Glopus u. Medionnav. kein GPS-Signal???
  • ich habe den medionnavigator installiert und die neueste glopusversion ...08, beim ersten glopusstart +navigator funktioniert das gpssignal, bei 2. mal ist dann das gpssignal weg gps! und kommt auch nicht wieder, auch glopus allein empfängt dann kein signal wieder, es scheint, als wenn die schnittstelle nicht durch glopus wieder feigegeben wird oder was kann das sein
    gruss jo
  • Ist bei mir auch so. Der MedionNavigator gibt die Schnittstelle anscheinend nicht wieder frei oder Glopus merkt es nicht.
  • genau, ich musste alles neu installieren, dachte zuerst die maus ist defekt, nach kompletter neuinstallationen waren sofort die sats wieder da..
    und dafür 15 euronen
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von jenny1210 ()
  • Das Problem habe ich auch zwischendurch.
    Seit dem ich vor jeder Navi-Fahrt ein Soft-Reset (Bei Medion Taste in der Rückseite) mache, gibt es das Problem nicht mehr.
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
  • ich hatte das problem schon wqieder, aber diesmal ohne glopus überhaupt installiert zu haben, aber wisbar lief. mit wisbar kein signal, nach bennden waren sofort 6 sats da,habt ihr beiden wisbar auch zufällig installiert???ich glaube nicht mehr unbedingt, dass es glopus ist, probiere ich heute abend nochmal aus..
    gruss jo
  • Wisbar habe ich nicht drauf.
    Ich hatte aber ne Zeitlang andere GPS-Tools drauf, die ohne größere Probs liefen.
    Systemfehler 4711:
  • habe glopuswiedr drauf und wisbar deaktiviert, läuft alles prima und auch schnell...
    gruss jo
  • Habe festgestellt das beim kombinierten Betrieb von MN3.1 und Glopus neuste Version sich die GPS anzeige oben rechts in der Navigonsoftware sich nicht mehr ändert nur beim hin und her schalten zwischen den Programmen ändert sich der Wert.
    War es sonst gewohnt das beim Navigator ständig bewegung in der Sateliten anzeige war.
    Ist das bei euch auch so?
    Danke!
