Findet Sat ers nach ca 5 Minuten
  • Hi Forum,
    das Tchibo Bundle ist ja ganz nett, aber wenn ich das Teil anwerfe dauert es 1-10 Minuten bis Sat`s gefunden werden.Zigaretten Anzünder hat bei mir auch kein Dauerstrom - bei jedem noch so kleinen Stop ist es wieder vorbei mit navigation, dann geht es von vorne los mit der Warterei.
    Kann das damit zusammen hängen das bei der erst Install nach 2 Minuten mal kurz der Strom weg war?
    Wie kann man das beheben?
  • Ein paar andere Fragen, welches Auto fährst Du? Kann es sein, dass Dein Auto metallbedampfte Scheiben hat? Wieviel Sat's zeigt er bei Dir an, wenn Du Sat's gefunden hast?
  • Wurde die Maus bei der ersten Nutzung richtig initialisiert und der Akku richtig geladen ? Dies nur als zweit Fehlermöglichkeit neben den eventl.bedampften Autoscheiben ?
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hi, es ist ein Renault Scenic. Wenn ich die Maus aus dem Fenster halte geht es :) Leider bringt es das auf dauer nicht so...
    Draussen zeigt er 3-5 Sat innen max 3-4. (Wenn überhaupt).
    Woran merke ich das es richtig initialisiert wurde, bzw. wi ekann man es neu machen.
    Zur Not verkaufe ich das Auto...
  • @mostwanted
    Hat der Renault nicht bedampfte Scheiben ?
    Dann ist es mit dem Empfang im Innenraum schwierig.
    Lege mal die angeschlossene Maus auf das Dach des Fahrzeuges und probiere unter freiem Himmer (am besten auf der grünen Wiese) aus, auf welche Anzahl Sats du kommst.
    Es gibt an der Frontscheibe eine Stelle vor dem Innenspiegel, der den Empfang des GPS Signals zuläßt. Dann dort die MAus befestigen.
    Frank
  • ....wo ist die stelle genau? habe eben versucht....*seufz*
    baujahr 2002
  • sieht natürlich doof aus mit dem kabel.....
    aber auch da nur 4 - zumindest geht es jetzt. laut renault gibt es unter den scheibenwischern eine stelle, aber das setzt einen wasserdichten empfänger vorraus.
    musste in einer folie doch gehen, oder?
  • Dann doch ein neues Auto :D
    Wo unter dem Scheibenwischer ? Außerhalb des Fahrzeuges ? So einen Hinweis habe ich noch nicht gehört.
    Frank
  • Hallo.
    Ich habe seit heute das Aldi Navi und fahre den neuen Renault Megane. Hiter der Frontscheibe habe ich fast nie einen Sat, nur wie schon geschrieben links und rechts oben hinter dem Spiegel. Ich habe die Maus jetzt immer links auf der Fahrertür neben dem Seitenspiegel liegen. Da habe ich immer zwischen 3 und 6 Sat`s und keinerlei Probleme mit der Navigation. Es dauert zwar immer ca 30 bis 60 Sek. ehe er nach Start des Auton ein GPS Signal hat, aber das ist laut Beschreibung normal. Natürlich muß man beim öffnen der Tür die maus wieder runter nehmen. Da es aber generell sehr schwer ist, bei den neueren Renault Fahrzeugen ein GPs Signal zu bekommen, ist das eine der Möglichkeiten.
    Gruß Sven
    Original von mostwanted
    ...aber das setzt einen wasserdichten empfänger vorraus.
    Diese Lösung hier könnte man ja auch analog für das Mäuschen anwenden! :gap
  • @sommerfreak:
    bei scenic ist neben den scheibenwischern eine box mit lüftung(box abnehmen, ich glaube 2 schrauben, maus rein, box zu<g>) da bringt renault gps unter. tip der niederlassung.
    @4fuß
  • Wieviele Satelliten sollte er eigentlich finden? Bei mir schwankt es zwischen 5-6 im Smart Cabrio und einer A-Klasse. Was ist die höchstmögliche Anzahl und wieviel sind minimal notwendig für Navigation?
  • Die GPS-Maus ist nicht wasserdicht. Ich würde die nicht ausserhalb vom Fahrzeug anbringen....
    Schon mal mit der GPS-Maus auf der Hutablage versucht? Ist zwar auch nen Kabel durchs Auto, aber wenigstens nicht immer vor der Nase.
    Original von Audioslave
    kenne bis auf die Royaltek RFG 1000 keine andere 8-Kanal-Maus.
    Alle anderen so im Umlauf befindlichen Mäuse sind mit einem 12-Kanal parallel Empfänger ausgestattet.
    Das heisst unterm Strich: 12 Satelliten können maximal gleichzeitig empfangen werden. Hatte ich aber noch nie :(
    Um eine Position zu bekommen reichen 3 Satelliten. Habe aber festgestellt, dass es, um eine Navigation zu ermöglichen, 4 -5 Sats sein müssen.
    In der Regel schwankt bei mir der Empfang zwischen 5 und 8 Satelliten.
    Gruss Farron
