ich bin seit letztem Mittwoch stolzer Besitzer des Medion PPC Navi-System Bundles von Aldi.
Alles funzt auch gut, allerdings ist von Anfang an auf dem LCD-Display ein dunkler Flecken, der so aussieht wie ein Wassertropfen, der sich auch hinter der Display-Scheibe manchmal verändert oder verschiebt, teilweise sogar ganz verschwindet (aber immer wieder zurück kommt), wenn ich den PDA in der Hand halte und Eingaben mache. Ich frage mich jetzt, ob das normal ist oder ob ich das bei Medion reklamieren sollte. Mein Sony Clie, den ich bereits seit Jahren benutze, hat diese Display - Flecken nie bekommen. Die Funktionen des Medion PDA sind durch diese Flecken allerdings (bis jetzt) nicht beeinträchtigt.
Wär schön, wenn sich jemand damit auskennt und mir weiterhelfen könnte.
Lieben Gruß von
nugpot
Normal ist das ganz sicher nicht. Da solltest Du rechtzeitig reklamieren.
Hatte ähnlichen Effekt bei meinem damals nagelneuen IPAQ 2210. HP hat das Display dann ausgerauscht.
Also, wie Tower schon sagt: direkt reklamieren.
Gruß, Tom
Kann ich nur bestätigen.
Dies kam auch schon mal im Winter-Bundle vor. Wenn Dein Feinkosthändler Deines Vertrauens noch welche vorrätig haben sollte, dann dürfte ein sofortiger Umtausch kein Problem sein. Sonst bitte Medion anrufen und umtauschen. -
HI
Das gleiche hatte ich auch . Wenn du in der nähe von Mülheim wohnst. Fahre zum Medion Service Center.
Du wirst dich wundern wie schnell das Repariert wird
Bei mir dauerte das 2 Sekunden .. Allerdings Piepste dann mein Display laut vor sich her und wurde Heute ausgetauscht. Hat es vorher aber auch schon gemacht. Liegt also nicht an der Reparatur . :gap.... Wenn du es aber selber Reparieren willst.. ok ohne Gewähr.. das es funzt.
Der Tropfen entsteht durch zu festem Druck auf das Display.. Ja Klar... ne hab ich auch nicht gemacht
Die Gelschicht hat dann an der Stelle keinen Kontakt mehr zur Scheibe.Jetzt nimm den PDA in beide Hände und Verbiege ihn vorsichtig mit festem aber nicht mit gewalt ..über alle vier Ecken...
Fertig Meister der Tropfen ist weg !
Ich habe Bauklötze gestaunt als die Technikerin das vor meinen Augen im Medion Service Center gemacht hat
Aber besser du gehst hin der Spass ist es wert glaub mir
erst mal danke für Eure Antworten.
Ich hab heute bei Medion angefragt wegen einer Reparatur. Das Verschwinden des Flecks durch Verbiegen ist bei mir nur von kurzer Dauer, sobald ich mit dem Stift wieder ganz normal auf das Display tippe, ist der Fleck wieder da. Ausserdem stelle ich fest, dass an der Stelle wo der Fleck ist der Kontakt Stift-Display nicht mehr so stabil ist wie er sein sollte. Bei Eingaben muss ich da den Stift mehrfach drücken bis eine Reaktion auf dem Display ausgelöst wird.
Bin mal gespannt, wie lange ich beim Reklamationsvorgang (wohne leider nicht in der Nähe von Mülheim) auf das Gerät verzichten muss...
Lieben Gruss
nugpot
