Wer kennt diese Fehlermeldung ?
  • Fehlermeldung nach dem Installieren von NAVIGON MobilNavigator 2002 V1.1 SR1
    "Anwendung MobilNavigatorPDA.exe hat einen nicht zulässigen Vorgang durchgeführt, und
    das Programm wird geschlossen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden sie sich an
    den Hersteller des Programms.
    Programm: MobileNavigatorPDA.exe
    Ausnahme: 0xc0000005
    Adresse: 000ce3b0"
  • @Varuna01,
    Hast du Soft-Reset schon probiert? Die Meldung ist mir unbekannt. Probier mit Neuinstallation.
    Gruß. Oleg
  • Softreset und 3 x neu installiert hab ich schon hinter mir.
    Auf meinem alten H3870 hatte ich damit keine Probleme. Aber jetzt mit dem 3970 klappt es nicht.
    Ich hab auch das Gefühl, als wenn bei der Installation von einem Toshiba ausgegangen wird. TomTom und Navigon haben beide Treiber für Toshiba PDA`s installiert, die ich dann manuell löschen mußte, damit die Software überhaupt lief.
  • Hat keiner eine Idee oder sogar eine Lösung ?
    Hab mir das teure Programm doch nicht umsonst gekauft !?!
    NAVIGON-Hotline antwortet leider auch nicht.
  • Diese Fehlermeldung hab ich im Moment auch auf nem 3970er. Keine Ahnung, woher sie kommt.
    Sicher nicht von der Maus, denn das Navman Jacket bzw. die Holux laufen problemlos mit den anderen installierten Programmen TTN, SmartST Pro und Mapopolis.
    Nur BMN bringt im Moment diesen Fehler beim Abbruch, obwohl auch er vorher gelaufen ist.
    Bisher hatte ich nur Erfolg mit einem Hard-Reset und komplettem Neuaufspielen aller Programme.
    Viele Grüße aus München
    Dieter
  • Danke bab,
    aber an dem CF-GPS kanns eigentlich nicht liegen.
    Er macht die Fehlermeldung ja schon dann, wenn ich
    das Prog nur starte, auch ohne GPS im Schacht.
    Man kann Navigon ja auch ohne GPS starten, also kanns daran nicht liegen.
    Das GPS hatte ich bereits für Navigon eingestellt.
    HandyPanky
    Hardreset hab ich auch ein paar mal hinter mir.
    Ich glaub, es liegt am XScale Prozessor.
    Navigon und vorher TomTom haben jeweils Treiber für Toshiba PDA`s draufgespielt (ebenfalls XScale).
    Und in der Anleitung steht für iPAQ der Serien 37xx und 38xx. Kein 39xx.
    So`n Mist auch.
  • Hey, der Fehler kam bei mir und bei MN.
    Ich hatte damals versucht mit diversen Tools SatEmpfang zu messen.
    Trat auch vielleicht auf, weil manchmal Akiv-Sync nicht richtig beendet wird, wenn ich wiedermal neues Progrämmchen aufgespielt habe, bzw vorher in Betrieb hatte.
    Es liegt nicht immer an Navigon.
    Der Nachteil mobiler Systeme, ich meine da PDA`s, zu viele Programme, die Reste hinterlassen und sich dadurch gegenseitig beeinflussen.
    Softreset: Programm aufspulen,daten, Softreset,
    Com neu einstellen bei Naviprogamm, Einstellungen abspeichern,
    Die infrarot muß nach jedem softreset wieder deaktiviert werden!!!
    vlG bab
    ;) bab
  • bab,
    Es gibts ein super Tool von dmdSoftware.net SpaceMaker. Mit den kannst du alle Reste von Programmen entfernen ohne Soft-Reset. :D
    Gruß. Oleg
  • Ich hab jetzt folgendes gemacht:
    Hardreset
    Navigon draufgespielt - geht nicht, wieder Fehlermeldung
    Hardreset
    SpaceMaker durchlaufen lassen
    Navigon gestartet - Fehlermeldung
    Immer die gleiche Fehlermeldung ".....nicht zulässigen Vorgang durchgeführt......Ausnahme: 0x0000005 Adresse: 000ce408"
    Welche Alternativen bleiben mir also:
    - mit TomTom arbeiten (ist ja auch nicht schlecht die Software)
    - Pocket feierlich in gemütlicher Runde verbrennen
    - mir heut Abend noch einen ansaufen, ins Bett gehen und am Wochenende dran sitzen (Ärger mit Familie)
    - das Problem hinnehmen, Geld umsonst ausgegeben und mit TomTom die Welt bereisen.
    Scherz, aber so langsam könnt ich .........
  • @Varuna01
    Habe sowohl MN als auch BMN auf iPAQ 36xx, 38xx und 39xx laufen gehabt. Mit Navman Jacket bzw. GM-200 und -210. Es liegt nicht an der Hardware oder dem XScale, sondern an was auch immer ?(
    Unser 3rd Level Support ist auch bereits dran, die Ursache ist noch nicht nachvollziehbar.
    Ist sicher keine Hilfe für Dich, aber es läuft. Nur wann und unter welchen Bedingungen :(
    Also TTN parallel auf jeden Fall auch nutzen 0) , nix verbrennen - auch wenn's noch so gemütlich wäre ;D , : drink ist manchmal ganz sinnvoll - und ansonsten Geduld haben 8)
    Bis jetzt wurde noch so ziemlich jedes Problem jeder Hardware mit jeder Software irgendwann und irgendwie gelöst :D
    Dieter
  • @HandyPanky
    Danke, das ist ja zumindest ein Lichtblick.
    Dann üb ich mich mal in Geduld und harre den Dingen, die ich drauf habe.
    Danke.
  • @Varuna01
    meine Beobachtungen damals, der Com Port für MN ist blockiert, bzw. die Maus liefert nicht das benötigte Signal auf dem Port.
    Es kann sein, das da 2 Fehler parallel laufen,
    einmal, da bin ich mir ziemlich sicher, wurde Activ- sync nicht richtig von MS beendet, da hilft Softreset.
    Für MN / BMN muß an der Maus das Protokol GGA + VTG eingestellt sein. sonst kannst Du zwar mit TTN arbeiten, hast Empfang, aber nicht auf MN/ BMN.
    vlG bab
    ;) bab
  • Alt (sorry, hab im falschen Thread geantwortet.)
    war doch richtig, Mist.
    hey Oleg, Danke für den Tipp!
    hatte vor ein paar Tagen im Forum über Wisbar gelesen, das Programm ist gut, ist wirklich ein muß, ( in meinen Augen).
    Freeware.
    Link!
    beschrieben wird es auch in Pocket.at
    vlG bab
    ;) bab
    2 Mal editiert, zuletzt von bab ()
  • bab,
    Wisbar habe ich noch mit meine alte Jornada HP545 verwendet. ;D Ist wirklich Freeware. Aber trotzdem danke für den Tipp! :D
    Gruß. Oleg
