Einer BT-Maus würde ich das wegen des Akkus nicht zumuten.
Da ich geiziger Schwabe bin, lege ich an solchen Tagen ein Küchenpapier über die Maus
Die Maus wird dann gerade noch handwarm, und den Empfang beeinträchtigt das überhaupt nicht.
Bei mir liegt die Royaltek-Maus seit 1 Jahr auf der Hutablage, egal ob Regen oder Sonne. Hatte das Teil jetzt 1 Woche in der Türkei bei über 40 Grad Außentemperatur und direkter Sonneneinstrahlung auf dem Armaturenbrett eines Fiat-Palio: geschätze Innentemperatur bei parkendem Wagen ca. 80 Grad. Probleme gab es nur mit dem Stecker und der Aldi-Halterung. Beide waren nicht "schottertauglich".
Dietmar
Meine M-Maus hat scheints auch ein Temperaturproblem. Ich werd mal den Tip von PeterPu mit dem Küchentuch testen... sollte ja auch im Betrieb funktionieren!
