Sprachausgabe per Radio mit Stummschaltung
  • Ich benutze den Falk Navigator seit einiger Zeit und bin recht zufrieden damit. Deshalb habe ich mir eine PDA-Stumm-/Umschaltung gekauft und an mein Autoradio angeschlossen. Das Radio ist werksseitig auf einen solchen Fall vorbereitet. Jetzt das Problem welches ich habe. Technisch bedingt dauert die Stummschaltung des Radios eine gewisse Zeit, sodaß der Anfang der Sprachmitteilung im Nirvana landet. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ansagetexte etwas zu verzögern? Jedoch müsste trotzdem ein Tonsignal am Anfang liegen, damit die Stummschaltung überhaupt aktiv wird. Eine Methode wäre sicherlich die wav-dateien dementsprechend anzupassen, aber ehrlich gesagt habe ich dazu keine Lust! Ich bin für jeden weiteren Vorschlag dankbar.
    Danke im Vorraus
  • :( Schade für mich: daß ich das nicht eher wußte
    :( Schade für Dich: Dadurch habe ich nichts eingespart ;D
  • Kann man sich so nen Teil nicht selber zusammenlöten?
    Hab da nicht so die Ahnung. Wie ist das eigentlich, wenn man schon ne Stummschaltung von ein er Freisprecheinrichtung angeschlossen hat. Kann man die für nen PDA einfach mit dazupacken?
  • hallo,
    über die stummschaltung gibt es hier im forum schon erfahrungsberichte suche "QuBit".
    Für alle Bastelfreaks gibt es ..... suche "NavMute" , "Stummschaltung"
  • @blendi: danke, jetzt weiss ich auch wie das mit der suche funktioniert, bist du mit deiner mute-schaltung zufrieden?
    Ich hab jetzt Qubit direkt am Lautsprecher, dadurch wird der Anfang der Ansage nicht mehr völlig ins leere geschickt (die Meterangaben sind jetzt zu hören).
    Das eine Mute-Schaltung die ersten Silben verschluckt ist ein absolutes Märchen.
    Kommt wohl von den armen Anwendern der "berühmten" NAVMUTE Schaltung die hier überall herumgeistert..
    Diese armen Leute müssen hier mit 5s bis 10s rechnen und die haben dann allen Grund sich zu beschweren.
    Wer sich dann beschwert, dem wird dann gesagt, daß er damit leben muss.
    Eine richtig aufgebaute Schaltung ist in der Lage innerhalb von 1-5 ms ein Tonsignal zu erkennen UND zu schalten. (ohne großen Aufwand)
    Ein Radio mit Mute Eingang hat eine Verzögerung von ebenfalls max 10ms.
    Es wird damit max 15 ms des ersten Wortes abgeschnitten.
    Damit fehlt, akustisch gesehen, NICHTS an dem ersten Wort.
    Wer mit NAVMUTE vergleicht kommt dann schnell auf das 1000 fache des Möglichen.
    Solche Schaltungen sind recht einfach und sicher.
    Unter dem Namen VOX gibt es diese Dinger schon seit zig Jahren. Alle ohne Verzögerung!
    Gerco
    Original von Gerco
    du behauptest also ich erzähle märchen???
    also dann teste doch mal die Qubit Stummschaltung mit einer software die keine stummschaltung unterstützt.
    akkustisch gesehen (weiß der Geier wie das aussieht),aber es ist hörbar, wird aus
    "bitte - itte"; " jetzt - etzt"
    von NavMute sind aller nutzer begeistert, ich kann mich nicht daran erinnern, das einer was von verschluckten silben bei diesem system erwähnt hätte.
    also bitte halte dich bei deinen beiträgen doch an fakten, und erzähl hier keine märchen.
  • Wenn aus Fakten Polemik wird,
    dann ist es Zeit aufzuhören.
    Tschüss
    Gerco
    Noch eins:.
    Lesen bildet.
  • Hi Gerco,
    KEINE Verzögerung würde ich nicht ganz unbestritten stehen lassen; 20-30 ms sind durchaus schon die ersten ein oder 2 Buchstaben eines Wortes! ->ganze Silbe ist natürlich Quatsch!, und störend ist DAS wohl nur für 'tschuldigung "Korintenk...er". :gap
    etwas konstruktives zu diesem Thema sei mir noch gestattet....
    Ich habe meinen MDA I mit "Frau" Falk mit dem Original-Freisprech-Einbausatz in meinen neuen Octavia (Radio "Stream") eingebaut.
    Selbstverständlich mit Radiostummschaltung und als "Sahnehäubchen" den PHONE-IN Eingang genutzt.
    Das Problem: die Stummschaltung reagiert in Sekundenbruchteilen, aaaaaber das Radio braucht 3 (in Worten DREI!!) Sekunden, bis es das NF-Signal durchschaltet!!!!
    heisst, man hört: .......etern links .......; oder hren sie von der.......
    Allso "demnächst" oder Meterangaben sind komplett weg.
    -->wenn man die Dateien mal bewusst anhört, merkt man erst, wie KURZ so eine Ansage wirklich ist<--
    Eigentlich ist beim Navigieren mit Falk das Radio die ganze Zeit stummgeschaltet, aber das ließ sich Gott sei Dank durch Trennen von Pin 9 (stand mal hier im Forum > DANKE< ) beheben.
    Wenn das Radio ausgeschaltet ist, wird es durch die Stummschaltung "geweckt" und braucht dann 4 Sekunden!
    Also telefonieren ok, aber für Navi VÖLLIG unbrauchbar.
    Abhilfe durch ein >Stottern< "->"IN" ->1 Sek. Pause ->"IN" ->1 Sek. Pause" vor der eigentlichen Ansage ( also bei "in", "demnächst", "im Kreisverkehr die...", etc.) bei den entsprechenden Sprachdateien eingefügt.
    Sauarbeit, nicht unbedingt die "hübscheste" Lösung, aber es funktioniert ohne den Original-Lautsprecher und das Allerbeste: die GALA-Funktion wirkt so auch!
    Stottern deshalb, weil bei 2 Sek. Ruhe die Stummschaltung sofort wieder zurückschaltet.
    Mit dem Original-Lautsprecher am NF-Ausgang oder einer Lautsprecher-Umschaltbox wäre alles sicher kein Problem, aber dann ohne GALA und den HiFi-Klang der 8 Lautsprecher.
    Man muss eben Kompromisse machen!!!
    In diesem Sinne....
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo Torsten,
    Eigentlich wollte ich nichts mehr zu dem Thema sagen.
    Meine Schaltung, die alle diese Funktionen hat und auch innerhalb von 5 bis 7 ms schaltet, kannst Du hier finden.
    Sie läuft problemlos, schon seit 3 Monaten, bei vielen Anwendern.
    http://home.tiscali.de/fastmute/
    Du hast zusätzlich noch einen Telefoneingang und einen eingebauten 10W sinus Leistungsverstärker für, wenn es sein muß, brüllende Lautstärke über Deine Autolautsprecher.
    Gerco
  • Das problem liegt einfach nur daran das die Falk Dame kein
    :-D) BITTE sagen kann.
