Mapexport bring Fehlermeldung
    mein Mapexport - Tool bring immer ein Fehlermeldung seitens Windows XP (Muss beendet werden, Fehlerbericht senden...). Diese tritt immer beim 3. Schritt von 78 auf! (?) Woran mag das wohl liegen! Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, jedoch ohne Erfolg! Ich hoffe, jemand kann mir helfen *fleh*
  • Wieviel freien Plattenspeicher hast du den auf dem Laufwerk?
    Stefan
  • @Neobrian
    Nur zur Präzisierung ( @Stoffele: Du hast absolut recht): Auf WELCHEM Laufwerk WIEVIEL freien Speicher?
    Das Export-Tool von (B)MN ist nach wie vor nicht bugfrei. Im ersten Schritt braucht es freien Speicherplatz auf Deinem PC, also auf dem Laufwerk, das Du im ersten Schritt als Ziel für die Karte/die Route festlegst.
    Erst wenn die Karte auf dem PC gespeichert ist, versucht (B)MN das dann anschließend auf den PDA zu übertragen.
    Viele Grüße aus München
    Dieter
  • Es sind noch mehr als 2 GB frei, was glaube ich reichen müßte, da die Karte auch nur 300 x 400 km ist. Ich habe das Exportieren auch schon bei anderen Computern probiert und auch nachdem ich meinen neu aufgespielt hatte (6 GB frei). Auch unter Windows 98 hat es nicht geklappt (Fehlermeldung bei Schritt 3). Ich habe nun einmal versucht, eine gleich große Karte, aber einen anderen Kartenausschnitt zu exportieren, da hat es geklappt (????). Vielleicht liegt es an der Karte, jedoch habe ich bereits auch schon die Karte des Vorgängers P1 benutzt, gleiches Problem. Keine Ahnung, woran das liegen mag. Ich werde halt nochmal versuchen mehr Speicher freizugeben, aber ich glaub nicht, dass es was nützt!
    Trotzdem schomal danke, bin aber für weitere Ratschläge dankbar!
  • hei,
    da auf dem Rechner erst die Dateien entpackt, dann wieder gepackt werden, muß genug Speicher, auch die SWAP groß genug da sein. Lösche auch einmal das TEMP-Verzeichniß. Aber wenn Du schreibst, daß der Fehler nur in einem Kartenauschnitt liegt, dann ist dort ein Lesefehler, also CD oder Kartendaten überprüfen.
    Weiterhin gutes Gelingen, Thomas
  • hallo Neobrian,
    unter NAVIGON.DE gibt es unter Support\ Download\ einen Win xp.Treiber.
    der Rest, Du sagst Du hast es nnter W98 auch probiert, ist warscheinlich ein Speicherplatzproblem auf deinem Rechner.
    Tipp: alle Programme beenden, 1GB freien Speicherplatz , und nur erstmal in einen Ordner auf dem PC exportieren!
    wenn das klappt, kannst Du im 2ten Schritt immer noch die Daten auf dein PDA übertragen.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo Neobrian,
    ich habe den von Dir beschriebenen Fehler auch auf meinem Dell-Notebook mit XP-Pofessionell.
    (Exakt bei Schritt 78...)
    Das ist definitiv kein Platzproblem -ich habe etwa 25 GB frei 256 Hauptspeicher und halte grundsätzlich mein Temp-Verzeichnis sauber.
    Eine Lösung habe ich noch nicht, aber da der Fehler nur beim Gebietsexport auftritt, exportiere ich erstmal nur Routen (mit breitem Korridor wenn nötig)-das klappt.
    Wäre aber schön wenn Navigon das mal prüfen könnte !
  • Hey,Aschue
    beim Routenexport fehlt Dir später die farbige Landschaftdarstellung.
    Das das Map-Export Tool `manchmal Fehler machen kann, ist bekannt, hab`aber noch nicht gehört, das es da Zusammenhänge zwischen Gebiet und Route gibt.
    ich glaube das war ein 50:50 Treffer. Mal klappt es, mal nicht!
    vlG bab
    ;) bab
  • Also ich habe erst kürzlich die Gesamtkarte vom MN auf meinem XP Pro System ohne Probleme exportiert. (15 GB frei auf der Partition und 512 MB Arbeitsspeicher)
    Stefan
  • Na,
    gut dass wenigstens noch einer so ein Problem hat! Ich werde mal probieren, den Computer neu aufzuspielen und dann mit genügend freiem Speicher zu exportieren. Das mit dem Routen-Export ist eine gute Idee, nur blöd, dass dann halt nur die Straßen exportiert werden...hoffentlich findet sich bald eine Lösung. Vielleicht hängt es auch irgendwie an der Version des MobileNavigators, da es auf alles 3 von mir getesteten Computern auftritt. Werde mal versuchen, eine andere Version beizuschaffen...
    Neobrian
  • @Neobrian
    Hast Du mal die Karte nur auf den PC installiert, aber nicht gleich über ActiveSync auf den PDA exportiert? Und dann erst manuell das Verzeichnis auf den PDA übertragen?
    Auch ActiveSync ist nicht fehlerfrei, obwohl die Version 3.6 in der Hinsicht stabiler zu sein scheint.
    Dieter
    PS: Dein freier Speicher reicht, den Streß einer Neuinstallation kannst Du Dir, denke ich, sparen 0)
  • Das Problem tritt direkt beim Export auf und nicht erst beim Übertragen auf den PDA. Das Neuaufspielen hat erwartungsgemäß auch nichts gebracht. :(
    ich hatte auch das gleiche Problem von Anfang an (WIN XP Professional, 1 GB Prozessor, 256 MB Arbeitsspeicher). Herr Junges von NAV-TEC war mir da sehr behilflich, wir haben alles probiert wie Speicherplatz überprüfen, SWAP Datei auf 4 GB hochgesetzt usw. Leider hat nichts geholfen, Abbruch im Schritt 78. Eine Mail an den Support von NAVIGON vor 4 Wochen ist bis jetzt immer noch ohne Antwort. Bin mal gespannt, ob da noch eine Lösung gefunden wird, mit einer Reaktion seitens NAVIGON ist wohl nicht mehr zu rechnen, leider.
    Thomas ?(
    ach so, im Büro hatte ich es auch ausprobiert CAD Arbeitsplatz, 2,4 GHz, 100 GB freier Platz auf der Festplatte, 1 GB Arbeitsspeicher, auch das ging nicht...
    3 Mal editiert, zuletzt von hoffide ()
  • ...mich würde mal interessieren, um welche gebiete es hier geht (damit ichs mal ausprobiern kann)
    ~ghw
  • Hallo ghw,
    das Problem stellte sich grundsätzlich bei mir, egal welches Gebie und auch völlig gleichgültig wie groß das Gebiet war. Grundsätzlich Abbruch in Schritt 78.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von hoffide ()
