Crash nach Unterbrechung der Navigation - Hardwareproblem? (@Tower)
  • Wenn Du die Kingston nicht weggeworfen hast, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, das auszuprobieren. ;)
  • funktioniert bei mir einwandfrei.
    Vielleicht liegt es ja an deiner Speicherkarte.
    Gruss Farron
    Original von Farron
    Gruss Farron
    D.h. Du hast die gleiche Karte (512MB CF-Transcend 45x)?
  • Hallo Ihr
    Ich hatte bis vor kurzem eine Toshiba 256er SD und hatte weder mit BMNEE1.5 noch mit MN|4 Probleme beim Ausschalten und weitermachen. Seit Freitag habe ich eine SANDISK 512er CF und hab gestern das Problem festgestellt. Gleiche Fehlermeldungen, Aufhängen, Karte nicht lesen können usw.
    Das ganze auf einem 2210.
    Ich glaub, dass das schon auch von Seiten Navigon beseitigt werden könnte, dass Programm müsste ja mit dem zugriff nur ein bisserl warten.
    TSCHAU
    Original von jojo10
    Das Problem dürfte dabei sein, dass das Programm gar nichts davon mitbekommt, dass der PDA soeben aus- und wieder eingeschaltet wurde und somit nicht weiß, wann es warten soll. Das hieße wiederum, dass das Problem eher auf der Seite von PDA bzw. Betriebssystem zu suchen ist.
    Dennoch halte ich es für durchaus denkbar, dass die Navigationssoft hier fehlertoleranter reagieren könnte und es dann einfach nochmal versucht ...
    Gruß, U4
    auch ich habe das Problem seit ich MN|4 benutze, vorher bei MNB und MNB EE habe ich das Naviprogramm praktisch nie beendet, sondern nur den Stecker rausgezogen, der PDA hat sich dann von selber abgeschaltet.
    Aber jetzt, was Navigon da abgeliefert hat, ist für ein PDA-Programm die reine Katastrophe.
    So arbeitet kein anderes PDA-Programm. Selbst wenn man meint das Programm sei beendet, so ist es meistens nur in den Hintergrund verschoben und funktioniert selbstverständlich auch nachdem der PDA zwischenzeitlich abgeschaltet war uneingeschränkt weiter.
    Navigon kann das Problem nicht auf die Hardware oder das BS abschieben, sondern muß an diesem Punkt ganz erheblich nachbessern.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von B.K.
    Wobei wir hier (glaube ich) von zwei verschiedenen Dingen reden. Meine Probleme hab' ich eben nicht erst seit MN|4 sondern bereits vorher mit MNEE 1.5 gehabt. MN|4 scheint in dieser Hinsicht sogar "etwas" stabiler zu laufen.
    Scheinbar ist es auch nicht ganz unerheblich welche Speicherkarte verwendet wird.
    Aber natürlich würde ich es auch begrüßen, wenn Navigon hier einen Weg finden würde, das Problem zu beheben.
    Gruß, U4
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • Hatte das Problem auch [d]ziemlich[/d] oft.
    Habe dann in den Einstellungen meines PPC's gespielt und den Parameter: "SD-Schacht ausschalten bei Schlafmodus" ausgeschaltet.
    Nun bilde ich mir ein, dass ich diese Probleme los bin -das kann ich aber noch nicht bestätigen, weil das Problem bei mir nur auf längeren Strecken mit Ruhepausen (und KFZ-Neustart) aufgetreten ist - und da nicht immer. Bin auch mal einige Zeit mit dem 12V-Anschluss direkt von Batterie gefahren, aber das war auf die Dauer zu umständlich, also keine Aussage, ob dies eine Änderung berwirkt.
    Ingo
    Original von Klaubi
    Hast Du eine CF oder SD Karte?
    Kannst Du mir noch sagen, wo ich ich diese Option finde?
    Gibt es diese Option auch für den CF-Kartenslot?
    Gruß, U4
  • Also wie ich oben schon geschrieben habe, mit dem SD-Patch hat mein PPC keine Probleme mehr. Die Störungen hatte ich auch schon bei MN 2003.
    Eine Sicherung und den Patch mal ausprobiert kann ja nicht so schwer sein? 8)
    bis denne Slats
    PS. Read Error hatte ich bei SD und CF Karten.
    Einmal editiert, zuletzt von Slats ()
    Original von Slats
    bis denne Slats
    @Slats,
    also zum "Held der Navigation" kann ich Dich (noch) nicht erklären, aber der Medion Patch scheint in der Tat vielversprechend zu sein. Nicht, dass es mir nach dessen Installation nicht mehr gelungen sei, MN|4 zum Absturz zu bringen, ABER ... zumindest die Unterbrechung (Ausschalten) einer normalen Navigation (Simulation) scheint mir mein iPAQ nicht mehr (so) übelzunehmen.
    Definitiv läuft die Sache deutlich stabiler :) !!!
    Was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist, dass Mme. Navi jetzt gelegentlich etwas stottert - ich werd das noch weiter untersuchen und Euch auf dem laufenden halten 8) .
    Gruß, U4
  • @User 4711
    Ich würde den Patch nicht installieren. Er ist ja gar nicht für Deinen iPaq entwickelt. Entweder er tut gar nichts, oder er bringt nur Probleme mit sich.
    Gruß Hirni
    Original von Hirni
    @User 4711
    Gruß Hirni
    Hab's aber schon getan ;)
    Siehe oben ...
    p.s. natürlich hast Du recht, aber wenn's doch funktioniert ;) Wie gesagt, die ersten Tests sind vielversprechend und was soll schlmmstenfalls schon passieren?
    Apropos passieren, kann mir jemand sagen welche (ini-) Files ich sichern sollte, um im Falle eines Falles möglichst einfach die aktuellen Einstellungen wiederherzustellen?
    Gruß, U4
  • Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich etwas verbessert, außer Datenverlust ;) .
    Gruß Hirni
