Hat schon jemand Skins auf dem Medion 3.1a am Laufen?
  • Hi ToMey,
    hab grad die angepasste Version meines Skins ENDKUNDE 2.0 für den Tchibo 3.0 freigegeben. Ich vermute mal, dass diese indentisch mit dem Medion 3.1 A ist, was die Funktionen angeht.
    Kannst ja mal ausprobieren, wenn es nicht geht, kannst du ganz einfach auf das Original zurück gehen und mir dann Bescheid geben.
    Wenn geht, dann auch!
    Endkunde
  • Hast Du nen Link für den Download für mich - dann teste ich das mal...
    Grüße tomey
  • @ tomey,
    Hi, der Download findet sich hier auf der Homepage bei der Sartseite unter der Rubrik "GPS Software", dort bei Unterkategorie "Skins".
    Grüße Tom
    mag sein, daß ich heute ein bißchen "DAU" bin, aber
    WELCHE
    Deteien aus dem Thread brauche ich denn nun?
    Grüße "tomey" Torsten
  • Du nimmst die MNEE 1.41, am Besten 8-Bit (bei 4 ist es etwas Farblos :] ).
    Dann brauchst du noch die geänderte ScreenDescGerCE1.dat.
    Die findest Du weiter unten (nach dem 1. Beitrag von bab).
    Beim Installieren nimmst du anstatt der ScreenDescGerCE.dat aus dem MNEE 1.41-download, die geänderte ScreenDescGeCE1.dat (wenn deine Original-dat etwas abweichend benannt (vielleicht wg Aldi) sein sollte, benennst du die ScreenDescGerCE1.dat entsprechend um!)
    Ansonsten wie beschrieben in der "Lies mich" installieren.
    Endkunde
  • So, erster "Trocken-"Test nach Installation. MedNav 3.1a startet normal, Skin sieht aus wie gewollt, funzt bislang auch so.
    Zum Teil WESENTLICH übersichtlicher, ein paar Sachen hätte ich anders gemacht, aber jedem kannst Du es eh nie rechtmachen. :D
    Fahrtest mit GPS kommt dann nachher zum Training und zurück.
    Danke schonmal für Deine gute Arbeit,
    Grüße ToMey
    P.S.: Will nicht nerven, aber gibt's da eigentlich ne gute FAQ zum Skinbau oder sowas?
    Einmal editiert, zuletzt von tomey ()
  • Hallo, Endkunde!
    Habe bisher mit dem Skin von manolito experimentiert, er ist aber nicht 100% kompatibel zum meinem TCM-Navigator 3.0. Habe deshalb mal Deinen Skin installiert., nachdem Deine Freigabe für 3.0 kam.
    Zunächst Kompliment - sieht sehr gut aus. Prima Arbeit und es funktioniert soweit auch alles. Habe aber ein Problem:
    Glopus schickt mir Anzeigen auf den Navigationsschirm. Die "große" km/h-Anzeige ist O.K. (und gewünscht), aber es wird noch die aktuelle Zeit (unter der GPS-Anzeige), nochmals in klein die km/h-Anzeige und ein Nordpfeil eingeblendet. Die kleine km/h-Anzeige überschreibt die aktuelle Straße unten und der Pfeil liegt über dem Abstandsbalken links. Wie werde ich diese Anzeigen wieder los? Habe in Glopus nichts gefunden...
    Ansonsten funktioniert alles mit dem TCM-PPC bestens.
    Gruß, Kalle
    also, während der Fahrt sieht das dann optisch nicht ganz so dolle aus.
    Die bei der 3.1a werksseitige km/h-Anzeige fehlt leider, und da ich kein Glopus installiert habe, ist am unteren Rand graue Leere.
    Ansonsten läuft er sehr sauber. Muß mir nach dem Abendessen mal die Config-Dateien des Skins und der 3.1a(orig) anschauen.
    Grüße ToMey
  • Mit Glopus bin ich nicht ganz so fit, aber ich glaub du hast dir da ne Extra-Datei mit den Glopusdaten installiert. Die muss wieder weg. Ansonsten guckst du über die "Suche" im Forum nach Glopus, ob da was steht oder frag mal Manolito bzw. Supervisioncam per PN.
  • Bei Tchibo kommt die KM/H-Anzeige trotzdem, aber vielleicht ist die ScreenDecGer.dat bei Medion 3.1 A nochmal etwas anders (deshalb das 0.1?).
    Vielleicht kannst du ja mal mir die ScreenDescGerCE.dat mailen. Ich guck mir die dann mal an.
    Ansonsten zum Skin bauen. Einfach nen paar Bilder malen und dann die Felder entsprechend in der ScreenDesc.dat anpassen+ viele, viele kleine Tricks, um blöde Grafikfehler wegzukriegen. :D Steht im Skin-Forum einiges in den alten Beiträgen.
  • Hi Endkunde,
    sende Dir nachher die Datei!
    ToMey
  • Hab noch nichts erhalten ;) . Vielleicht mag ja sonst schon jemand anderes die originale ScreenDescGeCE.dat vom Medion 3.1 A hier als zip-download posten! Bin mittlerweile schon gespannt... ;D
