Keine Sprachausgabe mit IPAQ3970
  • @Onnawa
    Also ich habe mit meiner Kombination iPAQ 3870 und BMN keine derartigen Probleme.
    Der 3970 hat eine andere CPU. Aber sollte es daran liegen ?
    Frank
  • @alle
    wie genau kann ich die Infrarotschnittstelle deaktivieren.
    Habe keine Verbindung für IrDA eingerichtet. Nutze die Schnittstelle nur ab und an zur Synchronisation.
    OnnaWa
  • @Onnawa,
    Einstellungen>Verbindungen>Übertragen>bei Empfangen Häckchen wegmachen.
    Gruß. Oleg
  • Danke!
    Ich werde mal wieder einen Versuch starten.
    Später mehr...
  • Also
    IPAQ 3970 und BMN funktioniert einwandfrei
    auch die Sprachausgabe.
    HTT
  • Hallo HTT,
    aufgrund Deiner Aussage, gehe ich mal davon aus, dass Du diese Kombination im Einsatz hast.
    Kannst Du mir irgendwelche Hinweise geben (Installation, Einstellungen), die ich möglicherweise nicht berücksichtigt habe.
    Habe in der Zwischenzeit folgendes hinzugelernt:
    * Deaktivieren der Infrarotschnittstelle
    * Bei einer Testfahrt durchschnittlich sechs sichtbare Sats - also immer genügend.
    * und inzwischen habe ich doch auch einen Hard-Reset durchgeführt und nur BMN zusätzlich installiert.
    Leider alles mit dem gleichen - negativen - Ergebnis
    - OnnaWa
  • Ja ich habe den 3970 und BMN im Einsatz.
    Habe aber von Anfang an keinerlei Probleme,
    weder mit dem Instalieren noch mit der Sprachausgabe.
    Da bei Dir die sonstigen Sounds funktionieren,
    denke ich es kann nur mit der Installation zusammenhängen.
    Welche Version von Active Sync benutzt Du ???
    Ist die von der CD des IPAQ ??? 3.5 ???
    Bei dieser Version kann es bei längeren Übertragungen zum PPC Abbrüche der Übertragung geben.
    Die Sound Dateien sind ziemlich zum Schluß.
    Versuch doch mal die Version 3.6 ( Ist bei Microsoft Download zu haben.)aber leider nur in English.
    HTT
  • @Onnawa
    iPAQ 39xx und BMN laufen problemlos miteinander, wenn man sie denn mal zum Laufen gebracht hat 0)
    Weil ich mal ganz zu Anfang ein ähnliches Problem hatte: Hast Du die Installation bis zum kompletten Ende abgewartet? Oder vorher mal abgebrochen - dauert ja ne ganz schöne Zeit...
    Weil ich mal abgebrochen habe, hatte ich auch keine Sprachausgabe (beim MobNav).
    Viele Grüße aus München
    Dieter
  • Hallo Dieter, hallo HTT,
    vielen Dank für Eure Hinweise. Bevor ich die Installation erneut durchführe, noch eine Frage.
    Habt Ihr irgendwelche Expansions-Packs im Einsatz, auf denen Ihr Kartenmaterial gespeichert habt?
    Möglicherweise liegt hier das Problem. Ich werde jetzt erst mal einen kleinen Kartenausschnitt exportieren und lokal speichern.
    Das Testergebnis dann in Kürze.
    OnnaWa
  • @Onnawa
    Habe BMN sowohl rein auf iPAQ gespeichert (Programm und Karten), als auch beliebige Mischformen (SD, CD, MD). WENN's läuft, dann läuft's in jeder Kombination.
    Meinte mit Installation die ERSTinstallation des (B)MN. Wenn hier abgebrochen wird (in der Annahme, die Installation hätte sich aufgehängt), werden die WAV's nur unvollständig/beschädigt übertragen.
    Dieter
  • UND ES SPRICHT DOCH
    :D Es funktioniert!!!
    So, ganz ist es für mich zwar jetzt nicht nachvollziehbar, warum alle Funktionen, inkl. Sprache jetzt verfügbar sind aber folgendes hat zum Erfolg geführt:
    1. ExpansionPack mit kompletter Karte ZentralEuropa abgenommen.
    2. Eine kleine Teilkarte in den lokalen Speicher exportiert.
    3. Erfolgreich getestet! :]
    4. ExpansionPack wieder aufgesteckt.
    5. Für eine weitere Navigation die Karte auf der CF-Card (ExpansionPack) ausgewählt und wieder erfolgreich (alle Funktion und Sprachausgabe) getestet.
    Und jetzt das, was alles wieder unlogisch werden lässt:
    6. Die lokal gespeicherte Karte gelöscht und eine weitere Navigationsfahrt durchgeführt: erneut mit Sprachausgabe.
    Erscheint das jetzt für jemanden nachvollziehbar?
    VIELEN DANK AN ALLE.
    Jetzt, wo mir der BMN im vollen Umfang zur Verfügung steht, wird es sicherlich nicht lange dauern, bis ich wieder Eure Hilfe benötige.
    Bis dahin
    - OnnaWa
  • Das manchmal wundern und nicht nachvollziehen können liegt in der Sache PDA begründet 0) - will da noch nicht mal M$ an erster Stelle sehen.
    Es sind halt Taschen-Computer, und auch noch relativ neu - manchmal geht's, manchmal nicht.
    Ausdauer hat bisher (fast) noch immer geholfen : drink
    Dieter
  • Hallo Dieter,
    danke für die ermutigenden Worte
    Grüße nach München
    - OnnaWa
