Automodus und 3D - wie einstellen?
  • Hallo, zusammen!
    Da ich fast nur noch die 3D-Ansicht des MN|4 verwende, würde ich diese gerne standardmäßig aktiviert haben.
    Also, habe ich mir mal das Handbuch zu Gemüte geführt und fand unten abgebildeten Abschnitt über den Automodus. Laut Anleitung kann man in den Einstellungen hier standardmäßig die 3D-Ansicht einstellen.
    Bei mir gibt es den dritten Punkt "3D" bloß überhaupt nicht in den Einstellungen zum "Automodus"! ?(
    Verstehe ich hier irgendetwas falsch oder wird ein Feature beschrieben, dass im MN|4 gar nicht enthalten ist?
  • Oder anders gefragt:
    Könnten die anderen MN|4-Besitzer vielleicht mal in den Einstellungen nachsehen, ob dort auch nur zwei von drei Auswahlfeldern stehen?
    Bei mir sieht es so aus:
  • HI,
    Cityhunter hatte hier schon mal berichten, dass man diese Funktion wegen Probleme kurzfristig wieder rausgenommen hat.
  • Hi Manolito
    Sieht bei allen so aus, nicht nur bei Dir. :)
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schrieb CityHunter, das die Möglichkeit, standartmäßige 3D-Ansicht in der Beta-Version enthalten war und in der Final anscheinend nicht mehr.
  • Wenn CityHunter meint das wäre mal drin gewesen:
    Vielleicht kann er ja mal kurz den Ini-Eintrag posten.
    Das könnte dann jeder "auf eigene Gefahr" einsetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Irrläufer ()
    Original von Irrläufer
    Dafür wäre ich dann aber auch! :)
    @alle: Danke für die Infos! War mir noch nicht bekannt, dass das Feature rausgeflogen ist.
  • Ist in der .exe und nicht in einer .ini.
    Lässt sich also so nicht ändern.
    Original von CityHunter
    Es ging nicht direkt darum das Menü zu aktivieren, sondern den 3D-Modus standardmäßig einzuschalten.
    Den im Menü ausgewählten Status (der 3D-Ansicht) hat MN4 bestimmt auch in der Beta-Version in der prefs.ini abgelegt.
    Hat schonmal jemand birdview=1 oder so ähnlich ausprobiert?
    Kompliziert war der Key bestimmt nicht ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Irrläufer ()
  • Hab's nun selbst gefunden! :)
    In der Datei "prefs.ini" stehen die Einstellungen für den Auto-Modus drin. Damit taucht die Option nicht in den Einstellungen auf, aber der 3D-Modus ist dann standardmäßig eingeschaltet:
    [automode]
    autozoom=1
    3dview=1
    north=0
    Nachtrag:
    Hab's eben getestet. Die Einstellung wird leider nicht ins Programm übernommen... :(
    Einmal editiert, zuletzt von Manolito ()
  • @suppengruen
    Wäre das nicht ein netter Punkt für "Diverses" in Mini4inis ?
    CU
    IL
  • Hat dat schon jemand eine losing fur diesen problem?
  • @Irrläufer, Manolito
    Gerne!
    Erklärt es mir genauer "PN" oder hier
    Suppengrün
  • @Suppengrün:
    Da gibt es leider nicht viel zu erklären. Ich habe den Eintrag in der INI zwar gefunden, aber leider wirkt sich die Einstellung im Programm nicht aus.
    Wie CityHunter schon schrieb, ist die Funktion im Programm selbst deaktiviert und somit ist auch der INI-Eintrag wirkungslos.
  • @Manolito
    Dann warten wir erst einmal den Patch ab. Vielleicht ist ja dann der angesprochene Parameter aktiv.
    Suppengrün
