Programmabsturz bzw. Kartenlesefehler MNEE 1.5 nach Tankstopp bzw. Pause
    bei meinen letzten Motorradtouren hatte ich immer das Problem das sich das Programm nach Tankstops bzw. Pausen verabschiedete. Mein Update sowohl auf WM 2003 sowie MNEE 1.5 erfolgte im Jan. 2004, wurde von mir aber erst jetzt getestet. Beim Durchsicht des Forums wurde der Fehler größtenteils auf die Speicherkarte geschoben. Nach Kauf einer neuen Karte sowie komplett neuer Installation - Testfahrt - Fehlermeldung und Abbruch wie gehabt.
    Da es sich um einen Speicherkarten- Programm- oder Betriebssytemfehler handeln kann habe ich deshalb zur Fehlersuche entschlossen und bin fündig geworden.
    Auf der Internetseite von Navigon habe ich das letzte Softwareupdate 1 für MNEE 1.4 heruntergeladen und das Programm sowie die dazugehörige ....dll auf dem PDA ersetzt.
    Test:
    Routenlänge ca. 100 km, Routenpunkte ca. 15 Stck, theoretische Tankstopps sowie Pausen mit abschalten des PDA´s sowie Trennung des PDA´s vom Netz 5 mal
    Ergebnis:
    keine Fehlermeldung, keine Abstürze,
    Schlußfolgerung:
    WM 2003: ok
    Speicherkarte: ok
    MNEE 1.4.1: ok
    MNEE 1.5: muss wohl fehlerhaft sein
    Meldung an Navigonsupport erfolgt noch heute (Fehler scheint auch des öfteren in der neuen Version MN|4 aufzutauchen).
    Bin mal gespannt welche Antwort erfolgt.
    Gruß Gazzer
    Einmal editiert, zuletzt von Gazzer ()
  • Ich nutze MNEE 1.5 seit Mitte Dezember 2003. Ich stoppe regelmäßig, nehme den XDA II ohne Programmbeenden aus meiner KFZ-Freisprecheinrichtung, an der auch die Maus hängt, mache etwas (Einkaufen, Spazierengehen, Besichtigen, Termine, Tanken) und hänge dann den XDA II wieder in die FSE. Noch nie ein Problem gewesen. Weder mit, noch ohne Beendigung des Programms. Weder bei kurzen Stopps von wenigen Minuten, noch bei mehrstündigen Stopps. Auch nicht bei Telefonanrufen zwischendurch (mein XDA II hat ein eingebautes Handymodul). Es ist mir eigentlich noch nie gelungen, den XDA II zum Absturz zu bringen.
    An MNEE 1.5 dürfte es daher nicht liegen. Ich bin höchst zufrieden.
    Kontrolliere doch einmal, wieviel freien Speicher Du nach Aufrufen von MNEE 1.5 hast. Meines Erachtens sollten es nach Aufruf von Programm und Karte noch gut 15 MB RAM sein, um auf der sicheren Seite zu sein. Schlechte Erfahrungen wurden mehrfach auch mit Task-Managern gemacht. Einfach mal probieren, ohne vbar, wisbar und Konsorten zu fahren. Denn irgendetwas stört zweifellos. Im Extremfall einmal alle Programm über Einstellungen schließen, acht geben, dass kein Task-Manager aktiv ist, MNEE 1.5 starten, Navigieren, Stoppen und sehen, ob er wieder abstürzt.
  • Also ich hatte das Problem durchaus auch nicht selten mit BMNEE auf meinem IPAQ 2210.
  • Hallo all!
    Also ich hatte das Problem letzten Sonntag ebenfalls!
    Mein 3950 gut verpackt im Tankrucksack. Route ca 200 KM.
    Nach etwa 150 km - keine Funktion, ebenso hat kein softreset geholfen.
    Ich denke, es hat am Wetter gelegen. Ja wirklich.
    Strahlender Sonnenschein, ca. 25 Grad. Dabei hat sich mein Kleiner vermutlich unter der Plastikhülle zusehr aufgeheizt.
    Später am Abend am nachhauseweg - kein Problem
  • Das Problem tritt nicht nur bei Navi-Programmen auf - passiert überall wo dauernd auf die Speicherkarte zugegriffen wird.
    Allerdings habe ich bisher davon nur in Verbindung mit SD-IO-Slots gehört.
    Anscheinend tritt das Problem auf, wenn im Schlafmodus der PPC die SD-Karte aus Stromspargründen abschaltet.
    Wenn nun ein Programm im Speicher ist und der PPC damit "aufgeweckt" wird, greift dieses Programm auf die SD zu, während diese vom PPC gerade initialisiert wird.
    Je nach Anwendungsprogramm kommt es dann zu den unmöglichsten reaktionen, von Einfrieren über unsinnigen Teilauswertungen bis zum Absturz.
    Ingo
    PS Seit ich diese Stromspar-Funktion abgeschaltet habe, habe ich diesen Fehler nicht mehr beobachtet - aber das ist nicht so sicher, da ich mir mittlerweile auch das Ritual mit dem Entnehmen das PPC's vor dem Ausschalten angewöhnt habe - schon, damit dieser beim Stopp "keine Füsse bekommt".
    2 Mal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • @Klaubi
    wie schaltet man denn diese Stromsparfunktion ab?
    Gruesse Klaus
  • Hallo Ingo,
    Deinen Artikel habe ich schon an anderer Stelle gelesen und mich auch deshalb zu diesem Test entschlossen.
    Eine Einstellung bezüglich Stromabschaltung ist bei meinem PDA nicht vorhanden.
    Ich kann nur nach einem erneuten Test (heute 17 °°Uhr)mit MNEE 1.5 sagen das es zu häufigen Abstürzen (Kartenlesefehler) kam.
    Nach nochmaliger Umstelllung auf MNEE 1.4.1 selbe Strecke mit allen Möglichkeiten der Abschaltung gab es nicht einen einzigen Absturz.
    Darum kann eigentlich nur das Programm in irgendeiner Form geändert worden sein.
    Ich werde deshalb zur Sicherheit meine nächste Motorradtour mit der 1.4.1 Version abfahren.
    Richard
    PS: Ich habe jedoch die Hoffnung das dieser Fehler bei der neuen Version MN|4 nicht mehr auftritt - Wenn ich jedoch die Forumsbeiträge diesbezüglich anschaue sehe ich schwarz.
    Richard
    Original von catokla
    @catokla
    Gazzer
    Bei mir (Medion) gibts eine Einstellung unter "Smart-Batterie" (wo man das Verhalten für den Schlafmodus einstellt - nach welcher Zeit beispielsweise der PPC in den Schlafmodus wechselt, nach welcher Zeit sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet und einiges mehr),
    dort kann ich einstellen, dass im Schlafmodus (=StandBy) der SD-Schacht ausgeschaltet wird.
    Das ganze ist meines Erachtens ein Zusammenspiel zweier Fehler, erstens des Betriebssystems, das Zugriffe nicht puffert und zweitens des Anwendungsprogrammes, das nicht "merkt" dass momentan kein Zugriff auf die Speicherkarte möglich ist.
    Deshalb hat sich der Fehler bei meiner alten Medion-Version (2.0) auch nicht so schnell eingrenzen lassen, denn die zeigte die Karte und die Navigation einige Zeit noch richtig an, bloss waren irgendwann (beim Weiterfahren) keine Strassen mehr da, weil das Programm die Unterbrechung des Zugriffes auf die Karte nicht mitbekommen hatte.
    Ingo
